Teraz jest N paź 04, 2026 3:32 pm
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 4:55 pm
Witam wczoraj przyszła do mnie ładowareczka Turnigy Accucel 6 i stad kieruje do was pytanie na stronie zewnętrznej obok lcd napisane jest ze ładowarka ładuje 6A sprawdziłem na zwykłym zasilaczu (jakis 1A ale z tym wejściem) następnie wybrałem prąd ładowania i ku mojemu zdumieniu było wspomniane 6A a wiec drodzy forumowicze czy zasilacz 12V 5A wystarczy czy trzeba szukać 12V 6A???
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 5:12 pm
Wystarczy tylko powyżej 5A spadnie napięcie ale ładowarkę odłącza dopiero przy 11-10V
Sam mam do IMAX B6 zasilacz 15V 3A i nawet pakiet li-pol 6S 5A ładuje i napięcie spada do 12,6V
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 5:31 pm
czyli nie koniecznie musi być 5A no nie??
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 5:39 pm
Nie musi tylko ma być wysokie napięcie, bo jak będziesz ładował większym prądem to spadnie napięcie.
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 7:58 pm
Hmmm..... Myślę jeszcze nad komputerowym żeby przerobić i powinno hulać jutro z reszta wszystko sie okaże:) Bede informował na bierz 8) aąco
PostNapisane: Cz mar 17, 2011 11:51 pm
Dołączył(a): Wt gru 07, 2010 2:20 pm
Znowu kolego wypowiadasz się na temat o którym nie masz bladego pojęcia!
Żeby ładować pakiet 6S prądem 5A potrzebujesz ładowarki o mocy 126W+ a piszesz, że ładujesz go prądem 5A przy użyciu zasilacza, który posiada 45W ???!!!
@Szczurek16
Polecam Ci nie czytać wypowiedzi kolegi michal0051.
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 3:38 pm
Łukaszu czyli jaki ten zasilacz ma końcu ma być zaznaczę jeszcze ze ta Turnigy ma max prąd lądowania 6A!! ... ???
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 4:45 pm
@Szczurek16
Ty jesteś nie lepszy nic nie wiesz o ładowarce a się wypowiadasz.
Zanim coś napiszesz radziłbym ci to przemyśleć.
Po co mu zasilacz o mocy 126+W skoro ta ładowarka ma moc max 50-60W :P
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 5:49 pm
To ja juz nic niewiem :roll:
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 6:45 pm
@Szczurek16
Ja nie wypowiadałem się co do wyboru kolegi Szczurek16 tylko odnosiłem się do Twojej wypowiedzi.
Wytłumacz mi jakim "cudem" możesz ładować pakiet 6S prądem 5A używając ładowarki 50W zasilanej zasilaczem 45W.
@Szczurek16
Accucel 6:
Max moc ładowania : 50W
Max natężenie: 6A
Twój zasilacz 12V 5A posiada: 60W
np. jeśli będziesz ładował pakiet 2S maksymalnym natężeniem ładowarki to potrzebujesz zasilacza: 4,2*2*6A=50,4W (Twój ma 60W, jeśli ładowarka by pozwoliła mógłbyś nawet ładować pakiet 2S natężeniem 7A)
Mam nadzieje, że zrozumiale to wytłumaczyłem.
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 6:48 pm
No kumam:) wszystko się rozjaśniło:P Ale dziękuje Michałowi za podjęty trud jak i tobie Łukaszu... Mam Jeszce pytanko mam pakiecik Ni-Mh 3000 mAh 8/4 V jaki"najzdrowszy" bedzie prąd łądowania i rozładowywania czy jest na to jakiś wzór?
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 6:54 pm
Bezpieczne są prądy do 1C, czyli tyle ile jest pojemność pakietu (2500mAh= 2,5Ah, to prąd 2,5A). W Twoim przypadku dobrym prądem będzie 3A (masz pakiet 3000mAh -> 3Ah -> prąd ładowania 3A). Jednak im mniejszy prąd ładowania, tym pakiet dłużej przeżyje. Jeśli masz czas, to ładuj 1A.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt mar 18, 2011 6:57 pm
Dobra rozumiem a co z roładowywaniem?
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 7:36 pm
W modelu. :)
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 8:28 pm
Temat uważam za zamknięty. Został przerobiony zasilacz komputerowy 300W... wiec moc jaka aktualnie mam to 12v-10A:) Póki co śmiga bezbłędnie:)
