Teraz jest Pn wrz 21, 2026 10:42 am
PostNapisane: Pt sie 23, 2013 3:58 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
Witam.
Ile A ustawić do ładowania tego pakietu jak w temacie? Pierwszy raz będę ładował jakiś pakiet.
(Na dniach dojdzie jeszcze Lipo 2s 5800Mha 50~100C i też nie będę wiedział jak go ładować. Proszę o pomoc łopatologicznie ;C
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
Ostatnio edytowano N sie 25, 2013 9:11 pm przez wlodi112, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sie 23, 2013 4:01 pm
1A dla tego pakietu.
PostNapisane: Pt sie 23, 2013 4:52 pm
lipo możesz ładować prądem 5,8A czyli 1C o ile twoja ładowarka sobie poradzi oczywiście do pakietów lipo musi być ładowarka mikroprocesorowa (specjalna do lipo) i ładuj z balansowaniem.
PostNapisane: Pt sie 23, 2013 5:31 pm
Koledze chodziło o pakiet nimh 8,4v 2000mah. A lipo mu dojdzie jeszcze.
PostNapisane: Pt sie 23, 2013 7:53 pm
no ale napisał, że też nie wie jak ładować lipo więc mu odpowiedziałem :P natomiast co do nimh to najzdrowiej lądować prądem 1/10 czyli 0,2A ale to trwa długo ja nie ładował bym prądem większym niż 0,5A lepiej poczekać, a pakiet będzie dłużej trzymał parametry :P.
PostNapisane: So sie 24, 2013 9:05 am
Na tym pakiecie i tak krótko się jeździ więc to i tak nie ma sensu. A to jest normalne że po 2h ładowania 1A ta bateria ma ponad 10V? o.O i jakieś 1850Mha?
PostNapisane: So sie 24, 2013 10:04 am
Myślę że to nie jest normalne. Co masz ustawione na ładowarce.
PostNapisane: So sie 24, 2013 10:35 am
Nie myśl tyle, tylko czytaj i nie udzielaj rad jak nie masz o czymś pojęcia.
8,4V to jest napięcie nominalne, a każda celka może się ładować nawet do ok 1,5V, czyli cały, w pełni naładowany pakiet może mieć ok 10,5V.
PostNapisane: So sie 24, 2013 11:27 am
Normalne to jest że po jezdzie pakiet jest gorący? W sumie to troche katowania w 10 min jazdy. Pakiet w reku mozna utrzymac kilka sec. 130min ladowania 2038 mah i 10.84V po naladowaniu jest leciutko cieply. Laduje go 1A to moze wplywac na temp przy eksploatacji?
PostNapisane: So sie 24, 2013 12:40 pm
Jak pakiet jest mocno eksploatowany to może być ciepły, a nawet gorący.
Podczas ładowanie również może robić się ciepły, a nawet gorący podczas szybkiego ładowania. Wszędzie gdzie płynie prąd występuje też ciepło.
PostNapisane: N sie 25, 2013 3:49 pm
Pytam bo dopiero zaczelem rc zabawe i nie ktore pytania są zapewne banalne dla innych. Podczas ładowania pakiet jest minimalnie cieply. Pod balanser wpinam tą białą wtyczke od lipo czy musze miec jakąś przejsciowke?
PostNapisane: N sie 25, 2013 4:18 pm
Tak, tą białą do balansera w odpowiednie miejsce.
PostNapisane: N sie 25, 2013 9:13 pm
Jakieś porady jak ładować te Lipo? http://allegro.pl/show_item.php?item=3465826575
Jutro przybędzie. Jak liczyć C? Bo nie wiem 2C ile to A ;C
PostNapisane: Pn sie 26, 2013 5:55 am
nawet na pakiecie poniekąd masz napisane jakim prądem go lądować 5,6A jest to prąd 1C twoja ładowarka ma max 5A ale jak nie ładował bym nią większym prądem niż 4,5A.
PostNapisane: Pn sie 26, 2013 6:05 pm
Przy pierwszym ładowaniu 4,5A wyszło mi 4,2v na cele i ok 3300mah czy nie za mało?
