Teraz jest Pn wrz 21, 2026 10:42 am
PostNapisane: So kwi 20, 2013 10:45 am
Dołączył(a): N lis 27, 2011 6:39 pm
WITAM WSZYSTKICH MAM MAŁY PROBLEM Z ODPOWIEDNIM NAŁADOWANIEM BATERII NIMH .
DOKŁADNIE POSIADAM TAKĄ BATERIE
http://modele.germanrc.pl/pl/p/HPI-Plaz ... ck-Re/1524
PO USTAWIENIU ŁĄDOWARKI IMAX B6 DOSŁOWNIE 30 MIN I POKAZUJE KONIEC ŁADOWANIA WYDAJE MI SIĘ ŻE MAM ZŁE USTAWIENIA PROSZĘ O POMOC I MOŻE NAPISZĘ DOKLADNIE JAKIE MAM W TEJ CHWILI USTAWIENIA DO TEJ BATERII
NiMH CHARGE Aut.
CUR LIMIT 4.0A
NIMH CYCLE
DCHg>CHG 1
NIMH DISCHARGE
1.0A 6.0V[/color][/color]
Ostatnio edytowano So kwi 20, 2013 4:13 pm przez wiciubull, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 20, 2013 12:53 pm
A ile pokazuje ze weszlo mAh ? przy automacie masz ladowanie 4A trochę dużo ja bym taka piramidke ladowal 1A ustawienia reczne nie auto.
PostNapisane: So kwi 20, 2013 2:24 pm
I zmień ten kolor, bo nic nie widać...
PostNapisane: So kwi 20, 2013 4:17 pm
Wtej chwili chyba pierwszy raz ją wyładowałem tak mi sie wydaje.
Na tą chwile mam cos taiego
NiMH 0.9 A 6.03v
C>D 117:22 01605
I leci dalej chyba wyładowywuje tak ?? D Miga
Etap końowy CHG 1 0324 maH
DCHG 1 1643 maH
PostNapisane: So kwi 20, 2013 4:56 pm
Nie no coś Ci to źle ładuje.
Ustaw rozładowanie na 5,4V 0.8A
ładowanie na 2A ręczne.
Uruchom D/C
Powinno Ci się rozładować ileś tam mAh a naładować ponad 4300mAh.
PostNapisane: So kwi 20, 2013 5:02 pm
Dobrze myslę???
Cur Limit 2.0 A
NiMh CYCLE
DCHG >CHG 1
NiMH DiScharge
0.8A 5.4V
PostNapisane: So kwi 20, 2013 5:03 pm
Tak.
Masz wyłączony wyłącznik czasowy i pojemnościowy ?
PostNapisane: So kwi 20, 2013 5:14 pm
Tak teraz wyłączyłem :) oby naładował bo baja mi nie chciała skrecać tak słabo działało servo skretu .
PostNapisane: So kwi 20, 2013 5:26 pm
Tak dobrze myślisz. Oczywiście wyłącz te ograniczniki czasowe i pojemnościowe w settings.
PostNapisane: So kwi 20, 2013 8:58 pm
ZROBIŁEM WSZYSTKO DOKLADNIE TAK JAK PISALISCIE NAPISZE PARAMETRY KONCOWE JAK SKONCZY ŁADOWAĆ :)
EFEKT KOŃCOWY
DCHG 1 1543 MAH
CHG 1 3798 MAH
SERVO REAGUJE B.DOBRZE ALE NIE NAŁADOWAŁO DO KOŃCA NA 4300 MAH NIE MAM POJECIA DLA CZEGO . MOŻE PRZY NASTĘPNYM ROZŁADOWANIU DOBIJE DO KOŃCA ???
PostNapisane: N kwi 21, 2013 12:47 am
tak może się uformuje, nigdy nie miałem do czynienia z takimi pojemnościami. jesli jest to nowy pakiet to powinien naładować sie do minimum 4300mAh
PostNapisane: N kwi 21, 2013 9:25 am
Sproboj naladowac 1-1.5A następnym razem jak nowy pakiet to ważne jest żeby go traktowal lagodnie przez kilka pierwszych ladowan.
PostNapisane: N kwi 21, 2013 1:41 pm
Trzy cykle z godzinnym odstepem ustaw.
PostNapisane: Śr sie 07, 2013 4:39 pm
Panowie dalej mam problem z naladowaniem do pełna aku napisze ostatni wynik po naladowaniu i jakie mam ustawienia
Po naladowaniu wynik
DCHG 1. 0463 mah
CHG. 1. 1969 mah
USTAWIENIA DO ŁADOWANIA MAM TAKIE
KEY BEEP ON
BUZZER. ON
CAPACITY CUT-OFF ustawione jest na ON 4300 mah
SAFETY TIMER OFF 720 min
WASTE TIME CHG/DCHG 1min
Nimi sensitivity D.peak 6mv/cell
LOAD (01) Nimh
6.0v. 4300 mah
NIMH CHARGE MAN
CURRENT. 1.5
NIMH CYCLE
DCHG>CHg 1
NIMH DISCHARGE
0.8 A. 5.4V
NIMH CHARGE
