Teraz jest Śr sie 19, 2026 9:53 am
 Tytuł: Przeglądy
PostNapisane: Pn sty 25, 2016 6:12 pm
Dołączył(a): Wt gru 30, 2014 6:58 pm
Panowie może to banalne pytanie ale czy rozbieracie swoje bez szczotkowe silniki i je w jakiś sposób serwisujecie, czy nie trzeba nic robić ?
Traxxas Slash 4x4/ Castle Mamba Monster2 2200kv
 Tytuł: Re: Przeglądy
PostNapisane: Pn sty 25, 2016 7:04 pm
Rozebrać, przedmuchać, wymienić/naoliwić łożyska.
PostNapisane: Pn sty 25, 2016 8:04 pm
Znalazłem info że łożyska w MM 2200kv to 5x16x5 czy na pewno?
Jeśli tak to wymiana na takie wystarczy http://www.e-poltechcnc.pl/625-zz-5x16x5-p-642.html
Ponoć w silniku ZZ się lepiej spisują od RS ?
Czy zainwestować w jakiś konkretnej firmy ?
PostNapisane: Pn sty 25, 2016 9:31 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Do silników można użyć łożysk ceramicznych np. Boca Bearing http://www.bocabearings.com/bearing-applications/rc-bearings lubhttp://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ceramic+5x16x5&LH_PrefLoc=2&_sop=15 są precyzyjniej wykonane, trwalsze i znacznie droższe :D . Zwykłe są ok, pod warunkiem, że sprawdzasz często ich stan. Na jeden sezon starczają. Wersja RS ma dodatkowe uszczelnienia przed np. kurzem, piachem. Ja używam zwykłych ZZ i jak zaczynają mieć luzy lub przestają gładko pracować wymieniam na nowe.
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 12:05 am
Wydaje się bez sensu ładować w łożyska za 17$ za 2 szt, nasze łożyska za te cenę można mieć 50-100szt i wymieniać do woli
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 8:06 am
Trzeba zwracać uwagę, żeby były wysokoobrotowe. 5x16x5 dostępne na allegro to są "zwykłe". Nie trzeba siępchać w znacznie lepsze ceramiki, ale przynajmniej dość dobre zwykłe np. BOCA lub AVID.
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 9:36 pm
Brać takie: http://www.bocabearings.com/bearing-inv ... -1y-2200kv
Czy na tej stronie jakieś tańsze godne uwagi są?
Jeszcze takie znalazłem http://lozyskaceramiczne.pl/product_inf ... cts_id=393
Ostatnio edytowano Wt sty 26, 2016 9:54 pm przez Wojtekelbl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 9:53 pm
Wystarczą takie http://www.bocabearings.com/bearing-inv ... x5-MR625ZZ
Zwykłe AVID są po 1$, ceramiki za 15$ i niestety wysyłka 15$...
PostNapisane: Wt sty 26, 2016 9:55 pm
Zastanawiam się nad polskimi http://lozyskaceramiczne.pl/product_inf ... cts_id=393
lub te http://lozyskaceramiczne.pl/product_inf ... cts_id=657 dokładność wykonania P6
