Teraz jest Cz wrz 17, 2026 12:43 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr mar 02, 2011 12:33 am
Dołączył(a): N sty 30, 2011 10:29 pm
Dlaczego mam szansę spalić zestaw. Nie kumam...
Jan Matukin napisał(a):
Peter66 napisał(a):
...chodzi mi o to aby Lazer rozpędzał się do przyzwoitych szybkości (60-70km/h)...Póki co znalazłem coś takiego...
Z pakietami 3300 mAh daj sobie spokój w bagusie 1:10 z taką prędkością.
Pakiet 2S LiPo/5000 mAh ma napięcie 7,4 V pod obciążeniem.
Obroty silnika, który "masz na oku" będą przy tym pakiecie 2770x7,4=20498 obr/min.
Średnica opon w Lazerze ZX5 to 90 mm.
Zatem obroty kół (osi napędowej) muszą wynosić 4127 obr/min. (pomijam poślizg kół), a przełożenie 20498:4127=4,96.
Zakres praktycznych przełożeń w tym modelu to 8-14,5 dla kół zębatych 48DP.
Przy w/w przełożeniu masz dużą szansę na spalenie silnika i/lub regulatora.
Lazerem ZX5 można osiągnąć prędkość 70 km/h, ale silnik musi być np. 5,5T (typowa Kv=7000) i przełożenie całkowite 12,18, tzn. atak 17z i odbiór 78z przy stałym przełożeniu stopnia pośredniego 2,5, tzn. małe koło stożkowe 16z i duże koło stożkowe 40z - oczywiście tor "gładki" i szybki.
W praktyce z silnikiem 5,5T stosuje się wyższe przełożenie 13-14,5 w zależności od konfiguracji toru (silnik i regulator sensorowe).
Wiem, że nie przewidujesz udziału w zawodach, ale takie są realia - zestaw, jaki wybrałeś, nie nadaje się do osiągania prędkości 60-70 km/h w bagusie 1:10.
PostNapisane: Śr mar 02, 2011 10:13 pm
Namawiają mnie na ten komplet:
http://www.sklep.rcmodelsport.pl/index. ... d_id=13279
Na moich "kiepskich" bateriach NOSRAM 3300 powinno iść przyzwoicie. Cena... No cóż, strudzony pielgrzym nie pogardzi wodą nawet za 500 zeta
PostNapisane: Śr mar 02, 2011 11:23 pm
Heh- 16T to pojedzie wolniej niż na balszaku. Weź zainwestuj w ten zestaw z hobbyking.com- to lepsze rozwiązanie, wystarczy mieć kartę kredytową, by zapłacić tym bardziej, że $$$ ma dobry kurs. Miałeś wszystko napisane, wyjaśnione w burzliwej dyskusji a teraz wybierasz zestaw jakbyś tego wszystkiego nie przeczytał. Pan Jan napisał silniczek optymalny to 5,5T podał nawet przełożenia do osiągnięcia żądanych prędkości. Na 6,5T pośmigasz dłużej i nieco wolniej, na 16T to pośmigasz jak żółw. I nic nie spalisz jak dobrze dobierzesz przełożenie nie obciążając nazbyt silnika (ponad jego możliwości).
Teraz szacunkowe zestawienie tego co dostaniesz za 500zł na hobbykingu:
Regiel i silnik o lepszych parametrach http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=10330 - 100$~300zł
Akus LiPO http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9966 - 30$~90zł
Ładowarka z balanserem do tego http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=11060 -20$~60zł
SUMA: 450zł
+ wysyłka będzie 500zł po zbójeckim (zaokrąglonym w górę) kursie dolara 3zł oraz zaokrąglaniu w górę cen podzespołów.
I na tym da się sensownie pojeździć, mimo, że to opcja bardzo budżetowa.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 8:16 am
Maciej ma rację, co prawda orion to orion, ale do zabawy w zupełności wystarczy ten zestaw z HK i w cenie masz jeszcze aku i ładowarkę. Ale nie zgodzę się że orion będzie wolniejszy od blaszaka, bo na 3s będzie porównywalny z tym z HK na 2s. Ale to nie zmienia faktu, że zestaw z HK przyniesie więcej radości.
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 8:56 am
Proponuję zestaw bezszczotkowy od Strady:
Silnik - MM - 22BL 3215KV Brushless Motor
Regulator - MSC - 22BL Brushless Speed Control
Jest to zestaw optymalnie dobrany do możliwości modeli tego typu a jednocześnie w dobrej cenie.
Mogę zaproponować również coś mocniejszego ale pamiętaj że przesadzając z mocą silnika zniszczysz szybko układ przeniesienia napędu.
Jednostka napędowa musi zawsze być odpowiednio dobrana do wytrzymałości reszty konstrukcji.
Jak przesadzisz z mocą zrobisz sobie krzywdę bo rozsypie się reszta modelu :wink:
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: N mar 20, 2011 10:58 pm
Wybrałem ten zestaw: ORI66028 Combo
Wasze wskazówki były jak najbardziej w porządku. Ale to moja pierwsza bezszczotka, trzeba wstawić odpowiednią zębatkę oraz ustawić dobrze sprzęgło, miałem wątpliwości czy mój odbiornik jest OK i czy nie zaczną się kłopoty które uniemożliwią dalszą zabawę - chłopcy z sklepu testowali wszystko i zrobili mi całość od ręki.
