Teraz jest N wrz 20, 2026 8:40 am
PostNapisane: Pn gru 10, 2012 8:05 pm
LeszekJ napisał(a):
KuBa 98 napisał(a):
A jaką rezystencje powinien mieć mój akumulator Turnigy 5200 mAh 30-40C 2S Li-Po?
Powinno mieć 1,3 mΩ na ogniwo w temperaturze 22°C.
Ma więcej bo Turnigy zawyża wydajność prądową podaną na etykiecie.
Powinno? Nie bardzo, najlepsze pakiety mają 1-3mohm na ogniwo. W turnigy nikogo nie dziwi 7 i więcej/ogniwo.
PostNapisane: Wt gru 11, 2012 4:04 pm
Ja aktualnie w jednym akumulatorze mam 3mΩ a na drugiej celi 4mΩ. A w drugim akumulatorze 6mΩ na obu celach. Użytkuje go już 5 miesięcy, czy to dobry wynik?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt gru 14, 2012 8:59 pm
LeszekJ napisał(a):
Np. z takiego Rw=(U1-U2)/(I2-I1)
U1 - napięcie przy małym prądzie I1
U2 - napięcie przy dużym prądzie I2
Możesz mi pomóc, bo bardzo chciałbym zmierzyć opór w moim aku i mam dziwny wynik?
Obliczam dla całego pakietu
Rw=(U1-U2)/(I2-I1)
rw =(23.46v-23.41v)/(0.70a-0.00a)
rw=0.05v/0.70a
rw=0.072~ohm=72miliohmów
To bardzo dużo, a to nówka pakiet polyquest i nie wiem, czy to taki gówniany pakiet, czy coś źle obliczam??
PostNapisane: So gru 15, 2012 12:52 am
Dołączył(a): N wrz 23, 2012 7:17 pm
Zapomniałeś o najważniejszej informacji - o pojemności tego pakietu. Rezystancja wewnętrzna ogniw jest odwrotnie proporcjonalna do ich pojemności. Dla całego pakietu trzeba dodać rezystancje przewodów, wszelkich połączeń w pakiecie i poza nim. Uzyskałeś wynik prawidłowy dla zastosowanej metodyki pomiarowej.
Czym mierzysz prąd i napięcie? Jakiej dokładności są to mierniki?
W jakim układzie (schemat)? Czy mierzyłeś napięcia bezpośrednio na zaciskach ogniw - przez złącze balansera?
Czy napięcie przy zerowym prądzie zmierzyłeś przed czy po rozładowaniu akumulatora podczas poboru 0,7 A?
Jeśli po to ile odczekałeś?
Ile razy powtórzyłeś eksperyment? Czy wyniki były spójne?
Tak można bez końca.
I dlatego niektóre ładowarki mierzą rezystancje wewn. ogniw i pakietów.
PostNapisane: So gru 15, 2012 3:14 pm
Był to pomiar ładowarką icharger106(nie ma opcji pomiaru rw), przy rozładowaniu prądem 0.7a, odczekałem około 15sekund aż napięcie się ustabilizuje.
Czyli rozumiem,że bez przyrządu do pomiaru nie zmierze rezystancji wew. pakietu z jakąkolwiek dokładnością?
PostNapisane: So gru 15, 2012 5:08 pm
Zmierzysz.
Możesz śmiało porównywać wyniki uzyskane swoją metodą dla rożnych pakietów i wyciągać wnioski tylko z tych porównań. Jednak do rzeczywistych rezystancji wewnętrznych pakietów czy ogniw raczej daleko.
Jeśli masz iChargera 106B (bez plusa) to możesz się sprężyć: dorobić interfejs USB, załadować firmware 106B+ i mierzyć Rw. Opisy są na zagramanicznych forach.
Edit: właśnie przeglądałem instrukcję od iChargera 106B (bez plusa) - napisali, że mierzy Rw ale całych pakietów.
No to już nie rozumiem o co chodzi.
PostNapisane: So gru 15, 2012 6:19 pm
O, dzięki za info, nie wiedziałem, że można ja tak zmodyfikować, pokombinuje jak będe miał czas :P
edit faktycznie w instrukcji jest wyraznie, że w opcjach jest opcja measure internal resistant, jednak u mnie jej nie ma, dziwne, bo model ładowarki zgadza się,myśle,że to błąd w manualu po prostu.
