Teraz jest Pt wrz 18, 2026 1:37 am
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 4:42 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
Mam w pakiety lipo 2s 5600mah i 1 pakiet 3s 5000mah
Obecnie mam ładowarkę imax B6, ale chciałbym ją zmienić na taką, którą mógłbym ładować powyższe akumulatory. Najlepiej wszystkie razem, albo chociaż 2 x 2s osobno i 3s osobno.
Jaką ładowarkę i jaki zasilacz byłby najlepszy, oczywiście najlepiej za niezbyt wygórowaną cenę.
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 5:07 pm
Do ładowania dwóch tych pakietów razem potrzebujesz ładowarki dwu kanałowej miniumm 100W na kanał. Oczywiście by ładować je 1C.
By ładować osobno wystarczy jedna 100W ładowarka.
Co do "jaka" to już chyba sobie poradzisz.
Zasilacz najlepszy i najtańszy to ten z xboxa.
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 5:43 pm
Czy mógłbym przy pomocy tej ładowarki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0w_V2.html
oraz tego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ctor_.html
ładować na raz 3 pakiety (2 x 2s i 1 x 3s) ?
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 5:56 pm
tak ale moim zdaniem jak już tak bardzo chcesz ładować wszystkie razem to taniej wyjdzie i lepiej jest ładować taką ładowarką:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20583__HobbyKing_XD_6_Balance_Charger_Plus_Accessories_240W_4_X_60W_.html
Niestety do ładowania 3S prądem 5A jest za słaba ale 4,5A już spokojnie.
Jeśli jeszcze nie robiłeś zakupów z tego sklepu to lepiej poszukaj jak i z czym to się je.
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 7:44 pm
ale ta ładowarka co podałeś, ma 4 x 60W, a wyżej napisałeś, że minimum 100w na kanał
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 7:51 pm
Kolego proste P(W)= J(A) * U(V) sam sobie oblicz.
Napisałem 100W na kanał jeśli chcesz ładować w jednym kanale 2 pakiety 2S.
W tej ładowarce co podałem będziesz ładował jeden pakiet w jednym pakiecie lub inaczej 3 pakiety w osobnych kanałach.
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 9:22 pm
ok, teraz będę wiedział jak to liczyć :D
Czyli ta ładowarka też mogłaby być: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Tylko mam jeszcze jedno pytanie, odnośnie ładowania 2 x 2s na jednym kanale.
Czy jeśli nastawię prąd 5A w ładowarce, to oba pakiety będą ładowane 5A, czy będzie ładować każdą po 2,5A?
Chodzi o ładwoanie pakietów podłączonych do tego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ctor_.html
PostNapisane: Śr gru 25, 2013 9:32 pm
Ładowarka zobaczy wtedy pakiet 11200mAh (2x 5600) 7,4V, czyli połączone pakiety równolegle.
Jak ustawisz ładowanie na 5A to będzie się ładowało ponad 2 godziny.
By taki pakiet ładować prądem 1C musisz ustawić 11A, 2S.
PostNapisane: Cz gru 26, 2013 10:56 am
ok
Jeśli ładowarka ma 300W (2x150W), a do ładowania potrzebuję ok 130W, to czy zasilacz od xboxa wystarczy?
PostNapisane: Cz gru 26, 2013 11:55 am
Zasilacze od xboxa są różne. Te najstarsze mają 203W a nowsze nawet 120W. Nie wiem jaki masz. Przeczytaj na obudowie i będziesz wiedział czy wystarczy czy nie.
PostNapisane: Pt gru 27, 2013 12:03 pm
jeszcze nie mam zasilacza, ale jak już to wezmę ten 203W
Czy można ładować 2 x lipo 2s i 1 x 3s podłączone razem, szeregowo?
Czy muszą mieć tyle samo mAh?
Bo 2 x 2s to raczej mogę ładować szeregowo?
PostNapisane: Pt gru 27, 2013 1:09 pm
Celki musiały by być identycznej pojemności. Nie polecam takiego połączenia.
PostNapisane: Pt gru 27, 2013 2:37 pm
Jednak zdecydowałem, że będę ładował osobno 2s i osobno 3s.
Zastanawiam się nad 3 ładowarkami:
http://www.rc4max.com/ladowarka_tornado ... 26250.html
http://www.rc4max.com/oryginalna_ladowa ... 26078.html
http://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna-l ... iMAX-B8-/6
do tego adapter do ładowania 2x2s: http://rc-team.pl/balancery/58809-rct-m ... -650a.html
Czy ktoś używa w/w ładowarek, która będzie najlepsza?
A może polecacie coś innego (najlepiej z Polski).
