Teraz jest Śr lip 15, 2026 4:17 am
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 2:52 pm
Ładuje swój pakiet Nosram 2200 NiCd ładuje mi się do 256, podłączyłem pakiet brata LRP 3300 NiMh i ładuje dobrze, wczoraj podłączyłem nosramika do ładowarki brata Ultramatu 10 naładowało mi sie 2193, a na Multiplex'ie ładowało maks. 1810. Co to może być :?
DRIFT - You Must Feel "It"
TA-05 CounterSteering
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 3:08 pm
A co jest dziwnego w tym, że różne ładowarki z różnymi algorytmami różnie ładują ten sam akumulator?
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 3:21 pm
No troche mnie dziwi że multicharger jednego dnia naładował mi Nosrama do 1810 a nastepnego tylko 256 i dalej nie chce juz iśc :?
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 4:11 pm
A rozladowales pakiet ?
Mialem podobnie z Epicem 3000, pomoglo rozladowanie do 5.4v i potem malym pradem ladowalem go, weszlo tyle ile powinno ;)
PostNapisane: Śr cze 27, 2007 4:48 pm
Dokładnie tak jak napisał Mariusz, zrób mu cyklowanie. Rozładowywanie do 5.4V potem ładowanie prądem 0.2A i tak razy 3, powinno pomóc. Pamiętaj ze po szybszym ładowaniu zawsze trzeba troche rozpieścic akusa i naładować go wolnymi pradami :)
Panicz
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 8:29 am
Dzieki wam koledzy, jak narazie jest dobrze, pewnie wieczorem powiem jaki jest rezultat tego :wink:
p.s. Chciałbym to samo zrobić z pakietem GP 3000 NiMh, mój brat ma podobny problem tylko nie wiem jakim prądem ładować ??
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 8:49 am
Formowania, bądź układanie na nowo akusa robi się prądem 0.1C czyli dla GP 3300 najelpiej byłoby 0.33 A dokładnie, a jesli masz tylko jedno miescje po przecinuku w ładowarce to 0.3 A i powinno byc ok, pamietaj zawsze o rozładowaniu do końca akumulatora wpływa to bardzo na jego zywotnosc i wydajnosc.
Panicz
PostNapisane: Cz cze 28, 2007 9:12 am
ok, dzieki jescze raz, a co do rozładowywanie, zawsze to robie. :)
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 8:00 am
No więc naładowało mi się 1822, napewno to jest lepsze niż 256 :wink:
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 9:11 am
Wygląda więc na to, że poprzednio Multiplex błędnie i przedwcześnie wykrywał któreś z kryteriów końca ładowania. Z wykresów charakterystyk moich pakietów wynika, że NiCd na początku ładowania po fazie szybkiego wzrostu napięcia mają długi odcinek bardzo powolnego wzrostu (w NiMh napięcie rośnie bardziej równomiernie). Być może Multiplex wykładał Ci się na tym płaskim odcinku.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: So cze 30, 2007 6:40 pm
No i za przeproszeniem d***, ładowałem dzisiaj i wyszło w moim Nosramiku 251 :(
