Teraz jest Cz wrz 10, 2026 8:57 am
PostNapisane: N gru 04, 2005 3:58 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2004 7:32 pm
A więc mam problem z tą ładowarką ładuje pakiet 7,2v 3000mah NI-MH conrad prądem 5A i czekam chyba z 2godz. i nic nadal ładuję,gdy odłączyłem bo rodzice musieli pojechać samochedem podłączyłem do modelu,to nic jakby pakiet był zupełnie rozładowany
- TB-01 Lancer Evo VI Rally
- Tamiya Sand Scorcher
- HPI RTR 3 Evo BMW M3 GTR
http://www.rcpics.net/member/Karson
Ostatnio edytowano So gru 10, 2005 10:57 pm przez karson91, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: N gru 04, 2005 4:06 pm
Sprawdzałeś na innym pakiecie miałem to samo jak pakiet kolega ładoał na sieciowej ładowarce i go przegrzał
PostNapisane: N gru 04, 2005 4:21 pm
właśnie sprawdzam na 1800mah no name Ni-Cd prądem 2A i ładuje zupełnie inaczej inny dzwięk i czerwona lampka nie miga zobacze czy naładuje go
EDIT 17:04
Lapka po po godzinie zaczeła migać ale na czerwono co jest??
Z tym pakietem conrada jedyne co z nim zrobiłem to jak był nowy wziołem do modelu i całkowicie rozładowałem może przez to się rozwalił :?: :?
EDIT
Czekam 1,5 godziny aż naładuje 1800mah no name Ni-Cd ale nic to samo
co z conradem czerwona lampka miga prosze o pomoc :cry: :(
PostNapisane: So gru 10, 2005 5:32 pm
EDIT 17:04
normalka, pakiet sie naładował i ładowarka przeszła w tryb doładowywania małym pradem
jeśli napięcie pakietu jest poniżej 4V ładowarka nie zacznie ładować
EDIT
patrz wyżej
pakiet jest naładowany
U mnie też przy szybkim ładowaniu dioda świeci na czerwono, po naładowaniu ładowarka przechodzi na tryb doładowywania, a dioda zaczyna migać. Też czekałem aż zaświeci się na zielono, ale nie zaświeciła się.
PostNapisane: So gru 10, 2005 10:04 pm
a jak podnieść napięcie i czy wogóle ten pakiet(conrad)sie jeszcze nada bo ostanio jak próbowałem ładować to nastąpił wyciek z celi
PostNapisane: N gru 11, 2005 12:01 am
obawiam się, że już po nim :(
małym pradem może jeszcze cos by się dało zrobić
ustaw wolne ładowanie 250mA i ładuj 19h, ale jeśli pociekło z niego to już może być uszkodzony.
PostNapisane: Pt gru 16, 2005 9:05 pm
Dołączył(a): N wrz 19, 2004 6:02 pm
Czesc,
wiesz co wydaje mi sie ze nia ma tu winy ładowarki, miałęm tez pakiety conrada one nie sa niczego warte, były nowe (miałem dwa takie same) to na pocztaku je sformatowałem załozyłem do modelu i lipa, model ledwo jechał, myslałem ze nia jets naładowany podłaczyłem do ładowania, a w tym czasie spr. ten drugi i było to samo, kilkakrotne ładowanie nic nie dało, i tak pozbyłem sie 2 akumulatorów, leza w szafce nie uzywane bo do nieczego sie nie nadają,
 Tytuł: turbomat 5
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 3:06 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2005 5:10 pm
Słyszałem że turbomat 5 nie ładuje nimh
HPI RS4 3 Evo
