Teraz jest Pt paź 09, 2026 6:27 am
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 3:10 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
Witam. Mam pytanie jak przerobić zasilacz komputerowy do ładowarki Shark 10 ??
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 3:48 pm
Zaczyna się od przeglądanie strony głównej oraz szukajki - forum.
http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... ge&pid=491
PostNapisane: Śr sie 19, 2009 5:56 pm
Wielkie dzieki matick7 i mam jeszcze takie jedno pytanko no bo jak podłaczam sam zasilacz do gniazdka to nie kreci sie wiatraczek ale jak styke kabel zielony z czarnym tak jak było w linku to kreci sie wiatraczek to znaczy ze dobrze mam ??
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Śr sie 19, 2009 9:22 pm
kupiłem ostatnio zasilacz u wróblika za 99zł wydajność 15A na 12V estetycznie zrobiony nie taki duży i dość lekki. Jest to przeróbka zasilacza od x-boxa. Może do ładowarek za 100zł nie jest to optimum finansowe, ale do droższych jest bardzo dobrą alternatywą do samopalących się przeróbek.
PostNapisane: Śr sie 19, 2009 9:31 pm
He spox ale nie wiem czy dobrze podpiołem kable bo miałem 2 czarne 1 żółty 1 zielony a żółty podłoczyłem pod zarówke i 1 czarny a zielony zostawiłem do podpiecia ładowarki i 1 czarny i czy dobrze to mam ??
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 8:39 am
Jeśli to był komputerowy zasilacz to te kolory pomieszałeś. Najlepiej jak fotkę wstawisz.
Standardowo:
Żółty to +12V - więc tu należy ładowarkę podłączyć
Czarny to masa - do ładowarki, do żarówki, do zielonego aby włączyć.
Czerwony to +5 - tu trzeba żarówkę lub inne obciążenie
A tu masz wszystko ładnie i z obrazkami http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html
Gdynia
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 10:24 am
A mam takie pytanie a co by sie stało gdybym podłoczył ładowarkę bez obciążenia żarówki może się coś stać zaraz dam foto
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 10:40 am
Dołączył(a): Pn wrz 29, 2008 9:32 pm
Bez obciążania żarówką w trakcie ładowania ładowarka może ci się wyłączyć bo będzie spadek napięcia.
Dzeyran
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 10:55 am
Nowoczesne zasilacze ATX powinny dać radę bez obciążenia, można to sprawdzić samemu mierząc napięcie podczas ładowania, nie powinno ono spaść poniżej 11V, przy maksymalnym prądzie ładowania. Obciążamy oczywiście linię +5V (czerwone przewody).
Gdynia
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 11:53 am
No ale na linku maticka nic nie pisze o +5V przewodach tylko zeby podłoczyć do +12V
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 11:57 am
No i co? Musisz obciążyć linię 5V. Starsze komputery większy pobór miały właśnie na piątce, a dwunastka była uzależniona od tej linii. Przez to, aby w pełni wykorzystać zasilacz, musisz obciążyć linię 5V.
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 11:59 am
To znaczy ze bede jeszcze potrzebował 1 kabla od Masy (czarny) i 1 kabla +5V (czerwony) i przylutować je do żarówki ??
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 10:11 pm
Tak. Żarówkę możesz zastąpić odpowiednimi opornikami.
PostNapisane: Cz sie 20, 2009 10:29 pm
ee ok miałem zarówke jakąs to podłoczyłem i jest git tylko teraz musze sprawdzić jakie jest napiecie ;] zeby ładowarki nie spalić
Moj Model:
Galeria:
cron
