Teraz jest Pt paź 02, 2026 6:31 pm
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 7:03 am
Dołączył(a): Pt wrz 16, 2011 9:18 am
Model TT MT4 G3 kupiony i używany w stocku 2 lata temu. W tym czasie wymienione servo na savoxa, regiel na ezruna 150A no i teraz przychodzi chyba czas na silnik- ripper 2000 kV.
http://www.dollarhobbyz.com/products/th ... -ibl-40-20
objawy:
- model wyraźnie stracił kopa jak również max speed
- koła nie balonują nawet na podstawce (rok temu przy byle wyskoku balonowały)
- nie ma szans na wheelie (dawniej przy dużej prędkości było to bezproblemowe)
Zmieniałem również oleje w dyfrach z F/M/R - 60/200/30k na 7/10/3 k, ale imho nie powinno to wpłynąć na max speed czy kopa.
Rozebrałem wczoraj silnik. W środku czyściutko, uzwojenia bez żadnych przebarwień, żadnego bicia na łożyskach. Model nigdy nie widział 5-6s, zazwyczaj jeździł 1 pakiet i do domu, lub jeszcze dzieciak jeździł na 2 na 50% mocy.
Układ napędowy bez silnika chodzi płynnie i bez oporów.
Testowałem na kilku pakietach, apkach, reglach. Testy powtarzałem na "reset to default", po programowaniu apek/ regli, na różnych ustawieniach timingów, puncha itd.
Brak mi pomysłów co się mogło stać. Mogę jeszcze jakoś zweryfikować, że to silnik zanim kupię nowy? Od razu uprzedzam, że nie mam innego silnika ani skąd pożyczyć.
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 7:45 am
A pakiety nie padnięte? Może łożyska już do wymiany?
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 9:19 am
Czy ten objaw spadku mocy silnika pojawił się tak nagle czy było czuć z każdą jazdą że model traci wigor ?? Z twoich wszystkich testów wychodzi że wirnik się rozmagnesował a jest to tylko możliwe jak silnik przegrzejemy nawet na kilka sekund dajmy na to powyżej 90C. Wszystkie połączenia pakiet<>regiel<>silnik w bdb stanie ?? Pakiety na których sprawdzasz to jakieś świeże czy leżaki ponad roczne i oczywiście jakie ich są parametry ??
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 4:17 pm
Problem pojawiał się wcześniej ale padał mi regiel i jego winiłem za ten stan. Po jego wymianie okazało się, że jednak nie (tzn. regiel padł swoją drogą).
Co do pakietów to są to pakiety używane przeze mnie lub kolegów z toru (sprawdzone).
Połączenia sprawdzone, na wszelki wypadek przelutowane dla pewności.
Da się jakoś zweryfikować przegrzanie?
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 6:30 pm
Czy wirnik w silniku ma taki sam charakterystyczny przeskok jak wcześniej?
Można też wattmeter'em sprawdzić pobór silnika ale jeśli czuć że silnika niema przeskoku to lepiej dla bezpieczeństwa regla już go nie podłączaj.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 7:37 pm
Nie pamiętam jak to było za czasów świetności tego silnika, ale teraz przekręcić atak to trzeba trochę siły przyłożyć. Jak kręcę tylnimi kolami na podstawce to atak/ odbiór ani drgną. Wszystko idzie na przód.
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 7:45 pm
Sprawdź łożyska w silniku ;)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 7:47 pm
Oczywiście sprawdzone. Chodzą jak dziewicze.
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 8:34 pm
A czy silnik sie nie przegrzał kiedyś? Może to spowodowało ze magnesy stracily swoje właściwości i to przełożyło się na spadek mocy.
Traxxas Slash 4x4
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 9:55 pm
Tego niestety nie wiem na 100%. Sprawdzałem tempy (co prawda nie zawsze) i było ok. Jednak tak jak pisałem, nie katowałem nigdy modelu bo zwyczajnie kiepski ze mnie kierowca (model jeździł w większości po torze) a i ducha zawodnika we mnie brak. Po 1 pakiecie do domu a jeśli jechał na 2 to jedźił mój dzieciak na 50% mocy.
Wizualnie jak otwierałem silnik było bez zastrzeżeń. Jak wygląda przegrzany silnik?
PostNapisane: Wt maja 24, 2016 10:48 pm
Generalnie nie widac na oko objawow przegrzania. Moga odklejac sie magnesy lub wlasnie tracic swoje wlasciwosci magnetyczne co odbija sie spadkiem mocy.
ps. Wpisz w google "ripper 2000 lost power"
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Śr maja 25, 2016 5:21 am
Zanim napisałem tu przeżarłem googla. Nic sensownego nie znalazłem poza tym, że stockowy silnik trochę za słaby do MT4.
