Teraz jest Wt paź 06, 2026 10:52 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 1:41 pm
Dołączył(a): Cz mar 17, 2011 3:14 pm
Dzięki że tak mi pomagasz :)
A mam pytanie nie związane z tematem: Mam problem z moim df-02 otóż gdy wcisnę gaz do pełna to moje autko samo skręca w lewo :/ resetowałem już regulator ale to nic nie pomogło... Wiesz co mógłbym zrobić w takiej sytuacji? Dodam jeszcze że mam zniszczony oryginalny silnik w którym coś skrzypi i jak dodaję gazu to się iskrzy.
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 4:03 pm
Może coś zakłóca... A jak silnik iskrzy to znaczy że jest coś nie tak ze szczotkami i to pewnie już koniec tego silnika, jeśli nie jest rozbieralny.
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 6:38 pm
tttttttttttttttttttttttt
Ostatnio edytowano Cz sty 13, 2022 10:30 pm przez Paweł Ch., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 6:52 pm
Po to jest forum, żeby pomagać. Zmierz średnicę swojego silnika i porównaj z tym titanem (bo o ten wymiar najbardziej chodzi), a wałek ma 3,17 a nie 3,20 średnicy. Najtańszą opcją i całkiem ciekawą jest silnik saturn 20T, ale nigdy nie porównywałem titana z saturnem.
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 7:12 pm
Też tak właśnie zastanawiałem się czy by nie zamontować tego saturna, ale podobno raczej prędkości i przyśpieszenia mojego modelu nie zwiększy na tyle żebym to zauważył. :| A co do wymiarów mojego standardowego silnika to już podaję: długość (bez osi)/ średnica - 55/36mm; oś silnika: 5/3mm. Chyba byłby problem z zamontowaniem Titana :? . A co sądzisz o tym silniku: http://www.rcwroblik.pl/Silnik+Elektryc ... 01,i2.html ? Wydaje mi się że nie ma on fabrycznie przylutowanych kabelków. :(
PostNapisane: Śr mar 30, 2011 7:47 pm
Kup saturna używkę, za 20zł można już dostać i zobaczysz czy przyspieszy model czy nie. Ale jak miałeś standardowego blaszaka to na pewno będzie szybszy.
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 8:05 am
Aha, dzięki za pomoc. Ale jak myślisz czy ten silnik do którego link podałem Ci wcześniej byłby lepszy od saturna?
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 9:12 am
Saturn ma 20 zwoi a ten ma 23 więc może być mocniejszy ale trochę wolniejszy. Zobacz ten http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=9622
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 11:04 am
GT-3 Turbo ma 23 zwoje, ale jest znacznie mocniejszy i szybszy od Saturna 20T - porównanie.
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 11:14 am
Nareszcie ktoś kto się zna na silnikach szczotkowych :) A jak wygląda porównanie tego GT-3 turbo do Reedy Radon 17T, co podałem wyżej ? I czy TEU-101BK sobie z nim poradzi ?
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 11:56 am
Dziękuję Janie :). Rafale co do tego silnika 17 zwojowego to on niestety odpada ponieważ nie zadziała na moim fabrycznym reglu :/ Spytam teraz tylko w sklepie u wróblika czy jest on dostępny :)
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 12:05 pm
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 12:09 pm
Kurde niestety otrzymałem wiadomość iż dystrybutor nie posiada tego silnika na stanie.Dostawy mają bardzo nie regularne. :( Zaraz poszukam innych silników.
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 12:14 pm
Myślę że wybiorę saturna. Wygląda na porządny silnik. Za resztę pieniędzy poszukam jakiegoś dobrego pakietu i może jeszcze jakichś części do mojego df-02. Jak będę miał jakieś pytania to dam znać.
PostNapisane: N wrz 04, 2011 1:21 pm
Ostatnio edytowano Cz sty 13, 2022 10:31 pm przez Paweł Ch., łącznie edytowano 1 raz
