Teraz jest Wt sie 18, 2026 7:40 am
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 5:40 pm
Dołączył(a): Śr sie 08, 2012 3:34 pm
Witam. Posiadam ładowarkę Redox Alphaa V2 i mam taki problem.
Kilka dni temu ładowałem piramidkę 1600mAh. Ustawiłem ładowanie na 0.1A. Po 120min ładowarka się zatrzymała i przestała ładować ale migał napis TIME. Pakiet leżał dwa dni i się rozładował. Pytałem na forum i ktoś powiedział mi, ze mam ustawiony limit czasowy Safety Time no i tak rzeczywiście było. Był ustawiony na 120min. Wyłączyłem to zabezpieczenie i wczoraj w nocy znów zacząłem ładować pakiet. Prądem 0.1A. Wszystko było dobrze ale pakiet ładował się od 20 do 14(kolejnego dnia czyli dziś) i zauważyłem, że ładowarka przeładowała go aż do 1800mAh więc wyłączyłem....
Spytałem faceta w RC-Team to powiedział mi "Po co grzebałeś trzeba było zostawić ustawienia tak jak były" no i tyle z tego wiem....
Pomyślałem, że może jak dodam pakiet do ulubionych to może i tak wklepię wszystkie dane to ładowarka go nie przeładuje no i tak zrobiłem tym razem z grzałką 1800mAh. Więc wklepałem wszystkie dane i odpaliłem program ładowania.
Grzałka ładowała się 120min prądem 1A niestety czas leciał dalej a licznika zaczął dalej nabijać mAh. Dalej czyli 1900mAh więc wyłączyłem.
Może ktoś mi wyjaśnić o co tu chodzi?
Jest w ładowarce jeszcze takie zabezpieczenie jak "capacity cut-off" i ja mam je ustawione na 5000mAh.
Na chłopski rozum jak przestawię je na 1800mAh i będę ładował taki pakiet to z pewnością wyłączy mi tryb ładowania gdy akumulator osiągnie 1800mAh ale rzecz w tym, że to chyba ładowarka powinna wiedzieć ile może nabić pakiet. A gdybym miał 5 pakietów o różnych pojemnościach to mam ciągle wchodzić w ustawienia i zmieniać capacity cut-off?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
HPI Trophy 4.6 Truggy
Pioneer 1400mm + Turnigy 9XR
http://www.youtube.com/Dantekasumi
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 7:35 pm
Pakiety często mają wiekszą pojemność niż nominalna, więc teoretycznie możliwe jest naładowanie 1800mAh w pakiet 1600mAh (szczegolnie jak jest nowy). Ładowarki mają zabezpieczenie przed przeładowaniem, więc jeżeli Twoja nie jest uszkodzona to powinna przestać ładować gdy pakiet przestanie przyjmować. Ja mam wyłączony czasowy i pojemnościowy cut-off i ładowarka bez problemu ładuje różne pakiety (Nimh i Lipo, pojemności od 1300 do 5200).
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 7:37 pm
ładowarka ładuje dopóki aku nie będzie naładowany na full, sam się kiedys tego wystraszyłem pakiet GP3900 a tu juz ponad 4400 i nadal ładuje ale to nic się nie dzieje.
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 7:52 pm
No ok... Dzięki wielkie za szybka odpowiedź :)
A więc wyłączę jedno i drugie zabezpieczenie i kolejnym razem zostawię pakiet na dłużej mam tylko nadzieje, że mi nie wybuchnie jak jest coś nie tak z ładowarką :P
No ale jak piszecie, że może wejść więcej...
Może te oznaczenia na ładowarce nie odpowiadają dokładnie temu co dzieje się w pakiecie... Muszę sobie sprawić jakiś miernik czy coś. Bo chyba jest możliwość sprawdzenia mAh w pakiecie za pomocą zewnętrznego urządzenia?
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 8:22 pm
Raczej nie a bynajmniej o czymś takim nie słyszałem. Włącz go na rozładowanie wtedy zobaczysz ile pakiet potrafi oddać
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 8:29 pm
hm... czytałem, że NiMh nie powinno się rozładowywać poprzez ładowarkę a po prostu podczas korzystania :P
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 5:34 am
to jak chcesz sprawdzić ile pakiet potrafi oddać.
PostNapisane: Wt paź 16, 2012 6:56 am
Dołączył(a): Cz paź 04, 2012 10:53 pm
Skąd ładowarka wie kiedy ma skończyć ładowanie Ni-MH ? http://www.rc.info.pl/slownik/delta.html . Jak masz za małą czułość delta V to ładowanie nie zakończy się normalnie. Może ogniwa w Twoim pakiecie ładują się nierównomiernie i ładowarka nie może wykryć spadku napięcia przy standardowych ustawieniach.
E-Revo vxl
PostNapisane: Wt paź 16, 2012 7:08 pm
Dlatego też się udzielam na forum bo się nie znam na tym a Ciężko jest dojść samemu lub czytając poradniki co to za problem...
delta V mam 5mV/celę. tak ustawione w ładowarce. Zabezpieczenia a których pisałem wyżej są wyłączone.
Na razie nie smigałem modelem ale już się boję kolejnego ładowania :P
Myślę, żeby poustawiać ładowarkę tak jak każdy pisze czyli tak jak mam i po prostu poświęcić jakiś akumulator i ładować dopóki ładowarka nie skończy....
Tylko szkoda pakietu bo nie mam żadnych starych....
Mogę wklepać do ładowarki zabezpieczenie wyłączające na 1600mAh no ale czy to jest sens? nie raz może wejść więcej i ciągle bym musiał to zmieniać.
A co do tego że ładowarka wie to myślałem, że wie ile może wepchnąć.... Więc w jaki sposób ładowarka kończy ładowanie NiMh? Skoro mam wyłączoną blokadę czasową i pojemnościową to będzie ładował aż go nie wysadzi? To by było nienormalne!
PostNapisane: Śr paź 17, 2012 10:28 pm
Zwiększ czułość do np. 4mV i zobacz co będzie. Ładowarka nie powinna przekroczyć napięcia 1,5V/cela - wtedy nic nie wybuchnie.
E-Revo vxl
PostNapisane: Cz paź 18, 2012 12:46 pm
ok sprawdzę z tym 4mV
