Teraz jest N wrz 13, 2026 7:53 pm
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 2:26 pm
Dołączył(a): Cz wrz 02, 2010 6:14 pm
Witam wszystkich:) własnie czekam na odbiór nowej ładowarki Turnigy Accucell 6
ale niestety niewiem jak ja sie bedzie ustawialo (bo instrukcja jest po angielsku) no i jake parametry trzeba jej zadac ze dobrze pracowała...
- jaki ma byc prad ładowania...?? widze w opisach ze jest to od 0,1-5.0A wiec jaki trzeba ustawic..??
- jaki ma byc prad rozładowania...?? tu podane jest od 0,1-1.0A i tez niewem ile ustawic...??
- jak ustawic ilosc cel i rodzaj pakietu...??
- i czy sie ustawia ile volt ma paket..np.7,2V lub 8,4V
Dodam ze narazie posiadam pakiet 7,2V 1800mAh ale niedlugo bedzie to 8,4V 4500-5000mAh
i ze do zasilania ładowarki przerobiłem juz zasilacz komputerowy ATX ktory ma 12V 350W 19A (dane z jego obudowy)
bardzo bym prosił o pomoc w ustawieniu tych "amperow i pradów" bo nieznam ang. i niechce nic zepsuć...:(
pozdrawiam z góry dziekuje za pomoc...:D
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 2:48 pm
Albo może ktoś ma instrukcje w jezyku polskim...?? to prosze o kontakt..:D
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 3:41 pm
Dołączył(a): Pt sie 06, 2010 7:54 pm
http://www.youtube.com/watch?v=WkQmm5dfoy0
zobacz to, na youtube jest sporo tutoriali.
Generalnie im wyższe A tym szybciej ładuje. Ważny jest też sam pakiet, zwykle nie można ładować prądem większym niż 2 razy pojemność pakietu. A może inaczej: jak masz pakiet 5000 to ładuj prądem 5 A :)
Nie możesz zdecydować w jaki sposób umrzesz, ani kiedy. Możesz za to decydować jak żyć, teraz.
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 6:13 pm
czyli rozumiem ze pakiet 1800mAh mam ładowac max 3,6A...?? a co to jest wartosć C..??
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 6:27 pm
chyba włączyłem tryb rozładowania mam ustawione 0,3A i rozładowanie do 6V...dobrze to robie..?? czy zwiększyć prad rozładowania na wiekszy od 0,3...??
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 6:39 pm
Proponuję żebyś rozładowywał do wielokrotności 0,9V na celę, czyli gdy masz 6 cel to 6*0.9V =5.4V
prąd rozładowania możesz dać maksymalny to nie ma specjalnego znaczenia
Co do prądu ładowania - to w zależności od tego jaki masz pakiet i opór wewnętrzny pakietu
zobacz wpierw 2A dla pakietu 1800 - i zobacz czy pakiety sie nie nagrzewają zbytnio i czy ładowarka nei wyłączy ładowania zbyt wcześnie
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Wt wrz 07, 2010 7:32 pm
kolego Marcin K wielkie dzieki za jakies kąkrety:D własnie podobnych odpowiedzi sie spodziewałem...siedze i czytam cały czas i zaczynam "powoli wszystko łapac..;) zapobiegawczo ustawiłem na 6V bo wyczytałem ze ustawia sie od 0,8-1.0V na cele
Co do ładowania to ustawiłem 2A i zabezpieczenia na temperature 50 stopni C oraz D.Peak na Default a "zakonczenie procesu ładowania po uzyskaniu zadanej wartosci" na 2200mAh
(Ale jeszcze go nie ładowałem bo zaraz ide do pracy)
mam jednak jeszcze pytanie co to jest ta wartosc "C" bo piszą o tym np. żeby pakiety o małej pojemności ładować 1C czy to jest "stosunek pojemnosci mAh do pradu ładowania..." np.1800mAh=1C czyli ładowac np.1,8A...?? tego nie kumam wogóle..:(
a i jeszcze jedno czy i jak moge sprawdzic jaką ma aktualnie pojemnosc mAh pakiet , tak po jezdzeniu np.ze podłanczam i widze ile zostało w pakiecie...?? i jak rozumiem jak pakiet osiagnie moje zadane 6V to sie sam wyłaczy i bedzie gotowy do ładowania...?? pozdrawiam i dzieki za pomoc..:D
PostNapisane: Śr wrz 08, 2010 10:31 am
Dobrze rozumiesz.
prąd ładownia 1C to ładowanie o prądem o natężeniu pojemności pakietu czyli w twoim przypadku dokładnie 1,8A.
Na moich pakietach z tyłu jest napisane jakim prądem ładować (przykład Lipo Turningy 5800 mAh - "nie ładować prądem większym niż 2 C" czyli większym niż 11,6 A)
Z tego co czytałem gdzieś ładowanie więcej niż 1C sprawia że maleje żywotność pakietu, ale czy to prawda i jak szybko to nie mam pojęcia.
PostNapisane: Śr wrz 08, 2010 11:51 am
dzieki za info widac dobrze kombinowałem..;) fakt skrócenia żywotności tez gdzies wyczytałem...wiec widac to prawda...ale niema problemu bo wkońcu ładowanie na "1C" to i tak zazwyczaj 1h ładowania +,-..:D
jutro powinien domnie dojść nowy pakiet "team orion" 5100mAh 8,4V..:D wiec musze poćwiczyć ładowanie na obecnym 1800..;)
własnie podłączyłem pakiet 1800mAh i ma nastepujące parametry..:
-prąd ładowania 2A
-chwilowe napiecie 8,63V
-temp. 22stop.C
-in power 11,81-82V
mam nadzieje ze jest wszystko ok..??
PostNapisane: Śr wrz 08, 2010 12:42 pm
no i skończyło sie ładować czas 63min. a weszło 1973mAh
