Teraz jest So paź 17, 2026 6:14 am
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 8:45 am
Szukam ladowarki,ktora bedzie juz troche lepsza i bedzie spelniala wymagania takie jak ladowanie naraz 2 pakietow po 8,4v 4200mah nimh
Podam tutaj krotka liste i powiedzcie mi ktora z nich bylaby dobra dla poczatkujacego usera.
http://www.allegro.pl/item429110098_tur ... tr_pl.html
http://www.allegro.pl/item427966340_pro ... ax_b5.html
http://www.allegro.pl/item432835223_max ... tr_pl.html
http://www.helipad.pl/index.php?product ... rod_id=399
http://www.rcmart.com/catalog/rc-specia ... Path=52_53
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 9:08 am
Jeżeli chcesz ładować te pakiety prądami większymi niż 2-2,5A to wybierz mocniejszą ładowarkę >50W.
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 9:42 am
Dokladnie 50W to stanowczo za malo jak na ladowanie 2pakietow 8,4V
poszukaj wersji B8 imax'a.
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 9:49 am
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=2971
tu masz ładowarkę pod którą możesz podpiąć dwa pakiety i każdy jest ładowany osobno. ładuje prądem do 4 amper.
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 10:04 am
Ta od hpi juz kiedys widzialem,tylko za kase 200zl wydawalo mi sie ze mozna kupic inne lepsze jak wlasnie imax b6.
PYTANIE 1: czyli zadna z wymienionych ladowarek nie naladuje mi w miare sprawnie tych 2 pakietwo naraz?
PYTANIE 2: ta od hpi jakos nie bardzo widze u siebie na biurku,wydaje mi sie cienka(nie ma zadnego opisu,czy jakie cele laduje co ma za opcje itd).Moze ktos cos o niej powiedziec?
PYTANIE 3: moze lepiej kupic np ktoras z tych 5 co podalem i ladowac sobie pakiety pojedynczo?
PYTANIE 4: ile potrzeba czasu na naladowanie akumulatorow 4200mah 8,4v ladowrka imax b6 ladujac tak aby akumulatory nie uszkadzaly sie itd ale aby bylo w miare szybko?
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 10:08 am
Zeby bylo bezpiecznie dla ogniw powinno sie je ladowac 0.5C. Imaxy b6 i podobne jeden pakiet 7celowy spokojnie naladuja takim pradem. Wiec jesli mala moc ci nieprzeszkadza ladowarka jest w miare rozwojowa bo obsluzy lixx i ma wbudowany balanser, do tego jesli chcesz ladowac sie w plenerze mozna podlaczyc czujnik temp ktory w cieple dni jest bardzo pomocny.
Ad1. Zadna z wymienionych przez ciebie ladowarek nienaladuje 2 pakietow 7dmio celowych wiekszym pradem jak 2A oczywiscie przy odpowiednio wydolnym zasilaczu.
Ad3 Osobiscie kupilbym jedna z tych 5 albo dolozyl i kupil imaxa b8
Ad4 Przy ladowaniu 0,5C troche ponad 2h
Ostatnio edytowano Wt wrz 09, 2008 10:27 am przez luke, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 10:19 am
bez obrazy ale wydaje mi sie ze duzo latwiej by bylo gdybys jendnak postaral sie w miare mozliwosci odpowiedziec na te 4 pytania naraz.
PostNapisane: Wt wrz 09, 2008 10:29 am
Ponieważ widzę linki do moich aukcji to dodam, że w przyszłym tygodniu będę miał ładowarkę o możliwościach B6 czy raczej MAX E6 (port USB, soft etc.) ale z obwodem ładowania o mocy 200W i rozładowania 25W. Możliwe więc będzie ładowanie prądem 10A pakietu o napięciu 20V. A jeśli chodzi konkretnie o pakiety 8,4V 4200 to albo połączenie szeregowe i prąd 4A albo połączenie równoległe i prąd 8A. Szczegóły ładowarki wkrótce.
