Teraz jest So wrz 05, 2026 2:17 pm
PostNapisane: Pt paź 03, 2008 6:51 pm
Dołączył(a): Śr wrz 17, 2008 12:08 pm
Posiadam ładowarke Imax B8 oraz zasilacz 12V. Napięcie jakie dawał zasilacz podpiety do ładowarki (a do ładowarki podpięte baterie 6 cell pack 7.2V 3900mAh) wynosiło ok 13V. Jednak po wystartowaniu programu cyklowania (zaczynając od ładowania) wyskakuje komunikat o spadku napięciu i przerywa cały proces (zabezpieczenie na ładowarce o zakończeniu procesu przy spadku napiecia zasilacza ponizej 10V). Sprawdziłem i faktycznie napięcie spada do ilu nie wiem (za szybko wyłącza sie ładowarka :)) Zatem pytanie brzmi (zanim kupie odpowiedni zasilacz). Czy moge zmniejszyć zabezpieczenie napięcia do powiedzmy 8V i ładować tak pakiet jeśli zadziała? (PS: pakiet jest nowy i musze go uformować)
PostNapisane: Pt paź 03, 2008 7:06 pm
Dołączył(a): Cz sty 18, 2007 8:51 pm
Raczej nie da się zmniejszyć napięcia zabezpieczającego i raczej nie byłoby to wskazane.
Masz jakiś strasznie kiepski zasilacz skoro napięcie aż tak bardzo spada i to jeszcze przy formowaniu.
Mój daje 10,3V na początku i taki komunikat ładowarka wywala dopiero przy ładowaniu 7 cel prądem 2A.
Zmień go.
Zabawa zaczyna się dopiero od 22.2V
https://picasaweb.google.com/ZIP18PL/OF ... 1274863186
PostNapisane: Pt paź 03, 2008 8:36 pm
A myślał ktoś o wykorzystaniu jako zasilacz "transformatora elektronicznego do lampek halogenowych"?
PostNapisane: Pt paź 03, 2008 9:14 pm
Slaby zasilacz, odciecia ponizej 10V nieda sie ustawic mozna za to ustawic je wyzej.
PostNapisane: So paź 04, 2008 6:55 am
Dołączył(a): N paź 14, 2007 4:23 pm
Poszukaj na Allegro zasilacza do monitorów LCD.
Sam mam taki i jestem bardzo zadowolony. Kupiłem go za 25 zł.
Mój ma 12V 5A, ale są też 12V 7A.
Małe, lekkie i można kupić taniej niż przerobiony zasilacz komputerowy.
dydur
PostNapisane: So paź 04, 2008 9:52 am
Dołączył(a): Wt maja 27, 2008 9:33 pm
wg mnie zasilacz powinien mieć min 10A jeśli nie chcesz mieć podobnych problemów nadal, a taki prąd może dać oryginalny zasilacz za 150pln lub przerobiony od PC za 50 pln (gotowy) lub za 20pln jak sam chcesz go przerobić.
PostNapisane: So paź 04, 2008 8:08 pm
7-8A wystarczy. Tak podają producenci ładowarek w instrukcjach. A tu brany pod uwagę jest jeszcze zapas. ;) Mówię oczywiście o ładowarkach ładujących do 5A.
PostNapisane: So paź 04, 2008 9:24 pm
Ta ładowarka ładuje akurat do 7A, co prawda powiecie pewnie po co mi tak duży zapas i tak 7A do ładowania NIMH to przecież to głupota. A no własnie po to mi taki zapas że nigdy nie wiadomo kiedy wystartuje z LiFePo4 więc lepiej sie zabezpieczyć na przyszłość, jeszcze nigdy to nikomu nie zaszkodziło.
PostNapisane: N paź 05, 2008 8:56 am
No to przerób komputerowy. Najtaniej zmieścisz się w 10 zł. ;)
PostNapisane: N paź 05, 2008 11:50 am
A jak już chcesz iść na całość to kup komputerowy zasilacz z dwiema liniami +12V (osobna linia dla grafiki) który da po 16A lub więcej na każdej linii, będziesz mógł podłączyć do niego nawet 4 ładowarki :)
PostNapisane: Pn paź 06, 2008 1:43 pm
A ja znalazłem coś lepszego (chyba), co prawda koszt około 60zł ale...
1) nie trzeba się bawić w przerabianie i obawiać porażenia czy zepsucia zasilacza,
2) prosty sposób podpięcia praktycznie jakby przystosowany do takiego użytkowania,
3) duży zapas mocy chyba dla wszystkich łądowarek.
A mianowicie mam na myśli właśnie transformator elektroniczny np. coś takiego:
http://www.allegro.pl/item449038972_kar ... a_12v.html
Co prawda nie wiem czy po podpięciu do ładowarki i łądowaniu 7A napięcie nie spadnie ale skoro daje aż 17,5A to raczej będzie to niemożliwe.
(w razie wygasnięcia strony zamieszczam opis):
transformator elektroniczny do opraw halogenowych:
Electronic Transformer for LV - Halogen Lamps
Model : SET 210 ( 50 - 210 VA )
Prim.: ~230V 50Hz 0,91A Cos fi. = 0,99
Sec : 11,6V~rms max.17,5A 50 - 210W
ta temp : max. 50stC
tc temp : max. 85stC at 210W
Myśle że byłby to dobry zasilacz do mojej ładowarki Imax B8 i sprostał by każdemu wymaganiu :).
Traxxas E-MAXX 3905 (standard)
PostNapisane: Pn paź 06, 2008 1:59 pm
Myślę, że jak tylko podłączysz IMax-a do tego transformatora to pożegnasz się z nim na zawsze :( Dlaczego? Ano dlatego, że transformator ten według tego co jest napisane daje na wyjściu ~11,6V co oznacza NAPIĘCIE PRZEMIENNE !!! Oczywiście można zrobić prosty układ prostowniczy na diodach ale to dodatkowa plątanina przewodów.
PostNapisane: Pn paź 06, 2008 2:28 pm
No racja zapomniałem o napięciu że ma być zmienne a nie stałe ehh. Za to znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item452389626_imp ... 5_amp.html
mysle że by sie nadało.
I coś dla wybitnie uzdolnionych:
http://janek.skawina.com.pl/elektronika ... y__12v.htm
PostNapisane: Cz paź 09, 2008 7:01 am
Ależ wyważacie otwarte drzwi. Jakikolwiek zasilacz stabilizowany do CB czy laptopa, średnio w uproszczeniu cena wychodzi 10zł/1A jak się dobrze poszuka. Zasilacze komputerowe maja niskawe napięcie.
PostNapisane: Cz paź 09, 2008 3:58 pm
Nie mogę się zgodzić. Strasznie upraszczacie. Większość sprzedawanych zasilaczy na Allegro, przerobionych, to najniższa półka, większość to Megabajty. Jeśli chcecie coś dobrego i taniego, to liczy się Fortron i Delta, wersja AB. Z dala od Deerów, Megabajtów, Tracerów, I-Boxów... Można kupić też droższy zasilacz, ale wtedy już taniej wyjdzie kupić zasilacz 20A przeznaczony do modelarstwa.
Więc mówienie, że zasilacze komputerowe dają niskie napięcie można włożyć między bajki.
