Teraz jest So paź 03, 2026 4:24 am
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 12:48 pm
Dołączył(a): Wt wrz 28, 2004 10:15 am
czy ładowarkami modelarskimi można ładować normalne kwasowe akumulatory samochodowe, ładowarka ma fynkcję ładaowania akumulatorów Pb tylko czy oznaczenie Pb to sa akumulatory kwasowe ołowiowe czy to jest coś innego, bo po co kupować prostwonik teraz na zime dodatkowy do aku samochodowego jak by można było ładować ładowarką modelarską, mam wydajny zasilacz to napewno da rade
XTM X-Cellerator + TrackStar 60A ESC + TrackStar 3500kV
Tornado Power LiPo 5700 45C
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 1:35 pm
tak jak najbardziej. Przy czym bezpieczy poziom ładowania akumulatorów kwsowych Pb to 1/20C. Niektóre modele dopuszczają 1/10C a nawet 1/5C. Niemniej skoro musisz ładować sugeruję się trzymać 1/20C
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 2:06 pm
Co do prądu ładowania warto też zwrócić uwagę na maks. moc ładowarki. Przy 14V i 50W ładowarce maks. prąd wyniesie 3,6A a męczenie ładowarki ładowaniem z pełną mocą przez kilka(naście) godzin może jej mimo wszystko zaszkodzić. Chyba że ładowarka o większej mocy to problem mniejszy.
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 6:36 pm
mam ładowarkę 200 wat i 10 A prądu ładowania, to myślę że się nie będzie przemęczać
PostNapisane: Pt gru 10, 2010 11:24 pm
Nie powinna. Musisz tylko wyłączyć "capacity cut off" i "safety timer".
PostNapisane: So gru 11, 2010 10:49 am
sugeruje safe timer. Zdziwisz się jak zobaczysz pojemność rocznego aku samochowego rzeczywistą względem deklarowanej.
PostNapisane: So gru 11, 2010 2:36 pm
zdaje mi się że nie zobacze bo na wyswietlaczu i to chyba w większości ładowarek jest jest cztery miejsca do wyswietlania pojemności aku czyli 9999mah co taje 9,9ah, a aku ma 80ah czyli 80000mah, dobrze mówie ?
PostNapisane: So gru 11, 2010 2:54 pm
a ja zobaczyłem... czyli miałem przecinek czy jak... nie pamiętam ale zobaczyłem.
PostNapisane: N gru 12, 2010 8:42 am
i ile było z fabrycznej pojemności ?
