Teraz jest Cz wrz 17, 2026 12:20 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt wrz 23, 2008 7:46 am
lordg90 napisał(a):
10x2 ma podwójnie nawinięte druty.
no dobra to jest dosc oczywiste ale co to daje?? zwieksza obroty?? moc?? czy zmniejsza pobory pradowe?? czy jak
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Wt wrz 23, 2008 7:57 am
Pojedyncze zwoje - moc maks. przesuwa się w kierunku niskich obrotów
podwójne i więcej zwoje - moc maks. przesuwa się w kierunku wyższych obrotów. Czyli ciasny, techniczny tor - pojedyncze uzwojenie, duży otwarty tor z długimi prostymi podwójne i więcej uzwojenie.
PostNapisane: Wt wrz 23, 2008 12:08 pm
czyli pojedyncze zwoje maja lepszego kopa z dołu a podwójne zwoje maja z góry tak?? a ilość obrotów pozostaje ta sama tak?? czyli V max tez będzie taki sam tak??
tylko samo "miejsce"kopa sie zmienia tak??
oczywiście mówimy o silniku tej samej firmy o tych samych parametrach tylko rożnym rodzaju uzwojenia
M11 2,4GHz
FLOTA:
PostNapisane: Wt wrz 23, 2008 4:25 pm
a do klasy spec bo się przymierzam startować 17x2 czy 17x1
PostNapisane: Wt wrz 23, 2008 5:34 pm
Dołączył(a): Pt kwi 20, 2007 8:52 pm
To już Twój wybór.. musisz dopasowac silnik do swojego stylu jazdy.. czy potrzebujesz bardziej elastyczny, czy bardziej dynamiczny... wysoko, czy nisko obrotowy....
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 7:18 am
no żeby był szybki na torze
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 7:35 am
Przy prawidłowym - starannym wykonaniu:
Użycie dwóch i większej ilości drutów do nawinięcia uzwojenia powoduje lepsze wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej na uzwojenie. Zmieści się przewodnik o większej średnicy a więc o mniejszej rezystancji. Wynikiem tego, abstrahując od innych czynników, przy tym samym napięciu będzie mógł popłynąć większy prąd, silnik będzie miał większą moc.
Należy również wspomnieć o zwiększonej powierzchni zewnętrznej przewodnika oraz ciekawym zjawiskiem "naskórkowości".
Podsumowując, użycie większej ilości drutów w nawoju, daje większe możliwości.
Dodatkowo, mamy korzyści przy uzwajaniu, a mianowicie drut o mniejszej średnicy jest bardziej elastyczny łatwiej jest więc go równo, ściśle ułożyć. :D
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 8:33 am
No pięknie napisane ale co praktycznie z tego wynika?
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 5:42 pm
Charakterystyki silnika z wirnikiem 17x1 i 17x2.
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 5:55 pm
.. potwierdzają to co wcześniej napisałem :)
