Teraz jest Wt sie 18, 2026 2:25 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: So paź 17, 2015 2:04 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
Nic nie spalisz jak podłączysz odwrotnie, najwyżej przy dodaniu gazu model będzie jechać do tyłu (wtedy zmień 2 dowolne kabe i będzie ok)
PostNapisane: So paź 17, 2015 2:20 pm
Dołączył(a): N paź 02, 2011 8:54 pm
Ok wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: N paź 18, 2015 11:01 pm
Jak jeszcze nic nie kupiłeś to tu masz bardzo dobry markowy silnik za śmieszne pieniądze, (przy odpowiednim przełożeniu powinien dać radę w Twoim truggy) mi wyszło ok 340zł za dwa :D http://www.ebay.pl/itm/Castle-Creations-Neu-Castle-1512-1Y-1-8-Brushless-Motor-2650kV-HOT-BIG-SALE-/261639316539?hash=item3ceaeb243b:g:tmAAAOSwEK9TwhOo lub droższy http://www.ebay.pl/itm/Free-shipping-Castle1515-Creations-2200kV-Brushless-Motor-Traxxas-E-Revo-E-Maxx-/261655821638?hash=item3cebe6fd46:g:DGEAAOSw34FVGpZd
PostNapisane: Pn paź 19, 2015 3:41 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
"Question: why do you sell so cheap?
Answer:If we change high the price, buys the human are few, therefore we of little profit sell!"
Ja wiem, że w aukcji chodzi o silnik a nie popisywanie się angielskim... ale wydaje mi się, ze wciskają chińskie (hehe) podróbki w tej cenie.
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Pn paź 19, 2015 5:04 pm
Na każdej mambie jest napis "made in china"...
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 7:52 pm
Koledzy, dzisiaj dotarł silnik i po zamontowaniu jest problem ponieważ nie chce wejść od razu na obroty, załączam krótki filmik: https://youtu.be/GJKodKfa3VI :( Co może być nie tak ?
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 7:56 pm
Nie wiem o co Ci chodzi. To, że przy ruszaniu "szarpie" ?
Nie masz normalnego robaka ?
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 8:01 pm
Tak właśnie chodzi o to szarpanie to tak powinno być ? Muszę poszukać gdzieś może znajdę robaka.
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 8:10 pm
Jeśli masz takie objawy tylko przy ruszaniu (delikatnym) a dalej silnik/model jedzie normalnie to jest cogging, opis znajdziesz na forum/google. Da się to trochę zniwelować ustawieniami esc. Pewnie jak model masz w powietrzu to tak mocno nie szarpie. Co do śrubki faktycznie ciekawa, przynajmniej jak się wyrobi nie będzie problemu z wykręceniem :D Te śrubki dociskowe można kupić na allegro sprawdź w instrukcji modelu jaki rozmiar m3 lub m4.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 4:11 am
Jest dokładnie tak jak piszesz :( A jak to zniwelować aby tego nie było?
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 5:13 am
Jak masz kartę to zmień timing, punch control i start power
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 5:37 am
No właśnie kartę chcę kupić. A na jakie najlepiej ustawiania zmienić?
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 6:34 am
Musisz popróbować z settingami. Poczytaj co która opcja daje i grzeb. Tylko pamiętaj, że te opcje zmieniają charakterystykę pracy całego silnika, więc może być tak, że np skręcisz mu max obroty - będzie wolniejszy.
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:05 am
Cogging jest nieunikniony w silnikach bezsensorowych, a im gorszej jakości zestaw tym bardziej odczuwalny. Możesz zmniejszyćtiming to trochę zmniejszysz cogging ale kosztem prędkości. Moja rada jest taka - jeździj normalnie i wszystko będzie dobrze.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:12 am
Ale to jest uciążliwe, nawet nie mogę ruszyć z "kopyta". Dopiero za którymś razem jak dobrze złapie to wtedy już idzie. A osią od silnika jak się kręci to powinna się gładko kręcić czy tak przeskakiwać?
