Teraz jest N wrz 20, 2026 6:32 am
PostNapisane: Śr paź 04, 2006 6:41 pm
Dołączył(a): Wt sie 29, 2006 6:54 am
Jak w temecie. Wiecie jak mozna zmniejszyc matężenie produ ? z 500mA do 100mA w ładwarce nie mam regulacji a chcałbym zmniejszyc natężenie nie muszac kupowac nowej ładowarki.
:oops: :oops:
Traxxas E-maxx
Tamiya TL-01 TC4
Tamiya TA-04
PostNapisane: Śr paź 04, 2006 9:11 pm
Najprostszym sposobem będzie wstawienie rezystorów, tylko za licho nie pamietam jakie wstawic by było git.
Panicz
PostNapisane: Cz paź 05, 2006 7:35 am
Wstawilem żarówki od choinki i sprawdziłem amperomierzem jaki maja opór i wyszło ze 400mA to dla akusa zostaje 100mA. nie wiem czy to dobrze zrobilem ale chyna tak :roll:
Traxxas E-maxx
Tamiya TL-01 TC4
Tamiya TA-04
PostNapisane: Cz paź 05, 2006 9:58 am
Jak podlaczyles te zarowki?
Szeregowo z akusami czy rownolegle?
A tak dokladnie to nie bardzo sie da obnizyc prad ladowania akusa poprzed dodawanie zarowek czy opornikow.
Ladowarka jest zrodlem pradowym co oznacza ze utrzymuje staly prad niezaleznie od napiecia a prad plynacy przez opornik zalezy od napiecia.
Jesli polaczysz oporniki szeregowo z akusami to prad sie nie zmieni tylko ladowarka zglupieje bo nie bedzie wiedziala ile ma podlaczonych cell.
Jesli podlaczysz rownolegle to po zakonczeniu ladowania acusy sie beda rozladowywac przez oporniki a w trakcie ladowania przy zmieniajacym sie napieciu na celach bedzie sie zmienial prad ich ladowania.
Oczywiscie te rozwazania dotycza ladowarek inteligentnych.
Pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: Cz paź 05, 2006 11:12 am
Podłaczylem równolegle na mAmperomierzy wychodzi ze jest 100mA to nie wiem juz sa.
POzdro.
Traxxas E-maxx
Tamiya TL-01 TC4
Tamiya TA-04
PostNapisane: Cz paź 05, 2006 11:16 am
POzdro.
Czy ta ladowarka ma delta peak?
PostNapisane: Cz paź 05, 2006 11:20 am
To zwykła ladowaska od bonzera z zestawu.
Traxxas E-maxx
Tamiya TL-01 TC4
Tamiya TA-04
PostNapisane: Cz paź 05, 2006 11:33 am
Dołączył(a): Cz gru 29, 2005 3:00 pm
Gdybyś znalazł ładowarkę z prądem 400mAh, wtedy wystarczy podłączyć szeregowo w układ, ale z odwrotną polaryzacją.
Zgodnie z teorią oczek, otrzymasz prąd w układzie 100mAh. Przynajmnie w teorii. 8)
Savage SS 4.6 (wreszcie na chodzie!) ==>> Savage X SS :-D
Piszę poprawnie po polsku
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 2:15 pm
To nie jest śmieszne. jak się nie znasz, to nie pisz takich bzdur, bo ktoś jeszcze podłączy i sobie spali. Odkupisz mu wtedy nowy???
Jeśli macie zwykła sieciową ładowarkę bez żadnej automatyki, to pomysł z żaróweczką jest OK.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 5:12 pm
Nie żartowałem. Tego typu rozwiazanie sprawdzałem na modelarni. A określenie "przynajmniej w teorii" odnosiło się do wartości prądu.
A zanim napiszesz, że ktoś pisze bzdury, polecam zajrzeć do podręcznika. W tym przypadku elektrotechniki - żródła prądowe i ich łączenie.
Takie rozwiązanie też się sprawdza. Potrzeba jest matką wynalazków.
PostNapisane: Wt paź 10, 2006 10:32 pm
Maćku jeżeli podłaczysz dwie ładowarki przeciwsobnie (czyli plus do minusa) o różnej wydajności prądowej np.: 200mA i 800mA to w 9 na 10 przypadków ta ładowarka 200mA pożegna się z bezpiecznikiem, a jak nie ma bezpiecznika to ze stopniem końcowym. A jak jest to dioda a z transformatorem.
Jeżeli w układ włożysz akumulator to zauważ, że masz połaczenie równoległe dwóch źródeł prądowych i źródło napięciowego. Gdzie każde z nich jest opisywane dodatkowo razystancją wew. odpowiednio szeregową lub równoległą i określona wydajnościa prądową lub napieciową (możesz to sobie zamodelować opisując rezystacje wew odpowiednio w funkcji (I) lub (U) ).
Powiedz czy dalej upierasz się, że w teorii to jest bezpieczny układ?
PostNapisane: Śr paź 11, 2006 4:26 pm
Po dłuższym zastanowieniu jednak przyznam Ci rację.
A jak znajdę dwie takie ładowarki i jakiś marny pakiet, sprawdzę przy dłuższym połączeniu, czy to funkcjonuje i działa... 8)
Rozważania teoretyczne swoją drogą, a sprawdzenie na sprzęcie swoją...
PostNapisane: Pt paź 13, 2006 2:19 pm
To zadziałałoby tylko w jednym przypadku: najprostszych ładowarek, w których jest stosunkowo wysokie napięcie z transformatora i dużej wartości opornik ograniczający prąd.
Tylko wówczas podłaczając ładowarki "przeciwsobnie" nie zrobisz zwarcia i jeśli opornik tej słabszej wytrzyma "mocowo" (nie spali się) to masz pół sukcesu. Bo ładowarka tego typu, do kórej podłaczysz ujemne (dla niej) napięcie będzie "puszczać większy prąd niż nominalny, czyli proste odejmowanie pradów "nominalnych" nie będzie się i tak aplikować.
Tyle gwoli wyjasnień. W ogólnym przypadku należy liczyć się jednak z siwym dymem wydobywającym się z obudowy zasilacza.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
