Teraz jest Wt sie 18, 2026 2:07 am
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 12:31 pm
Dołączył(a): Wt cze 18, 2013 1:26 pm
Witam!
Czy ktoś może zidentyfikował rozmiar łożyska w takim silniku? Bo z moich pomiarów wynika, że wymiary nie są metryczne.
Znalazłem gdzieś info, że w silnikach EzRun jest łożysko R2ZZ, czyli 1/8x3/8x5/32. Domyślam się, że może być to samo.
Tutaj link do pierwszego z brzegu silnika w tej samej obudowie: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 620KV.html
Team Associated TC6.2 | Team Orion | Sanwa MT4
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 1:19 pm
Przechodziłem z kolega przez zmianę łożyska. Niestety da się w łatwy sposób wymienić tylko to od strony wału. To od strony sensorów to już większy problem.
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 1:23 pm
Do wymiany jest tylko to od strony wału :) fakt, od strony sensora prawdopodobieństwo uszkodzenia elektroniki jest dość duże.
Silnik jest praktycznie nowy i warto by było go doprowadzić do porządku.
A jak z rozmiarem łożyska, to będzie to, co napisałem na początku?
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 2:46 pm
2ZZ to oznaczenie osłony, czyli w tym przypadku metalowe, jeśli jest 2RS to osłonki są gumowe.
Nie jestem pewien co do rozmiarów ezruna i trackstara, ale postaram się sprawdzić, bo mam na stanie ezruna 3000kv (380 obudowie 540) i pełnowymiarowy 4000kv.
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 5:13 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
Jakie łożyska wsadzacie do silnika, zwykłe kulkowe, czy ceramiczne?
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 5:36 pm
łożysko wysokoobrotowe 3/16"x1/2" - 1 szt.
wymiar calowy : 0.187 x 0.500 x 0.196 inch
wymiar metryczny : 4,67 x 12,70 x 4,90 mm
PostNapisane: Śr lut 19, 2014 7:52 pm
Czyli inne niż w ezrunie, bo w moim 8,5T jest ok 3,17x9x4mm
PostNapisane: Cz lut 20, 2014 2:31 pm
Najprościej wyjąć i zmierzyć by potwierdzić wymiar. Przednie da się wyjąć po podgrzaniu aluminiowej obudowy w której siedzi.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz mar 06, 2014 1:03 pm
Łożysko w sensorze też jest wymienne, nalezy je wybić od tyłu przez te dwa otwory, albo od przodu jakimś haczykiem np. szydełkiem.
Kod:
Łożysko wysokoobrotowe 683 ZZ - 3x7x3 mm (618/3 ZZ)
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
