Teraz jest Cz lip 30, 2026 3:23 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz cze 14, 2012 4:30 pm
Dołączył(a): Wt gru 06, 2011 3:43 pm
Combo które mi doradziliście czyli XERUN 4274SL 2000KV Brushless Motor & 150A ESC +LCD Program Card HOBBYWING zamówiłem na eBay-u w czwartek w sklepie w Hong Kongu z darmową przesyłką pocztową - "przybliżony czas dostawy 4-6 tygodni". W piątek dostałem informacje że przesyłka została nadana a dzisiaj, czyli w czwartek przesyłka do mnie dotarła. Jestem "lekko" zaskoczony bo równocześnie zamówiłem w firmie Conrad koła do Ansmanna z dostawą kurierem UPS i ta przesyłka była dopiero wczoraj. Raz jeszcze dzięki za pomoc ;)!
PostNapisane: Cz cze 14, 2012 5:36 pm
Zaskoczony to będziesz mocą tego combo ;)
A co do pakietów to proponuję turnigy 2x2s 5000-5200mah lub 4s 4500-5000mah, minimum 30C.
Taniej oczywiście będzie jak zamówisz od chińczyka, bez pośredników...
PostNapisane: So cze 16, 2012 10:12 am
Jeszcze raz zapytam o akumulatory. Zastanawiam się czy kupować jeden aku 4S w twardej obudowie czy kupić dwa 2S w miękkiej. To drugie rozwiązanie jest znacznie tańsze. Na zawodach nie planuje startować. Jakie są różnice pomiędzy takimi dwoma "systemami" poza obudową i większa ilością kabli przy parowaniu dwóch 2S?!
Pytam konkretnie o te dwa modele aku z allegro:
1. http://allegro.pl/akumulator-turnigy-45 ... 10779.html
2. http://allegro.pl/li-pol-zippy-2s-2650m ... 14575.html
PostNapisane: Cz sie 09, 2012 1:34 am
zarejestruj sie na stronie z hobbyking.com jak wpiszesz dane wejdziesz w baterie to wyskocza Ci baterie dostepne z magazynu ktory jest w niemczech i bedzies z mial je troche taniej niz w polsce a nie dolicza cła:) a przesykla jest tania sam zobaczysz ja zamowilem po 17 $ zippy 5000 mah 2s 20c 4 sztuki
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 12:42 pm
Genaralnnie jeden pakiet 4S jest lzejszy od dwóch pakietów 2S o podobnej wydajności. Mniej kabli to juz wiesz. Łatwiej się ładuje, oczywiście możesz ładować dwa pakiety 2S "na raz" ale wymaga to odpiwednich przejściówek i polutowania paru kabli.
Przykłady, które podałeś
1. Chora cena, z HK masz z przesyłka ten pakiet za ok 52/55$
2. Zdecydowanie za mała pojemnośc, jak na tak mocne combo
Pakiety z magazynu niemieckiego są wstepnnie oclone, przez to są minimalnie droższe, niż te z Chin. Niestety jedyna opcja wysyłki z DE to kurier za 16 euro, ale za to mozesz 10kg pakietów zapakować do takiej paczki :D
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 1:41 pm
ja bym na Twoim miejscy brał 2 x 2 s waga nie jest tak znaczna ile 70 -100 g wiecej a jak padnie Ci pakiet todrugi masz dobry a w 4s jak padnie jedna cela to musisz grzebac w srodku
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 2:41 pm
Przy łaczeniu szeregowym jest jedna zasada. Pakiety muszą mieć taką sama wydajność i taka sama ilośc cykli za sobą. Jesli padnie Ci po paru miesiącach uzytkowania jeden pakiet 2S, to i tak musisz kupić nowa parę 2x2S.
No przy podwoziu, które wazy 7kg może to nie robi róznicy.
PostNapisane: Pn sie 13, 2012 3:17 pm
nie musza miec podobnej ilosci cykli za soba - ta sama wydajnosc pradowa jak najbardziej a co do pojemnosci to [przyjmowane jest do 200 mah roznicy pomiedzy celami preciez to to samo co pakiet 4 s:) jak mi pada cela w bateri to dobieram cele o roznicy 200 mah lacze cele i mam paket gotowy tak robilem z pakietami 5 s teraz mam 3 x 2 s i pojemnosc sie nieznacznie zmienila
cron
