Teraz jest So lis 28, 2026 9:36 pm
PostNapisane: N lut 12, 2006 12:16 pm
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 8:28 pm
Witam mam zamiar kupić ładowarke http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXHJB4&P=7 i tu pyanie bo słabo znam angielski czy można regulować prąd rozładowywania bo tam coś pisze cytat ''Discharge Rate: 2 or 10A selectable ''. ?Można wybrać 2A lub 10A czy zakres rozładowywania od 2A do 10A, czy też rozładowywanie 10 A
Nie ważne kto czym jeździ, ważne jak jeździ.
PostNapisane: N lut 12, 2006 1:04 pm
Prąd rozładowania: 2 lub 10A(nie od 2 do 10).
PostNapisane: N lut 12, 2006 1:08 pm
ok dzieki za informacje. :) ale nie widze tam zadnego dodatkowego przycisku który by wybierał 2A lub 10A
PostNapisane: Śr lut 15, 2006 8:19 pm
Witam!
Zmienia się uatawienia rozładowywania przełącznikiem na dolnej powierzchni ładowarki.
BTW czekam (również z TH) na taką samą.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr lut 15, 2006 8:25 pm
ja chce dopiero zamówic w tym miesiącu bo teraz mam Duratrax Pirania ale ona jest troszke za wolna i nie ma funkcji rozładowywania,ale tak po zatym nie jest zła. teraz juz wiem wszysko i myśle ze to bedzie dobry zakup :D
PostNapisane: Śr lut 15, 2006 8:32 pm
Witam!
Też mam taką nadzieję :D
Spróbuj skorzystać z poniższego kodu. Niedawno działał przy zamówieniu >199$ dla obcokrajowców. Brak info na stronie, wysłali mi mailem. Można zaoszczędzić dodatkowe 10 $.
"Place at least a $199 order and for a limited time we'll take $40.00 off the total. All you have to do to claim your savings is use ad number 011AH when placing your next order via the web (enter it in the yellow box within your shopping cart) over the phone or by mail. This special offer is not retroactive. Please, only one promotional ad number per order."
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pn mar 06, 2006 11:41 pm
chce odswiezyc temat i zapytać sie fachowców którzycoś wiecej wiedzą na temat tej ładowarki. Chodzi mi o funkcje rozładowywania. Czyta ładowarka zawsze rozładowuje do 2,6 V czy można to w ustawieniach zmienić. Chyba nie bede musiał pilnowac napiecia z miernikiem w reku. :D
i co oznacza to :
Peak Detection Method: Negative Delta V and Zero Deta V
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 7:24 am
Widze, ze mi nie wierzysz :cry:
Oto instrukcja obslugi. Znajdziesz w niej wszelkie potrzebne informacje http://www.duratrax.com/pdf/dtxp4119-manual.pdf
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 5:39 pm
może i jest upust ale ja ja zamówiłem mieśiąc temu ale czy ta ładowarka rozładowyje tylko do anpięcia 2,6V czy terz do 5,4V moze mi ktoś odpowiedziec na to ptanie. to w takim razie jak ja mam rozładowywać pakiet 6 celowy z miernikiem w rece :?:
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 5:48 pm
"Fixed discharge cutoff voltage-
The IntelliPeak Charger has a fixed discharge cutoff voltage
setting of 2.60V. This cutoff voltage is not adjustable. If a
specific discharge cutoff value other than 2.60V is desired,
monitor the pack voltage during discharge with a separate voltmeter
(or the built-in LCD on the IntelliPeak Digital Pulse Charger) and
manually terminate discharge at such point as desired."
Podlaczasz rownolegle do rozladujacej sie baterii miernik. That's all. Wejscie/wyjscie ladowarki jest na zatrzaski. Poza kablem do baterii wpychasz tam przewody miernika. Ja zrobilem to w ten sposob, ze na stale z ladowarki wychodza mi 2 pary kabli. Jedna para do baterii, druga para zakonczona krokodylkami. Jesli jestem zainteresowany napieciem to po prostu lapie krokodylkami koncowki multimetru. To tyle.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 5:59 pm
dzieki. Myślałem że ta ładowarka jest bardziej inteligetna a tu takie badziewie.
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 6:04 pm
To nie jest badziewie. Ladowarka jaka Ty i ja potrzebujemy jest po prostu jedyny sluszny ICE. Niestety 90 $ drozszy niz Intellipeak Deluxe :(
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 6:08 pm
to prawie tak samo bede rozłądowywał jak teraz tylko ze zamiast żarówki 2 A bede miał ładowarke z funkcją rozładowtwania. :D
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 6:11 pm
Ladowarka rozladowuje tez pradem 10 A
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt mar 07, 2006 7:06 pm
Dołączył(a): Pt sty 06, 2006 10:06 pm
I w ten oto prosty sposób zaoszczędzasz 4 żarówki :D
Pozdrawiam TL-01B
