Teraz jest Wt paź 06, 2026 1:13 pm
PostNapisane: Śr gru 21, 2011 3:09 pm
Dołączył(a): Pn lis 22, 2010 5:58 pm
Witam zakupiłem ładowarkę IMAX B6 i mam parę pytań.
Jeżeli ustawię aby maksymalnie ładowała x mah to to ustawienie jest dla wszystkich pakietów ? Czyli dla li-po Ni-mh itd?
Czy muszę ładować pakiet cyklami ??
Czy przed ponownym ładowaniem muszę rozładować pakiet ??
I jeszcze jak podłączyć ją pod pakiet ? Mam tu krokodylki i przewody typu T-Deans oraz takie dwa płaskie, jeden węższy drugi szerszy a pakiet wejście Tamiya. Czy da się to zrobić bez kupowania jakiś dodatkowych rzeczy ???
Proszę o odp
Proszę o wyrozumiałość. Jestem początkujący oraz dopiero poznaje instrukcję
PostNapisane: Śr gru 21, 2011 5:14 pm
Po pierwsze przeczytaj dokładnie instrukcję (jeśli nie masz po polsku to tu zapodaje linka http://members.multimania.co.uk/interel ... rukcji.pdf ) a będzie o wiele prościej, wszystko jest napisane :wink: Napisz też jaki masz pakiet. Lipol a nimh inaczej się ładuje. Tamiya bym odciął ( najgorszy wtyk dostepny w modelarstwie) i przylutował t-dens (koszt myslę że ok 2 zł)
PostNapisane: Śr gru 21, 2011 7:36 pm
Pakiet Nimh. A co do wtyku da rade naładować krokodylkami tą tamiye ? Chodzi żeby kabelki ze środka złączyć z krokodylkami
PostNapisane: Śr gru 21, 2011 7:49 pm
T deans można kupić w zwykłym sklepie z elektroniką ???
PostNapisane: Śr gru 21, 2011 9:49 pm
Jesli Ci się uda polączyć to da radę tylko żeby Ci sie krokodylki nie stykały. T deans nie wiem czy są w elektronicznym ale jest pełno na allegro i w każdym sklepie modelarskim.
Pakietu nimh nie musisz rozładowywać przed naładowaniem.
