Teraz jest Śr paź 07, 2026 11:29 pm
PostNapisane: Wt paź 24, 2006 7:47 pm
Dołączył(a): N paź 01, 2006 6:24 pm
Witam,i o droge pytam.
kupiłem tą ładowarkę.
http://allegro.pl/item133787465_automat ... _7_2v.html
Przelutowałem wtyczke od micro i pakiecik się pięknie ładuje.
Ale..Dziśiaj byłem pojeżdzić i tak jak przy ładowaniu starą ładowarka model jeżdził 10-20min dzisiaj po ~7min wysiadł.
I teraz moje pytanie.
Czemu tak się dzieje i co zrobić żeby model znowu jeździł te ~15min?
Pozdrawiam i liczę na odpowiedzi.
Pozdrawiam Exeros
Associated RC18MT l Hpi Micro RS4 l
KYOSHO INFERNO TR 15 ST l
PostNapisane: Wt paź 24, 2006 8:27 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
Być może pakiet jest już stary i potrzebuje ponownego formowania. Niestety tą ładowarką tego nie zrobisz. Jakim prądem stara ładowarka ładowała? Możliwe, że jest teraz za duży prąd dla tego pakietu.
PostNapisane: Wt paź 24, 2006 8:40 pm
Pakiet stary być raczej niemoże-Autko przyszło domnie koło tygodnia temu.Wyjdździłem może 5 pakietów (formowany był).
Stara ładowarka ładowała 100mA(standardowa z zestawu).
Pakiet jest do micro (1100mah,7,2v z zestawu)
Pozdrawiam Exeros
PostNapisane: Śr paź 25, 2006 1:37 pm
standardowy pakiet z zestawu asso nie jest stworzony do ładowania tak wysokimi prądami 2A to jest prawie 2C mozliwe tez jest ze delta peak z ladowarki za wczesnie odlacza pakiet jesli moglbys to zmierz ile dokladnie sie pakiet laduje przy tym pradzie to powinno byc okolo 35 minut
jest zreszta taka zasada ze ladujac duzym pradem uzyska sie wieksze napiecie i model bedzie lepiej latal ladujac malym pradem wiecej wejdzie w pakiet i dluzej sie pojezdzi
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Śr paź 25, 2006 1:54 pm
Posprawdzałem i pakiet po zapaleniu zielonej diody(czyli koniec ładowania)niejest naładowany do końca.
Po zostawieniu go troche dłużej ładuje się większość pakietu.
Dzisiaj testy w terenie.
Mam jeszcze pytanko troche nie ten dział ale...
Jaki najlepiej pakiet kupić?(do mikro oczywiście,najlepiej żeby pod tą ładowarkę podpasował.
Pozdrawiam Exeros
PostNapisane: Śr paź 25, 2006 2:08 pm
Witam! mam to samo z moim lrp, ladujesz go 10 razy pradem 3A i jest ok, a za 11 razem ladowarka odcina ladowanie przy mniej wiecej polowie pojemnosci (ponowne ladowanie 3A nic nie daje - zawsze w polowie pakiet jest odcinany), u mnie pomaga rozladowanie i naladowanie pakietu pradem 0.5-1A, po takim zabiegu aku znowu laduje sie do konca, nawet pradem 3A, pozdrawiam!
Marcel Proust
PostNapisane: Śr paź 25, 2006 9:56 pm
mam 2 pakiety gp 1100 i 1 pakiet ib1200 ładuje je prądami 0.7 albo 1.2 A i sa w super stanie polecam jak najbardziej
co do nowych pakietow to jednak jesli na serio chcesz sie zając modelarstwem to jakas przyzwoita ładowarka to jest minimum w ktore trzeba sie zaopatrzec. Co Ci z super pakietow jak ta ładowarka profitexa bedzie je niszczyć
za 80-100 mozna miec jakiegos tubrbomata 5 czy duratraxa z regulowanym pradem a za 230 mikroporcesorową ładowarke z wyświetlaczem shark 10
