Teraz jest Śr wrz 23, 2026 4:44 am
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 7:27 pm
Dołączył(a): Wt wrz 24, 2013 12:39 pm
Cześć,
jestem nowy w temacie i powiem szczerze - mam niewielką wiedzę na temat RC. Mam natomiast w domu niewielkich rozmiarów autko z pakietem jak na zdjęciu. Problem w tym, że nie mam do niego ładowarki, gdzieś się zawieruszyła. Jaką ładowarkę powinienem do tego dokupić i gdzie moge ją dostać? Nie mogę nigdzie znaleźć ładowarki z tego typu złączem, a nie chciałbym tego przerabiać ponieważ chcę cały zestaw oddać do zabawy małoletnim. Z góry dziękuję za odpowiedzi i proszę o wyrozumiałość.
Posiadany pakiet to: Ni-CD AA700mAh 9,6V z trójżyłowym wejściem (chyba Tamiya).
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano Śr wrz 25, 2013 7:33 pm przez raziel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 7:32 pm
Jaki model nazwa.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 7:34 pm
to jest jakiś składak z kolekcji, chyba AmerComu wydawany w częściach.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 7:41 pm
Z opisu wygląda mi na to, że masz zabawkę, a nie model. Ładowarkę owszem możesz dobrać, ale nie wiem czy się opłaca inwestować. Ale bez fotki końcówki nic nie można doradzić.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 6:32 am
W modelarstwie nie ma takiej wtyczki (tamiya jest) ale nie tą co masz. Mogę się mylić.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 10:56 am
no mnie to właśnie wygląda na molex jak w zasilaczach komputerowych. Dlatego właśnie nie wiem czym to ugryźć. A czy to nie jest rodzaj baterii używany w modelarstwie?
W necie znalazłem takie coś:
http://www.componentshop.co.uk/leads-and-connectors/extension-leads/3-pin-tamiya-lead.html
tylko ładowarek pasujących nie widzę :/
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 11:22 am
Mnie też to wygląda na 3 pin Tamiya.
Nie musisz ładować tego pakietu z wtyczką jaką masz. Jak poznasz jak te kabelki są połączone będziesz mógł podłączyć się bez pośrednio z ładowarką np za pomocą krokodylków i ładować.
ps. każda ładowarka mikroprocesorowa typu Acucel 6, imax b6, redox alfa/beta naładuje Ci ten pakiet.
Musisz tylko pamiętać że jest to ni-cd z efektem pamięciowym i przed ładowaniem należy je całkowicie rozładować.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 11:36 am
To jest chyba pakiecik od "modeli" tamiya QD, czyli zabawek tamiyi.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 1:35 pm
Nie wiem , czy tamiya , ale na pewno gniazdo typu "KET"
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 4:59 pm
a czy można na przykład ładować to ładowarkami z 2pin Tamiya? Czy jeden z tych przewodów robi za jakieś "0" czy coś w tym stylu?
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 5:57 pm
Zmierz na których pinach masz napięcie 9,6V i tam ładuj.
