Teraz jest Pt paź 02, 2026 11:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 9:01 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Za niewielką dopłatą mam xeruna z leopartem i większą mocą ;x zresztą trackstar dalej ma gówniane opinie. Pozatym 150A chyba będzie się mniej grzał tak? Śmigał będę tylko na 4S
Trackstar Max Power (15sec): 1470W
Leopard Max. Power: 2400W
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 11:00 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
To nad czym sie zastanawiasz. Bierz to o czym piszesz. Podalem przyklad niskiej ceny i wodoodpornosci. A co do opini to sa rozne tak jak innych silnikow i regli. I nie zapomnij dac opini to moze sie skusze tez. Pozdrawiam.
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 7:07 am
Wlodi tamten link do regla co podałeś to była używka.
Znalazłem jeszcze dwa takie regulatory http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-Brushless-ESC-Speed-Controller-SL564.html <- tylko nie wiem czy ten da radę z mocnym Leopardem.
I drugi http://www.rcecho.com/HOBBYWING-QUICRUN-WP8BL150-R-C-Brushless-Motor-150A-ESC-Speed-Controller-SL205.html <- w nazwie regla jest skrót "WP" co mowi o wodoodporności o ile sie nie mylę. Ten regiel powinien bez problemu działać z Leo.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 8:18 am
wlodi112 napisał(a):
A no po to że wiem teraz czego chcę.
Xeruna 120A albo 150A i silnik Leoparda raczej 1900KV chyba że ktoś sensownie przekona mnie do czego innego.
A oczekuję podpowiedzi dokładnie co do modelu regla i silnika bo jest kilka rodzajów a nie mam pojęcia czym się różnią i który lepszy.
To że nie jest wodoodporny regiel to da się obejść plastidipem albo dobrym pojemnikiem na elektronikę.
No właśnie widze że już nie wiesz sam ten post był o szczotce i takie są pierwsze posty a teraz zmienisz tytuł na Mocna bezszczota Summit 1/8 a ten sam post masz pod tym linkiem
viewtopic.php?f=38&t=70462
ewidentnie dublujesz swoje posty tylko po co, tam i tu dostałeś konkretne odp; czego ty oczekujesz wyboru sam musisz dokonać.
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 5:38 pm
Morelo powtarzasz sie i nic wartosciowego do tematu nie wnosisz poza spamem.
Jak poznać że dany leopard jest do 1/8? Na mocowanie jedynie patrzeć?
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 6:45 pm
Jak poznać że dany leopard jest do 1/8?Na mocowanie jedynie patrzeć?
Raczej na jego rozmiar.
Ostatnio edytowano Cz sty 09, 2014 6:56 pm przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 6:46 pm
Kolego spam to dwa takie same tematy jeden w kosz i ostrzeżenie dla ciebie :!:
poczytaj tu
http://traxxas.com/forums/forumdisplay.php?69-Summit
jakie silniki i regle wkładają i czemu takie a nie inne jak nie znasz eng to tu masz pomoc
http://translate.google.pl/
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 9:05 pm
Tak najlepiej na zagraniczne fora i ograniczać informacje w polsce. :wink:
Nie potrafisz nic na temat combo konkretnie powiedzieć to się nie udzielaj. Dostanę ostrzeżenie to ok ale nie ty jesteś od tego więc zamilcz. Dziękuję już tobie za uwagę.
Ralf a podpowiesz mi jakie dokładnie wymiary stwierdzają że http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM151.html ten silnik jest do 1/8?
PostNapisane: Cz sty 09, 2014 9:16 pm
Wymiary, czyli rozmiar średnica i długość. W tym przypadku 4082, ale on nie wejdzie do summita bez przeróbki tylnego mocowania amorków. Szukaj 4274.
PostNapisane: N lut 02, 2014 8:34 pm
Posiada ktoś foto albo informacje potrzebne do przerobienia mocowania amorków w summicie żeby wszedł silnik 4082? A dokładnie to taki http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM151.html
Będzie jakaś odczówalna różnica między 3500W a 2600W? Bo bez przeróbki mogę zamontować http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM148.html
sądzę że 3500W będzie mniej się grzało.
PostNapisane: N lut 02, 2014 8:40 pm
Trzeba trochę spiłować mocowanie od strony silnika, nic trudnego jak będziesz miał silnik to przyłożysz i będziesz widział ile trzeba.
PostNapisane: N lut 02, 2014 10:26 pm
Gadałem z pewną doświadczoną osobą i dowiedziałem sie że te 3500W to jest moc max przy 9S ;) a pazur silniki (4082 i 4282) pokazują dopiero przy 6S i wyżej. Tak więc nie wiem czy będzie sens kupowac taki...
PostNapisane: Cz lut 20, 2014 1:37 am
mialem leoparda 4282 i wcale nie pokazuje pazura od 6s - silnik jest zdecydowanie mocniejszy niz xerun 4274
bardzo ladnie wykonany uzwojenie sredniej grubosci gesto nawijane .
nie mialem z nim problemow
wrzucilem kiedys do summita kolegi - mocowanie amortyzatorow przycielismy zwyklymi szczypcami do kabli (tylko ta podpore ktora jest pod katem ) po 2 komplecie pakietow polecial dyfer z tylu :) oczywisciena 6s i kumpel stwierdzil ze wiecej szkody z tego silnika plynie niz z korzysci :D i zostal przy szczotce
generealnie jesli chcesz naprawde mocne combo to zjedz w dol z kv celuj w 1500 kv
niewiem ile masz kasy
ale jak chcesz cos naprawde mocnego to kup castla 1717 :) ja mam u siebie w modelu i na 6s wycisnalem z niego 3700 watt wiec kolo 5 koni
na 8s nie sprawdzalem jeszcze bo pakiet ktory mialem troche spuchl ale napewno 4000 zostaly przekroczone
ten silnik jest na allegro za 500 zł wiec cena nie jest jakas straszna ;) do tego regiel mamby i masz super combo
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Pt lut 21, 2014 11:11 pm
A co myślisz o tym silniku Leo i 4S? Oczywiście bez blokad dyfrów bo wtedy na pewno padną.
PostNapisane: So lut 22, 2014 2:43 am
na 4s bedzie okej . Na 6s, 2 jazda i posypal sie dyfer z tylu zebatka atak i odbior dyfra sie wytarly