Bałem się że na dzień dobry coś źle ustawię i będę kupował od razu drugi zestaw...
Moje wrażenia:
Po tygodniu jazdy urwałem przednie i tylne koło (właściwie element plastykowy trzymający wahacz) - przy spotkaniu z ławką. Moje baterie NOSRAM NiMH 7,2 sprawują się dobrze. Ktoś z was mądrze napisał: przy szybkości o której marzyłem czyli 70 km/h nie da się utrzymać kursu na szutrze... Jak samochodzik daleko odjedzie (nie wiem czy to 100m) trochę go rwie z początku, ale jak się rozpędzi to jest OK. Nie wiem czy to wina za słabej wydajności baterii czy słabego zasięgu nadajnika. Wydaje mi się że sunie 40-50km ale trudno mi ocenić.
Mam do Was pytania:
Kusi mnie LiPO:
1. Czy samochód na LiPO 7,4 będzie jeździł lepiej niż na moich NiMH 7,2. Czy będzie mocniejszy, szybszy i o ile (oczywiście w przybliżeniu)
2. Kusi mnie coś mocniejszego z baterii - ale boję się że jak włożę LIPO 11V to tak jak ktoś mądrze powiedział większość zębatek w dyferencjale wyleci w powietrze. Pomiędzy 7,4 a 11 nic z LIPO nie ma... Dlatego co radzicie:
LIPO 7,4 czy NiMH z 7 cells lub z 8 cells?
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 7:30 am
Dołączył(a): Pt wrz 24, 2010 7:15 pm
Ja na twoim miejscu do zestawu BL bez zastanowienia wsadziłbym Lipo 2S sam wiem jaka jest różnica bo też przesiadłem się na BL + Lipo i nie ma żadnego porównania. Oczywiście mowa o osiągach modelu i czasu jeżdżenia
Robitronic Mantis w trakcie przemiany na BL
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 8:15 am
Na początek kup lipo 2s, różnica będzie zdecydowana. Na 3s prawdopodobnie będziesz musiał też zainwestować w chłodzenie silnika, więc na początek 2s, a za jakiś czas możesz się pokusić o 3s.
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 8:54 am
Jaką ładowarkę wybrać aby w przyszłości obsługiwała 3s a póki co 2s? Te baterie LiPO mają jakieś dodatkowe oznaczenie dot. Chyba wydajności lub czasu ładowania. Możecie mi polecić jakiś sensowny pakiet? Odnośnie ladowarki - czy osługują one moje stare baterie ? Rozumiem ze taka ładowarkę do LiPo powinna mieć balancer. Fajnie byłoby gdyby dało się je ładować z samochodu.
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 9:05 am
Ładowarkę polecam imax b6 albo turnigy accucell 6 - tanie i dobre, obsługują wszystkie możliwe akumulatory i standardowo są na 12V czyli np. z akumulatora w aucie, ale kup zestaw z zasilaczem na 220V. Co do pakietów to tanie i dobre są turnigy np. 2s 5000mah 30-40c, lub 2s 5200mah 30-40C (mogą być w hard case). Jeśli chcesz wydać więcej na pakiet to poszukaj GP albo Intellect o podobnych parametrach co podałem wyżej.
PostNapisane: N cze 12, 2011 1:21 pm
Czy taki zestaw bedzie dobry do lazera chodzi o moc i ewentualne szkody w zespole napedowym?
http://cgi.ebay.pl/EZRUN-COMBO-B5-8-5T- ... 23105b8803
PostNapisane: N cze 12, 2011 1:41 pm
Moim zdaniem będzie dobry z lipo 2s. Nie powinno się nic dziać z napędem, oczywiście poza zużyciem opon :)
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 7:39 am
Ezrun combo kosztuje 420zł okolo , moze lepiej kupic taki zestaw sensorowany :
http://www.nastik.pl/dualsky-xc550tfmj- ... -3643.html
http://www.nastik.pl/dualsky-xm540tf85- ... -3375.html
koszt niewiele wiekszy a jeszcze te ezruny to podobno 380 w obudowach 540
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 7:45 am
Ja widzę, że ten ezrun kosztuje 280 zł. Te stare ezruny to były 380 w obudowach 540, ale ta nowa seria prawdopodobnie jest już pełnowymiarowa. Osobiście nie kupiłbym sensorowego zestawu do off road, bo jedna kropla wystarczy żeby przestał działać.
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 11:56 am
Na naszym allegro kosztuja 400 okolo , ale ok pozostane przy ezrunie tylko ktory model wybrac
z silnikiem 8,5t 4000kV czy 5.5t 6000kV , majac na uwadze ze aktualnie jest szczotka 20 zwoji ktory kręci się 25000 okolo, wiec blizej do 8,5t w obrotach ale moze sie myle skoro mialby jezdzic szybciej.
