Teraz jest So wrz 26, 2026 2:07 pm
PostNapisane: Wt wrz 18, 2012 5:44 pm
Cześć wszystkim.
Mój problem polega na rozłączaniu ładowania przez to cholerne chińske badziwie.
Opisze to:
Ustawiam prąd ładowania ( nie ważne jaki typ aku wybiore ) i gdy przekroczę prąd ładowania 0.7A, to ładowarka odcina i na wyświetlaczu pokazuje, ze za niski poziom zasilania z zasilacza/akumulatora.
Sądziłem, że coś z zasilaczem. Więc podłączyłem w samochodzie ( aku 90Ah ) i to samo.....
Więc poszedłem w drugą stronę, sam robiłem kable od zasilacza do ładowarki, więc poprawiłem luty, izolację, nowa wtyczka. Problem dalej jest i cholera mnie bierze.
Odcięcie ładowania mam ustawione na minimalną wartosc zasilania 10.0V, wiec to nie moze byc wina za wysokiego progu prądu odcięcia bo zasilacz nie daje rady..
Stąd pytanie, co się dzieje bądź, co mogło się sfajczyć w ładowarce? Czy ktoś miał podobny problem ?
Panicz
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 12:32 am
Nikt nie jest w stanie mi pomóc.. :(?
Panicz
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 6:20 am
Jakiej pojemności i ilo celowe akumulatory ladujesz? Moze byc taka możliwość ze masz za słaby zasilacz, poprostu moze mieć zalała wydolność prądową (A) lub za niskie napięcie (V). To tylko moje pomysły, czy tak jest tego zagwarantować nie moge. Niech wypowie sie jeszcze ktoś bardziej zaawansowany.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz wrz 20, 2012 7:03 am
A pakiet jest sprawny ?
PostNapisane: Pt wrz 21, 2012 4:50 pm
Czytajcie dokładniej opis. Przeciez napisałem, że podłączyłem do akumulatora w samochodzie swoim i ten sam problem. Bez różnicy czy chce ładować LiPo 3200mAh, 5000mAh czy pakie NiMh do aparatury. Przy wszystkich rodzajach pojawia sie błąd po przekroczeniu 0,5A do 0,7A i wyżej....
Panicz
PostNapisane: N wrz 23, 2012 7:31 am
Dołączył(a): Pt sty 15, 2010 5:11 pm
To Cię pocieszę bo mam ten sam problem tylko że w ACCUCELL 6, już próbowałem wszystkiego i nic.
Za cholerę nie mogę ładować LiPo powyżej wartości 0,7 bo mi od razu wyskakuje błąd z zasilaniem...
Tamiya F103RM
