Teraz jest Pn sie 17, 2026 4:14 am
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 9:54 pm
Dołączył(a): N paź 06, 2013 2:25 pm
Witam ponieważ nie znalazłem odpowiedzi to zapytam bo nie wiem o co chodzi otóż ładowarka pod koniec ładowania strasznie nagrzewa mi pakiety nimh mam 4 sztuki i bez znaczenia czy ładuje prądem 0,5c czy 1c po koniec ładowania są prawie gorące i bez względu jakim prądem ładuję zawsze wbije jakieś 500mah więcej bez znaczeni czy delta na 5 czy na 20 zawsze to samo wtyczki mam tamiya może to jest problemem? i jeszcze jedno pytaNIE czy ładowarkę trzeba po każdym wylączeniu z prądu ustawiać na nowo przykładowo wyłącznik czasowy przestawie z 120min. na 200 zatwierdze ok wyłącze ładowarkę z prądu na parę sek. i po włączeniu znowu czas muszę ustawiać. mógłby mi ktoś pomóc bo ładowarka miała ułatwić życie a jak na razie to lekko utrudnia
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:04 pm
Pakiety nimh zawsze się nagrzewają pod koniec ładowania.
Ładowarka powinna zapamiętać ustawienia, ale nie wiem jak z tym redoxem, bo nigdy tego nie miałem.
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:12 pm
no wiem że się nagrzewają tylo do ilu bo jak zmierzyłem termometrem takim do modellu nitro to pokazał ok. 55st a napięcie końcowe to ok 9.15v a aku ma 7.2
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:18 pm
7,2V to napięcie nominalne, bez problemy ten pakiet osiąga 9V po pełnym naładowaniu.
PostNapisane: Wt mar 18, 2014 10:29 pm
no to napięcie z głowy ale ta temp mnie martwi nie wiem za holere jak tą ładowarkę ustawić. Do tych wtyczek też nie za bardzo mam zaufanie
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 7:14 pm
to powie mi ktoś jak jest z tą temperaturą podczas ładowania ile jest max i czy taki pomiar temp. termometrem do spaliniaka jest wiarygodny?
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 8:30 pm
Napisałem, że zawsze się nagrzewają. 50 stopni to nie jest tak dużo. Termometr powinien dobrze wskazywać.
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 8:42 pm
Nie jestem pewnien, bo dawno już nie używałem NI-MH, czy max temp dla nich bez uszkodzenia cel to 60 stopni czy więcej. W każdym razie należy uważać, żeby nie przegrzać akumulatorów.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 8:45 pm
no w 50st. sie jeszcze mieszcze więc ok a co powiecie o wtykach tamiya w szczotce i w ładowarce jest jakiś sens zmieniać na goldy?
PostNapisane: Śr mar 19, 2014 8:48 pm
Przy nimh powinny dawać radę. Chyba, że się grzeją, to zmień.
