Teraz jest So sie 08, 2026 11:35 am
PostNapisane: Śr lut 04, 2009 8:30 am
Zanabyłem tą ładowarkę jakiś czas temu, chwilę się pobawiłem i mam już pewne opinie.
Pierwsze co rzuca się w oczy jak przychodzi paczka to JAKIE TO WIELKIE :) Poza tym ładnie wykonane w carbonowym opakowaniu.
Ładowarki sama specyfikacja jest dość bogata:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet ... anguage=en
są to praktycznie 2 ładowarki w jednej obudowie. Ładuje toto wszelkie istniejące ogniwa, a dzięki zmiennym progom napięciowym również te których jeszcze nie ma a są ładowane CC-CV.
Żeby ją kupić sprzedałem swoje dotychczasowe Infinity 3 i Overloadera 2. Dlaczego? Bo ta ładowarka może ładować na raz 2x7S Lixx z mocą 2x180W. Ewentualnie można ładować 1x 7s z mocą 250W. Przy 2 pakietach 7s1p w emaxxie oznacza to że możemy w 20minut naładować oba pakiety i jeździć dalej. Czyli 2 kpl pakietów dają nam jazdę praktycznie nonstop. Do tego dorzućmy cenę jednego kpl na poziomie 500zł i ładowarka zaczyna mieć sens :)
W kpl dostajemy kabel USB, CD z oprogramowaniem do upadate, 2 czujniki temperatury i tylko jedną przejściówkę 6s na złącze balansera ze standardu graupner na HST/e-sky. Trochę ból, bo żeby ładować pakiety 7s trza zamówić bądź złącza do pakietów w standardzie graupnera lub przejściówkę na HST z graupnera. Na szczęście sprzedają za niecałe 100zł zestaw na wszystkie możliwe przyłącza.
Aktualizacje software są na stronie producenta ze szczegółowym opisem procedury, poszło bezboleśnie i najnowszy soft zawitał po 5 minutach.
Co uderzyło na początku-zupełnie inna obsługa niż pozostałe ładowarki, używamy jog-diala na środku i przycisków w sposób do którego trzeba się przyzwyczaić.
Co fajnego - poza 2 pełnowymiarowymi wyświetlaczami graficznymi rozpieszczani jesteśmy 50 pamięciami akumulatorów, nawet jeśli mamy 4 takie same pakiety to warto przypisać im kolejne numery w pamięcie, bo ładowarka trzyma nawet po wyłączeniu dane z ostatnich 10 cykli każdej pamięci pakietu oraz liczy ilość ładowań/rozładowań. Fajne, można spojrzeć wstecz co się z pakietem działo oraz wiedzieć ile przejechał. Poza tym oczywiście każdy ma osobno ustawiane wszelkie parametry ładowania,rozładowania, cyklowania, balansowania itp.
Wszystkie dane pamięci, ustawienia ładowania, balansowania, cyklowania, rozładowania itp itd możemy też ustawiać za pomocą PC, bardzo ułatwia i przyspiesza sprawy typu nazywanie pakietów itd itp.
Drugim fajnym rozwiązaniem jest pomiar rezystancji pakietu również podczas ładowania oraz przez złącze balansera, dzięki temu mamy pogląd na rezystancję każdej celi oraz całego pakietu. Oczywiście na wyświetlaczach widzimy wszelakie możliwe informacje co się dzieje z pakietem w formie tekstu, słupków i wykresów w dowolnej funkcji lub podziałce w funkcji czasu.
Kolejna fajna sprawa to podwójne zasilanie-ładowarka ma wbudowany włąsny zasilacz 120W, więc można ją podłączyć bezpośrednio pod 110-220v. Fajnie, bo można ładować jendocześnie 2 pakiety Lixx o pojemności 5000mAh prądem 5A każdy i nawet nie mruknie :) Oczywiście poza tym ma przewody do podłączenia 12v. Po wybraniu zasilania ustawiamy w ładowarce po pierwsze moc źródła zasilania (podajemy napięcie i prąd jaki może wydobyć z siebie jeśli to zasilacz zewnętrzny) oraz podział jak ma być moc ładowania rozdzielona na obydwa wyjścia w procentach. Czyli np dajemy 70% na wyjście nr 2 a 30% zostaje na wyjściu nr 1. Do tego nigdy nie przeciążymy źródła zasilania, ładowarka sama tego pilnuje.
Przełączanie między wyjściami/wyświetlaczami objawia się mignięciem podświetlenia lcd oraz diodą sygnalizacyjną przy wyjściu na pakiet. Tak samo jak wracamy do ładowarki po chwili to każde pierwsze naciśnięcie przycisku lub przekręcenie jog-diala powoduje jednorazowe mignięcie wyświetlacza który jest aktywny.
Ładowanie odbywa się dość prosto, ładowarka wymusza na nas sprawdzenie najważniejszych parametrów i wymaga zawsze potwierdzenia naciśnięciem przycisku ilości cel ładowanych jakie wykryła na złączu balansera lub jaką podaliśmy. Jeśli informacje podane są sprzeczne z tym co wykrywa to nie rozpocznie ładowania. Podczas ładowania sama dostosowuje prąd tak by nie przekroczyć zadanych progów nawet o 0.005v.
Ładowarka ma 2 wyjścia, jeśli na wyjściu 1 mamy wybraną pamięć nr 3, to już na wyjściu nr 2 będzie ona automatycznie pomijana przy wybieraniu :) Sympatico.
Można ładować oba wyjścia niezależnie lub połączyć je specjalnym programem i wtedy pakiet będzie traktowany jako jeden od 2 do 14s lixx lub NiMH (tak, można też balansować pakiety NiMH za jej pomocą po podłączeniu specjalnego mocowania takowych pakietów). Wtedy wszystkie ustawienia robimy na jednym wyświetlaczu,ale dane możemy mieć różne na obydwu.
Balanser ma ok.300mA prądy wyrównania, wystarcza,ale szału nie ma, przy tych mocach powinno być około 1A. Po zakończeniu ładowania zonk, ładowarka będzie się darła tak dugo aż wyłączymy ładowanie. Zło,ale może uda się to jakoś wyłączyć po zgłębieniu enigmatycznej instrukcji (60str lakonicznych wyjaśnień).
Rozładowanie ma moc 2x80W, na pakiety 2s wystarcza,niestety powyżej już gorzej, ale teraz wszyscy odchodzą od mocnej funkcji rozładowania, większość ogranicza ją do 5W, więc nie ma co narzekać. Rozładowanie kończyć się może też przy przekroczeniu podanej temparatury (mało która tak ma mimo posiadania czujnika), pojemności, napięcia na którejś celi lub po zadanym czasie.
Poza tym mamy jeszcze sporo bajerków, m.in. możliwość podłączenia grzałki świec, ogrzewaczy opon (temperatura mierzona jest przez czujniki) czy też docierania silników szczotkowych. Ale mi to akurat zbędne.
Jak na razie polecam ze spokojnym sercem. Jedyna wada jaka mi się rzuciła w uszy to często załączające się wentylatory w ładowarce nawet przy balansowaniu, hałasują ciut w domu wieczorową porą co powoduje lekkie marudzenie żony ;)
