Teraz jest So paź 17, 2026 11:24 pm
PostNapisane: Pt kwi 03, 2009 7:21 am
Dołączył(a): Pn mar 23, 2009 9:17 pm
Mam problem z moim silnikiem w ruslterze xl-5. Otóż wczoraj podczas jazdy na chwile przeszedł samochód na 2 koła i tak jakby się silnik otarł o podłoże. NIestety samochód odrazu przestał jechać. Regulator świeci się prawdiłowo i reaguje na komendy aparatury, więc wnioskuje, że to silnik. Zauważyłem, że od czarnego kabla od regulatora do silnika jest przyczepiony od strony silnika takie coś jakby z plasteliny okrągłe z numerkiem "503" (nie wiem, jak to się nazywa więc wybaczcie takie nazewnictwo). Przy czerwonym kablu też to jest, tylko, że przy czarnym nie jest przylutowane do silnika, tzn. chyba się oderwało, nie wiem, jak było wcześniej, czy było dobrze przylutowane. Tylko, że jak dociągne ręką ten drucik i nawet styka się z silnikiem, tak jak od strony czerwonego kabla, to i tak nic to nie daje i samochód nie jedzie. Czy według Was silnik się popsół?? Czy mam lutować ten oderwany kabelek? Wydaje mi się, że nic to nie da skoro dostawiam ręką i nic nie daje. Dziś dzwonie do sklepu, gdzie go kupiłem. Jestem ciekaw co powiedzą. Mam go zaledwie tydzień i już taka usterka.. pozdro i z góry dzięki za rady.
PostNapisane: Pt kwi 03, 2009 10:56 am
Dzwoniłem do sklepu i muszę odesłać cały model...:/ Prawdopodobnie silnik się spalił. Czy ktoś wie, czy to częste w tych modelach?
PostNapisane: Pt kwi 03, 2009 1:56 pm
Silnik się spalił tak od razu? Taa... A to coś to nie jest czasami kondensator?
PostNapisane: Pt kwi 03, 2009 2:13 pm
Tak, od razu się popsuł, nie wiem czy się spalił czy coś innego, ale nie działa. Też jestem zdziwiony, że ten model jest taki delikatny. Czytałem na forum, że jednemu gościowi ten silnik, ale w innym modelu spalił się podczas pierwszej jazdy, więc nie masz się co tak dziwić.
PostNapisane: Pt kwi 03, 2009 9:38 pm
Ale musi być jakiś zapach spalenia itp. silnik musi być przeciażony kilka sekund aby stopniowo się uszkadzać i auto coraz wolniej jedzie. Może faktycznie przywaliłeś o coś i oderwałeś kabel. Sprawdź miernikiem czy na zaciskach silnika pojawia się napięcie gdy dajesz gazu w nadajniku.
PostNapisane: So kwi 04, 2009 12:15 am
ale wiesz, tamtemu gościowi to ten silnik się spalił ze wstydu. A Twój najwyraźniej tylko zrobił sobie wakacje i dał Ci czas na uzupełnienie wiedzy co jest czym w modelu.
Ma ktoś w rodzinie ( wliczając dwa pokolenie do przodu lub do tyłu i dwa stopnie pokrewieństwa na boki) cyfrowy aparat fotograficzny, tak byś mógł zdjęcia tej usterki zrobić?
Wiesz nie zdziw się ale jak pierwszy raz przeczytałem ten post to zabrzmiał od dla mnie jak dyskredytacja konkurencji, a nie opis rzeczywistego zdarzenia...
Ostatnio edytowano Wt kwi 07, 2009 11:39 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 04, 2009 1:59 pm
Cwaniaczek się znalazł. Nie mogę zrobić zdjęć, ponieważ już wczoraj odesłałem na gwarancję autko. Nie było zapachu żadnego z silnika. Jeździłem po piachu bez żadnych przeszkód typu kamienie czy korzenie.
PostNapisane: So kwi 04, 2009 10:38 pm
Cwaniaczek? Gdzie tu takiego masz? Ja tam widze więszkość leniwych ;) Jak przywalisz miską olejową nowego auta z salonu to też na gwearancji oddasz?
Ostatnio edytowano So kwi 04, 2009 11:18 pm przez Adrian Lutyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 04, 2009 10:51 pm
Nie, będe grzebał, żeby pospuć jeszcze więcej i stracić gwarancję. Tak, masz rację... lepiej, jakbym kupił silnik nowy za 150 zł, bo przecież to moja wina, że samochodem off-road jeździłem po piachu. Gratujacje pracowity kujonie.
PostNapisane: N kwi 05, 2009 12:16 pm
Kolejny, który wie wszystko najlepiej? Panowie, chyba znowu trzeba olać...
PostNapisane: Pn kwi 06, 2009 5:08 pm
to takie coś co nazwałes "okragłe coś z numerkiem 503" to kondensator przeciw zakłóceniowy, model powinien działać nawet bez niego(ja w E-F nie mam i wszystko działa prawidłowo), moze cos sie przykleiło do szczotki i szczotki nie dotykają komutatora. Napisz jak wróci do ciebie co stwierdzili
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 9:16 am
Dzięki, nareszcie ktoś, kto wytłumaczył. Dzwoniłem do nich i już działa model. Za dużo piachu było w silniku i reglu i widocznie coś tam nie stykało. Jak ja czyściłem to za mało skutecznie... Już się zaopatrzyłem w sprężone powietrze, także w przyszłości mam nadzieje, że sobie sam poradze z podobnymi problemami.
Czekam na autko, bo dziś wyślą, także jutro będzie u mnie:D
pozdro
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 10:58 am
No tak kota nie suszy się w mikrofali, chomików nie pierze w pralce, kawa w McDonaldzie może być gorąca, a silnik zasypany piaskiem nie działa. W sumie odkrywcze.
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 4:30 pm
aby uniknac takich sytuaji najpierw czyta sie wszystko na ten temat, a potem kupuje i uzywa, bo to tak jest jak ktoś gdzieś zobaczy autko i odrazu kupuje, a potem nie daje rady tego ogarnąć.
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 10:53 pm
jaka kultura wypowiedzi:
maropaw napisał(a):
A odkryłeś już, że masz zryty łeb? Co się wpierdalasz, jak się pytam o poradę ty wiejska mandaryno. Wypierdalaj ze swoimi uwagami
