Teraz jest Wt sie 18, 2026 5:26 am
PostNapisane: N mar 08, 2009 9:05 pm
Zauważyłem ze moja ładowarka reaguje na to ze gdy ładuje sie pakiet i wezme go do reki(w celu skontrolowania temperatury czy nie jest za wysoka), po chwili ładowarka przerywa ładowanie, bo stwierdza ze pakiet jest naładowany. Dzieje się tak najczesciej gdy ładowanie jest juz prawie przy końcu 200-300mah do końca ładowania. Troche mnie to denerwuje bo gdy np: pakiet się ładuje leżąc na stole to nic nie moge robić obok, bo tez potrafi przerwać, nawet w połowie.
Czy ktoś zauważył takie zjawisko u siebie?
Czym moze być to spowodowane, czy moze jest to normalne?
PostNapisane: N mar 08, 2009 10:17 pm
Prawdopodobnie wtyczka lub przewody. Jak poruszasz pakietem to następuje chwilowe pogorszenie przewodzenia a co za tym idzie spadek napięcia, który jest odczytywany przez ładowarkę jako "delta peak". Zgaduję, wtyczka Tamiya? :)
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 9:19 am
Przemku to wina przewodów i styków, ja mialem podobnie, tylko na dansach, zmieniłem ładowarke, wcześniej przeszedłem na goldy i jest OK.
AE TEAM
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 5:23 pm
tak też podejrzewałem pakiet wpinam na wtyczke tamiya, wczesniej miałem krokodylki od strony ładowarki, ale było to nie poręczne i dałem sobie wtyczke tamiya. Nie pamietam jak kiedyś mi to działało, ale nie zauważałem tego problemu. wiec chyba bede musiał to z powrotem zmienić na te aligatory.
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 5:26 pm
Najlepiej w ogóle pozbyć sie tamiyowych wtyczek zarówno w pakiecie jak i regulatorze. Ale uważaj, masz pakiet LRP więc stracisz gwarancję :)
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 5:55 pm
gwarancji na pakiet niemam, ale nie chce mi sie zmieniać wtyczek w reglu i pakiecie, bo w reglu sa krótkie kable do aku, a jak obetne wtyczke i przylutuje inne to bedą jeszsze krótsze, a zresztą nie chce grzebać i lutować bo jak bede sprzedawał to ludzie patrzą na to ze było coś grzebane, chociaż lutownicą sie posługiwać umiem dobrze, a do ładowarki dam chyba spowrotem te krokodyle i po problemie.
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 6:46 pm
Jeśli chodzi Ci o regiel HPI SC-15 to po przerobieniu na goldy 4mm mój ma kable długości 10cm, poza tym jeśli będziesz to chciał potem sprzedać to raczej tu na forum nikt nie będzie patrzył czy jest wtyczka tamiya czy goldy, i tak większość osób ma goldy lub deansy i będzie musiał zmienić na swój standard. Jak nie chcesz kabla za wiele tracić to rozwal ten plastik i utnij przy złączach lub je ściągnij bo są chyba tylko zaciskane.
Ile wchodzi Ci w ten pakiet?
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pn mar 09, 2009 9:40 pm
w pakiet wchodzi ok.2700mah i zauważyłem ze teraz juz coraz bardziej w dół zjeżdża pojemność.
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 10:54 pm
Chyba sobie jaja robisz :lol:
Ostatnio edytowano Śr mar 11, 2009 7:14 am przez Adrian Lutyński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 10, 2009 11:28 pm
Tak jak myślałem pakiety LRP takie po prostu są mam dwa i też takie padnięte.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
