Teraz jest So wrz 05, 2026 6:22 pm
PostNapisane: N wrz 26, 2010 7:52 pm
Dołączył(a): Pn wrz 13, 2010 8:28 am
Mam pytanko odnośnie ładowania pakietów NiMh.Ładując mój pakiet(oryginalny HPS 7,2V1100mah) prądem 0,2A ładowarka pokazuje iż pakiet ma 7,43V i w trakcie ładowania ciągle rośnie.Czy to normalne, czy coś jest źle ustawione?
PostNapisane: N wrz 26, 2010 9:07 pm
7,43V to nawet za mało, pakiet 6 cel może osiągnąć 9V i więcej. Inna sprawa, że pod obciążeniem napięcie spadnie ale na koniec ładowania może być około 1,5V na ogniwo.
PostNapisane: N wrz 26, 2010 10:35 pm
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie jakim maksymalnym prądem można ładować pakiety NiMh??
PostNapisane: Śr wrz 29, 2010 8:25 pm
Też mam pytanie odnośnie tej ładowarki.
Kupiłem sobie pakiet lipo turnigy 2s 5000mAh 20C HC. Wszystko fajnie dałem na program balance i prąd 2.5A to wbiło nieco ponad 2200mAh. Potem dałem na rozładowywanie i ustawiłem na 1.0A czyli max a rozładowywał 0.6A ( nie wiem czemu to tak). Gdzies tyle samo wyciągnął. Później dobilem pakiet na maxa czyli 5.0A prądem (wbiło 5039mAh). Następnej nocy dałem mu na rozładowanie pradem 0.5A i wyszło niecałe 5Ah. Dałem znowu na balance 2.5A i ładował dość długo bo powyżej 125minut i problem był taki że gdy ładowarkę zobaczyłem to było 5870mAh i jeszcze próbował cos tam do góry prądem 0.4A. Przestraszyłem się bo przeładowała go i to mocno a to lipo więc nie będę ryzykował.
Moje pytanie czemu tak się stało z tym przeładowaniem? Czy to normalne? Inaczej ustawić ładowarkę ale jak?
Zasilacz to przerobiony z kompa gdy ładowała ładowarka pradem 5.0A to na lini +12V było 11.49 więc dobrze ( bez obciążania +5V linii).
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
