Teraz jest Cz paź 08, 2026 7:53 pm
PostNapisane: Pn gru 17, 2007 11:24 pm
Pytanko, kto mial z nia stycznosc? Jak sie sprawdza do ladowania NiMH? Jakieś możliwości aktualizacji software?
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 1:29 am
Dołączył(a): Cz maja 13, 2004 4:02 pm
O ktora wersje ładowarki pytasz? co do 1 to osobiscie nie mialem stycznosci ale znajmy ktory startuje w zawodach slizgaczy ma takie 2 i spisuja sie bardzo dobrze.
Ja urzywalem infinity 2 i rowniez bez problemow - jesli dobrze sie ja ustawi nie robi niespodzianek z delta peak.
wiem ze infinity 2 mozna aktualnizowac do wersji LI u producenta w niemczech i kosztuje to 50 euro + koszt przesylki, czyli moim zdaniem nie oplaca sie...
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 7:19 am
Bardziej mnie martwi ze w tej jest napisane ze obsluguje ogniwa NC, czy więc dobrze nie naładuje NiMH? I jak ustawic deltę? Bo ten parametr mam pierwszy raz w ładowarce, wszystkie do tej pory to typowe automaty pod tym wzgledem...
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 1:01 pm
Wedlug tej strony potrafi.
http://www.marecki.user.icpnet.pl/ladow.htm
Za to na stronie robbego nic nie znalazlem odnosnie ni-mh.
Jesli nie masz w menu wyboru pomiedzy ni-cd a ni-mh to napewno nie ma trybu ni-mh.
Tryb ni-cd od ni-mh rozni sie tylko wielkoscia delta peak, tylko albo az...
jesli bedziesz ladowal ni-mh trybem ni-cd to je przeladujesz i przegrzejesz. Zawsze mozesz pilnowac pojemnosci i co chwile sprawdzac temperature akumulatora i gdy zacznie sie robic cieply po koniec ladowania to przerwac recznie ladowanie. Ale osobiscie nie polecam metody - latwo sie zagapic.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 1:08 pm
Właśnie testuję... Choć dziwne,bo mam inna ładowarkę NC i ona np niedoładowuje nimh, za szybko się rozłącza, o co chodzi?
I jeśli chodzi o resztę to jest tak samo ładowane nc i nimh?
PostNapisane: Wt gru 18, 2007 1:33 pm
To sa dane dla ladowarki pulsar:
DeltaPeak - wartości low / high
NiCd: -7mV / -10mV
NiMh: - 3mV / -5mV
Jak widac aku ni-mh maja mniej wyrazny spadek napiecia, wiec po wykryciu spadku przy stalym pradzie, ladowanie trzeba zakonczyc predzej niz dla ni-cd.
Tak niczym innym ladowanie ni-cd i ni-mh oprocz delta peak sie nie rozni - te same elektrony ;)
jesli twoja ladowarka wczesnie konczy ladowanie to mozliwe ze po prostu akumulator masz stary...
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Śr gru 19, 2007 12:57 pm
Niektóre z wielu ładowarek jakie miałem chwaliły się jakimiś impulsami w trakcie ładowania itd itp. Kwestia czy to nadal sie używa, czy podczas ładowania jest stąły prąd i w obu przypadkach takie samo napięcie?
Wyłącza się na dobrych pakietach. Mam je sprawdzone na pzoostałych ładowarkach.
A co do tematu, o dziwo, chwała ROBBE, zarówno nimh jak i nicd ładuje na automacie jak nalezy i się wyłącza kiedy trzeba, jestem mile zaskoczony, bo mam dzięki temu fajną ładowarkę do auta/pracy :) Szczególnie podoba mi się możlwość ustwiania ręcznego punktu przełączenia z rozładwoania na ładowanie oraz regulacja obu funkcji od 0.1A do 5A w krokach po 0.01A. Do tego ma cykle do 99szt i już jest całkiem miło.
PostNapisane: Cz gru 20, 2007 10:46 am
A dla pewności zapytałem Robbe co o tym sądzą, stwierdzili że o ile nie będę ładował 1-2C to mogę spokojnie używać jej do NiMH, jak miło. Muszę pochwalić też, że odpowiedzieli na zapytanie po 2h, oczywiście miło, wyczerpująco i na temat, to lubie u niemieckich producentów, zawsze odpowiadają.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
