Teraz jest Pt paź 09, 2026 5:57 pm
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 8:39 am
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Znalazlem na allegro / necie bardzo duzo ofert ladowarki Imax b6 roznia sie cenami w przedziale 100zl do 170zl . Czy jest jakas roznica w tym sprzecie czy tylko ludzie sobie tak skacza cenami ?
Np.
1. http://www.rc4max.com/ladowarka_-_imax_ ... 25132.html - 135zl
2. http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-ima ... ?source=xr - 169 zl
3. http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-sky ... 40345.html - 115zl
Czy jest jakas diametralna roznica miedzy nimi ?
Ktorego Imaxa najalepiej kupic ?
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 8:49 am
Różnica tylko w cenie reszte to wszystko to samo :)
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 4:18 pm
Dołączył(a): N lis 18, 2012 10:00 pm
3 pozycja jest bez zasilacza, poza tym wsio to samo
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 4:23 pm
wyraznie napisane jest
zestaw:
ladowarka
zasilacz
komplet wtyczek
czemu wprowadzasz kolege w błąd :)
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 5:09 pm
zestaw:
ladowarka
zasilacz
komplet wtyczek
Bardzo przepraszam, ale mój wzrok tak drobnego druczka nie widzi, więc pomiędzy nimi nie ma różnicy oprócz ceny,
plus ewentualnie jakości zasilacza.
Może być?
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 5:47 pm
te wszystkie zasilacze są produkowane w tym samym kraju made in P.R.C :D
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 9:13 pm
Aha czyli niczym sie nie roznia i bez obaw naladuje tym ten pakiet http://allegro.pl/lipo-li-po-7-4v-5300m ... 79808.html ?
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 5:58 am
Dołączył(a): Pn mar 15, 2010 8:09 pm
Bywa często tak że różnica jest w środku-wykonanie.
Mam dwa Imaxy i jest spora rożnica.
Nie zawsze jednak droższa znaczy lepsza.
Pozdrowionka.
Losi 8ight-E-QUICKRUN 150A
E-revo - Xerun 150A
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 7:08 am
tak spokojnie naładujesz ten pakiet :)
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 10:07 am
Jakies przejscówki potrzebuje czy te koncowki na pakiecie bez problemu pasuja do zestawu koncowek ktore sie znajduja w ladowarce imax b6 ?
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 10:21 am
W aukcji powinno być napisane jakie są końcówki w zestawie. A nawet jak nie będzie to nie ma problemu z przylutowaniem nowych.
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 12:55 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Jak wejdziesz na hobbykinga zobaczysz też, że imax występuje w wersji "oryginalnej" i "klonowej". Róznica w napisie lub nawet nie - nie pamiętam. Używałem oby dwóch - różnicy nie było. Ale wiadomo, w tej klasie elektroniki różnica szybciej wystąpi pomiędzy poszczególnymi partiami niż klon vs oryginał :)
Poodsumowując brałbym tańszą, przy założeniu, że ma to samo wyposażenie (zasilacz lub jego brak).
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
