Teraz jest N sie 23, 2026 3:53 am
PostNapisane: N gru 23, 2007 8:49 pm
Dołączył(a): Pn gru 03, 2007 5:19 pm
Mam problem z ładowarką od pana Rojny, jest to ładowarka DT4109 DURATRAX IntelliPeak Pulse NiCd/NiMH - http://www.rojna.pl/index.php?p1163,dt4 ... -nicd-nimh , kupiłem nówke od pana Rojny, chciałem ją pierwszy raz użyć na nowym pakiecie i tu jest problem, podłączyłem ładowarkę do akumulatora samochodowego (nie mam teraz dostępu do zasilacza), wszystko działało, świeciła się dioda STATUS na pomarańczowo i pracował wiatraczek jednak po wciśnięciu przycisku MODE SELECT ładowarka nie reagowała, nie włączyło się ani DISCHARGE, SLOW CHARGE i PEAK CHARGE, nie wiem co jest grane, próbowałem na różne sposoby wciskać MODE SELECT (trzymać 2sek, 5sek, wciskać 2 razy) i nic, próbowałem z różnymi ustawieniami (1.0 - 4.5) i nic, proszę o pomoc!
PS. dodam że sprawdziłem wszystkie styki, wszystko powinno być ok, ładowka normalnie działa ale nie reaguje na MODE SELECT, tzn zachowuje się tak jakby pakiet nie był przypięty...
PostNapisane: N gru 23, 2007 9:06 pm
A napięcie akku ile wynosi ? jest ono sprawne ?
PostNapisane: N gru 23, 2007 9:22 pm
No właśnie zmierz napiecie calego pakietu, potem pojedynczej celi.
Team RCWróblik
