Teraz jest Cz cze 04, 2026 12:49 am
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 9:20 pm
Dołączył(a): Wt gru 29, 2009 8:32 am
Jak jeźdzłem tydzień temu to przyspieszał normalnie. Teraz jak naciskam maks gaz to nie ma tego kopa, a jak cofam i dam gaz (nagle) to w ogóle staje i wydaje dziwny dźwięk ( nie umie ruszyć), dopiero po 30 sekundach rusza. Czasami też nie umie ruszyć, sygnał dochodzi (widze po ESC), a silnik stęka, nic się nie dziaje i rusza po chwili. Co jest przyczyną? Czy trzeba w tym wypadku nowy silnik kupić? Silnik mam ten orgilany 15T.
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 9:34 pm
miałem podobne objawy jak zamoczyłem regiel... :D a potem to już tylko było gorzej... myślę ze silnik u Ciebie jest w porządku... :wink:
LOSI XXX-S
TC5 + FLUX- drift
YOUTUBE - tytus180
Michał Śmigiel
Dąbrowa Górnicza
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 9:38 pm
może poprstu zetabki Ci się rozjechały? silnik dopiero po czasie łapie odbiór i mdoel rusza.
Rcexs.com
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 10:21 pm
A czy z silnika nie idą jakieś iskry czasem? Nie chodzi mi o taką iskierkę która od czesu do czasu chyba się gdzieś tam w silniku czy na kablach przylutowanych do silnika pojawia, tylko o taką większą;)
Miałem 2 silniki i w obu przypadkach było tak jak opisujesz, tylko właśnie dochodziło jeszcze czasem do iskrzenia i potem to już długo nie trwało zanim dymek poszedł i silniki do wywalenia, niestety:(
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 10:33 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Zębatki wykluczam ponieważ jak by były wyjechane to by wcale nie ruszał, silnik także. Obstawiam że to regiel zamoknięty albo jakiś tranzystor spalony albo coś w tym rodzaju...
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 10:48 pm
nie wyjechane... tylko rozsunięte zabardzo, tak że atak z odbiorem się nie bolkuje odpowiednio - wtedy dziwny dzwienk, a może się jakoś ałapać i ruszyc.
Rcexs.com
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 11:27 pm
Niestety muszę przyznać, że w środku w silniku (przez tą szparę) widać iskry, które się pojawiły. Da się to jakoś naprwić? Czy nowy silnik?
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 11:29 pm
Też jestem za tą wersją 8) Może podłącz go do innego regla ;) ?
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 11:31 pm
Nie mam innego regla. To mój 1 model używany.
PostNapisane: Pt lut 19, 2010 11:46 pm
Takie iskierki zawsze sie pojawiają.Mialem taki problem w tt-01 wyszłem na śnieg ,regiel zmókł a potem trzeba bylo go suszyć przez 3 dni :D I od nowa go zaprogramować.Jeżeli masz wtyk Tamiya to wyjmij z niego wtyczki i poprzezz odgjęcie blaszek,odłącz silnik od regla i podlącz bezpośrednio z akku 8)
PostNapisane: Pn mar 01, 2010 8:37 am
Hmmm, ale jak dam autko na jakąś książkę (żeby koła nie dotykały podłoża) i nie ma oporu to ciśnie normalnie, czyli regiel raczej działa.
PostNapisane: Pn mar 01, 2010 9:01 am
http://allegro.pl/item929390949_silnik_ ... acing.html czy ten silnik będzie lepszy od oryginalnego 15T czy ten http://www.tamiya.com/english/products/ ... enzo_2.htm . I czy będzie działał na oryginalnym reglu? Czy będzie różnica w prędkości? Czy lepiej kupić zestaw bezszczotkowy?
PostNapisane: Pn mar 01, 2010 12:13 pm
Dołączył(a): N gru 27, 2009 2:33 pm
Jak masz kaske uzbierana ze starczy na bezszczotke to sie wcale nie zastanawiaj, ja jestem mega zadowolony po zmianie regla i silnika, zupelnie jak bym mial inny nowy model :)
HPI Blitz - Brushless
JConcepts - (0064) -1 & (2057) - Illuzion body
OutFrontFrames - HARDENED Diff Outdrive Cups
Turnigy 4x6S Charger + Power X-40A
Album: http://facebook.com/album.php?aid=20604 ... 6dc4b0d48c
GG: 6345585
PostNapisane: Pn mar 01, 2010 2:25 pm
z tego że jak kręcisz jałowo to wydaje Ci się że jes normalnie? nie zaboserwujesz tego jak koła nie mają oporu ani nic.
Rcexs.com
PostNapisane: Pn mar 01, 2010 2:45 pm
Albo dyfry padly
