Teraz jest Pn wrz 21, 2026 5:15 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr wrz 04, 2013 9:43 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Jest ladowarka z rodziny Imax co laduje dwa pakiety o tej samej pojemnosci jednoczesnie? Mam dwa lipole (2s 5300mah) do e-revo i chcialbym je ladowac za jednym razem jedna ladowarka jest taka opcja?
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: Śr wrz 04, 2013 9:48 pm
pewnie że są:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42760__Turnigy_MEGA_400Wx2_Battery_Charger_Discharger_800W_EU_Warehouse_.html
Są też 4 kanałowe.
PostNapisane: Cz wrz 05, 2013 5:52 am
nawet ładowarką ImaxB6 możesz lądować takie same pakiety równocześnie tyle że tylko i wyłącznie równolegle. będzie to trwało około 2 godziny, ale za to nie trzeba się martwić o zmienianie pakietów. poczytaj tylko o tym na co trzeba uważać przy ładowaniu równoległym itp. ja osobiście np. ląduję 5 pakietów 1S naraz w niecałą godzinę do swojego micro quadkoptera ładowarką Turnigy Accucell 6. W twoim przypadku jak połączysz pakiety równolegle to tak jak byś miał jeden pakiet 10600mAh czyli można ładować max prądem 10,6A o ile ładowarka daje radę. do łączenia równoległego używam takiej płytki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/PCB004.jpg tyle, że zamiast Xt60 przylutowałem banany 4mm żeby mógł płytkę bezpośrednio podłączyć do ładowarki.
PostNapisane: Cz wrz 05, 2013 7:25 am
To jest nieprawda.
Oczywiście, że szeregowo też możesz ładować, potrzebujesz tylko przejściówki (może być taka jak podał kiu) i drugiej do podłączenia + i - (chyba, że masz goldy, to nie potrzebujesz). W ładowarce ustawiasz pakiet jako 4s i to wszystko.
PostNapisane: Cz wrz 05, 2013 7:56 am
kurcze sorki rzeczywiście mój błąd po prostu póki połączenie nie przekracza 6S (bo taki balanser max mają zarówno ImaxB6 jak i Turnigy Accucel 6) aczkolwiek ja wybrałem dlatego ładowanie równoległe, że mogę ładować równolegle pakiety od 1S do 6S (oczywiście wszystkie muszą być takie same co do liczby cel) Ale np. do quadkoptera ładuje naraz 5 pakietów 1S kiedy indziej do samochodu dwa pakiety 2S a póxniej np. 2 lub 3 pakiety 3S i wszystko to robię jedna płytką którą wcześniej pokazałem na zdjęciu. natomiast do ładowania szeregowego jak mam pakiety o różniej liczbie cell to za każdym razem musiał bym kupować inne przejściówki balansera i inne wtyczki zasilania. no i jak zrobił bym kabelek do ładowania szeregowego 5 pakietów 1S to muszę ładować koniecznie 5 pakietów jak jeden mi padnie to muszę dokupić pakiet żeby mieć pięć natomiast w równoległym sam decyduje czy chcę ładować 1, 2, 3, 4 czy 5 pakietów naraz. Jedyny minus że muszą być w podobnej kondycji i w podobnym stopniu naładowania dobrze by było jak by były tej samej pojemności i miały ten sam prąd rozładowania choć tutaj z tego co wiem niekoniecznie bo sprawę załatwia rezystancja wewnętrzna pakietu.
PostNapisane: Śr wrz 11, 2013 1:27 pm
Michał Głąb napisał(a):
A sa jakies tańsze?
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 11:27 am
Poszukaj.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 12:25 pm
A nie prościej i najtaniej jest kupić dwa przedłużacze 2s i jeden 4s. Następnie połączyć pakiety w szereg. Jeśli chcesz to mogę Ci zrobić fotkę jak połączyć te przewody balansera.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 12:33 pm
Według mnie lepiej połączyć równolegle dwa pakiety.
Lecz wtedy trzeba mieć co najmniej 100W ładowarkę chociaż by ładować w szeregu też :)
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 9:38 pm
Tylko czemu? Wtedy ładowarka nie wyrówna wszystkich cel. Będzie traktowała pierwszą cele z jednego pakietu i pierwszą z drugiego pakietu jak jedną.
GG: 10157876
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 10:29 pm
niby dlaczego ? jak masz pakiet 2s2p to też Ci jednej celi połączonej równolegle nie wyrównuje ?
mówię że lepiej bo jest zerowe prawdopodobieństwo złego podłączenia.
PostNapisane: So wrz 21, 2013 12:14 pm
Dołączył(a): Pt wrz 20, 2013 8:10 pm
Nie lepiej kupic coś takiego
http://rc-team.pl/balancery/58809-rct-m ... -650a.html
MUGEN MBX7TE
TEKIN RX8 GEN2 T8 G2 2250kV
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
PostNapisane: So paź 12, 2013 9:13 pm
Dołączył(a): Wt gru 13, 2011 6:16 pm
Używał ktoś tego cacka o którym pisze denism? Jakieś opinie? Jak wtedy ustawić ładowarkę przy wspomnianych dwóch pakietach 2s 5300mah? Na 2s czy 4s?
E-Revo 1/8 (Hulk) - Mamba Monster Combo
E-Revo 1/8 (Frankenstein) - Scrap parts project - Xerun 150A & Leopard 2000KV
PostNapisane: So paź 12, 2013 9:40 pm
Właśnie ciekawe. Też chciał bym się to dowiedzieć. Mnie się wydaje że łączy on te pakiety równolegle.
PostNapisane: N paź 13, 2013 2:37 am
Ja cały czas używam. Podłączasz dwa pakiety np. 2S 3000mAh i ustawiasz na ładowarce jakbyś ładował 4S i 3000mAh (zreszta ładowarka sama wykryje 4S)
MUGEN MBX7TE
SPEKTRUM DX4S
SPEKTRUM DX3E
OFNA Jamin 0.5 CRT
Walkera Tali H500
QAV 250
F-22 EPP
