Teraz jest Wt sie 18, 2026 7:26 am
PostNapisane: N mar 20, 2016 1:54 pm
Dołączył(a): N wrz 27, 2015 11:41 am
Cześć,
do niedawna używałem Redoxa Alpha i bez problemu ładowałem NiMH prądem 1C do pełna.
Zmieniłem ładowarkę na Hiteca X1 Pro, czyli teoretycznie kilka klas lepszą od poprzedniej i mam poważny problem właśnie z NiMH i NiCD.
Próba szybkiego ładowania prądem 1C (zarówno w trybie NiXX Charge i NiXX Auto Charge) kończy się po minucie-dwóch komunikatem że pakiet jest naładowany. Delta tak jak w Redoxie ustawiona na 5mV. Ładowanie 0.1-0.3C działa poprawnie. Pakiety na 100% sprawne, jeden nawet jest nowy, Redoxem ładują się poprawnie, ale nie po to zmieniałem ładowarkę na lepszą żeby co chwilę wyciągać drugą z szuflady :P
Może to kwestia ustawień? Może z powodu dokładniejszego przetwornika A/D deltę należy ustawiać wyżej? Zauważyłem też ustawienie "Trickle" które standardowo jest ustawione na 100ms i nie mam pojęcia za co odpowiada.
Baterie litowe ładuje poprawnie. Akumulatory kwasowe też.
Podpowiecie coś? :-)
PostNapisane: Wt mar 22, 2016 11:13 am
Spróbuj ustawić delta peak wyżej, ładowarka wtedy napakuje więcej amperów, JEDNAK kontroluj temperaturę, ustaw odcięcie pojemnościowe (max pojemność nominalna). Teoretycznie powinieneś używać takiej delty jaką zaleca producent jednak... różnie bywa.
Trickle to chyba jest podtrzymywania, zapobiega samorozładowywaniu, nie pamiętam bo dawno odstawiłem NI-XX do śmietnika. Najlepiej od razu jeździj po naładowaniu pakietu i tyle.
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Wt mar 22, 2016 8:51 pm
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Do tej ładowarki jest oprogramowanie na komputer i jak dobrze pamiętam można na wykresie podejrzeć cały proces ładowania. Wtedy może uda się ocenić jak się zmienia napięcie pod koniec ładowania i odpowiednio ustawić delta peak.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
