Teraz jest N wrz 13, 2026 6:40 pm
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 6:08 pm
Witam. Mam problem, podłączyłem ładowarke hk eco 6 do akumulatora 80Ah, ustawiłem prąd ładowania na 5A i pakiet nimh 5000mah, ładowanie zatrzymuje się na 3.. mah i konczy ladować, nie wiem co jest grane bo jak ustawie 3.5A to ładuje.
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 6:35 pm
80Ah ? to jest aku samochodowy ?
Może za słaby zasilacz.
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 7:04 pm
Tak aku z passata, nie chce ładować więcej niż 400 mah, zawsze zatrzyma się na 3..
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 8:30 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2004 11:46 am
Pisz jasniej. Bo ludzie myla co chcesz ladowac. hehe
A nie pomyslales ze ten akumulator od pasata jest juz wyladowany i nie ma mocy zeby naladowac nimh 5000mah przy pomocy tej ladowarki. Kup normalny zasilacz sieciowy na 220V i z glowy problem. Koszt okolo 30-50 zl.
HPI Apache C1 FLUX - 2 x 4s 14,8V 8000 mAh
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 8:49 pm
Auto jeździ codziennie, znajomy ładuje lipo tylko z auta i nie ma problemów, mam zasilacz przerobiony z komputerowego ale nie pozwala mi to na ładowanie prądem większym niż 2.5A. Wyłączyłem już wszystkie ograniczenia, bo pilnuje pakietów, zobacze czy coś zdziałam, a wczoraj ładowałem z akumulatora ze skutera który jest znacznie słabszy i naładował 2500mah a później voltarz spadł poniżej 10v i koniec ładowania, ale auto przejechało 10 metrów i aku padło, nie wiem czy to nie wina pakietu. Drugi pakiet (1800) naładowałem dzisiaj od passata do 1840mah a później od zasilacza komputerowego tylko do 1540. Teraz próbowałem naładować na prądzie 2.5A i bateria niby pełna a naładowało 240mah
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 8:50 pm
a z jakim napięciem zaczyna ładowanie a zjakim kończy?
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Śr mar 06, 2013 9:02 pm
Zawsze od zera i jedzie do góry, teraz to w ogóle zatrzymuje się przed 200, chyba akumulator do wyrzucenia.
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 9:16 am
Jak od zera :shock: :shock: pakiet 7,4v powinien przed ładowaniem mieć przynajmiej 5.4v a kończyć w okolicach 9v
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 11:40 am
Minimum to 6,40 a konczy 8,40 !!!
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 12:17 pm
Piszecie cały czas o lipo, a autor ma nimh.
7,2v Nimh może zejść do 4,8v, a kończyć powinien ok 8,5v. Czyli min. 0,8v/cela do max 1,5v/cela
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 2:04 pm
Jak piszecie ??? Zobacz moj pierwszy post w tym temacie. A w drugim poprawiam goscia co do LiPo.
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 2:05 pm
Fakt. ;) ale 6.4v dla nimh to nie jest minimum i to mnie zmyliło.
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 3:42 pm
jesli chodzi o voltarz to gdzieś od 6-5 do 7-5 a podczas ładowania to nawet ponad 10V, myślałem że chodzi wam o mah. Zrobiłem jeden cykl rozładowanie i ładowanie i ładowarka wbiła ponad 3000 mah, zrobie tak kilka razy, wycykluje ten pakiet. A delte mam ustawioną na 5mV nie wiem co to w ogóle robi, pisali mi że mogę ustawić większą i pilnować pakietu jeśli jest taka potrzeba.
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 11:11 pm
Mnie uczono że jedna cela Nimh może zejść do 0.9v zresztą moja wyrównarka do tylu rozładowywała, a 6x1.5v = 9v :D
PostNapisane: Cz mar 07, 2013 11:16 pm
pakiet trzeba było rozcyklować, kilka rozładowań i ładowań i działa jak trzeba ;)
