Teraz jest Pn wrz 14, 2026 5:47 pm
PostNapisane: Pt mar 07, 2014 7:16 pm
Dołączył(a): Pt lut 28, 2014 1:23 am
Witam Panowie i oczywiscie na wstępie nie karcie mnie za to że już było nie raz o tym pisane ale jakoś mi to nie idzie. Do sedna, mam pakiet NIMH 2300 mah i pytanie do ustawień ładowarki
Program selekt nimh
Curret ustawiam na 1 do 1.2 A
I tu nie wiem jak ustawić discarge jakie A i V
I jak ustawić DCHG-CHG czy odwrotnie
Bamalne może dla innych ale jednak
Z gòry dzięki..
PostNapisane: Pt mar 07, 2014 7:35 pm
Discharge możesz ustawić max 1A, V ustaw na 0,9v/cele. Domyślam się, że masz pakiet 7,2V, więc ustawiasz na 5,4V.
Wiesz co oznacza CHG i DCHG ? Charging i Discharging, czyli ładowanie i rozładowanie. W zależności co chcesz zrobić tak sobie ustawiasz.
PostNapisane: Pt mar 07, 2014 7:52 pm
Mam pakiet 9,6V. A chciałbym najzwyklej naładować. Ale czytałem ze zaleca się wczesniej rozładować. Czy mam racje?
PostNapisane: Pt mar 07, 2014 8:14 pm
Tak.
Rozładuj do 7,2V.
PostNapisane: Pt mar 07, 2014 8:34 pm
A jest opcja samego ładowania. Bo jak daje chg-dchg to wychodzi connection break.
PostNapisane: So mar 08, 2014 9:40 am
Jest. Wybierasz program nimh, ustawiasz prąd i włączasz.
PostNapisane: So mar 08, 2014 11:48 am
Dzięki Ralf. Jak na razie opanowałem co nieco podstawy, jak wejdę głębiej i nie halo to będę pisał. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 12:56 pm
Jeszcze pytanie do doświadczonych kolegòw. Pakiet np 2300 nie wyjeżdzony do końca załòżmy ze zostało w nim 1000mah, jak ustawie na ładowarce maksymalny pròg 2300 to ładowarka doładowuje dodatkowe 2300 czy sama wykryje że pakiet jest o wartości 2300 i doładuje tylko ròżnice czyli 1300?
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 1:49 pm
Ładowarka wykryje jak będzie pełny pakiet i się wyłączy.
Proponuje rozładować najpierw pakiet do 1v/cele i dopiero ładować, bez ustawiania pojemności pakietu, wystarczy prąd ładowania 0,5C, czyli w tym przypadku 1,2A.
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 4:07 pm
Ładuje 0,9A i pakiet jest cieplutki, obawim się że mogą być fajerwerki w domu :shock:
