Teraz jest Wt cze 16, 2026 10:58 pm
PostNapisane: Śr lis 04, 2015 6:17 pm
Dołączył(a): N paź 25, 2015 10:53 am
Dostałem zamówione autko, ładowarkę Turnigy Accucell 6 i 2 akumulatory Zippy 6000 50C 2S2P.
Problem polega na tym, że ta ładowarka nie ma kabla którym mógłbym podłączyć akumulator:
Tak wygląda cała ładowarka z kablami:
http://kamil-zielinski.com/kable.jpg
Tutaj wstawiam koncówki ta z lewej jest z akumulatora, a ta po prawej z ładowarki:
http://kamil-zielinski.com/koncowki.jpg
Z tego powodu, że mam dwie baterie mozna by było połączyc dwa kable i wtedy koncówki pasowały by do ładowarki i do akumulatorka tylko czy ten trzeci kabelek do balansowania nie bedzie przeszkadzać w dobrym działaniu takiej prowizorki:
http://kamil-zielinski.com/bateria.jpg
PostNapisane: Śr lis 04, 2015 6:31 pm
Pewnie że możesz tak zrobić tylko musisz jak by to powiedzieć nie patrzeć na kolory kabli tylko podłączyć dobrze plus i minus ładowarki i pakietu.
Kabel od ładowarki będzie miał pominiętą wtyczkę balancera, a kabel od pakietu musi mieć wpięty balancer.
PostNapisane: Śr lis 04, 2015 7:48 pm
Dzięki, podpiąłem i wyglada ze wszystko działa.
