Teraz jest Śr sie 19, 2026 1:26 pm
PostNapisane: So sty 30, 2016 12:17 am
Dołączył(a): Cz maja 04, 2006 11:31 pm
Witam ponownie szanownych kolegow.
Krotko mowiac: pakiety to LiPo Gens Ace 4S 50C 7000mAh i na tylnej etykiecie pisze, zeby na dluzszy czas przechowywac przy napieciu 3,8V, natomiast ladowarka, ktora posiadam (Imax B6AC) w opcji Storage laduje/rozladowuje je do napiecia 3,85V, czy mozna to jakos zmienic w opcjach ladowarki, czy po prostu mam sie tym nie przejmowac?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc:)
PaMeL
PostNapisane: So sty 30, 2016 9:24 am
po prostu się tym nie przejmuj
PostNapisane: So sty 30, 2016 10:09 am
Tryb storage ładuje pakiet do 60% i czy to jest 3,8V czy 3,85V to już nie jest istotne.
PostNapisane: Pn lut 01, 2016 10:31 am
Jak koledzy wyżej, taka różnica w napięciu jest dopuszczalna. Dodatkowo ładujcie pakiet przed samą jazdą a nie np dzień wcześniej oraz od razu po powrocie do domu ładujcie go w trybie storage. Wtedy pakiet będzie działał długo i bezproblemowo.
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 9:37 am
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Po pierwszej jezdzie testowej napotkalem 2 problemy:
1. Po powrocie do domu temperatura baterii dochodzila do 40°C, pakiet to Gens Ace 4S 7000mAh 50C, odczekalem godzine az temp pakietu spadla do 25°C i wtedy dopiero podlaczylem ja do ladowarki.
2. Kiedy juz ten pakiet podlaczylem i wszedlem w opcje Storage, ladowarka wykrywala tylko 3 ogniwa, odlaczylem go, zmierzylem miernikiem napiecie na zlaczu balansera i na kazdym z 4rech ogniw bylo napiecie (najnizsze mialo ok 3.27V), tak wiec ponownie podlaczylem pakiet do ladowarki, wlaczylem tryb storage ignorujac komunikat o 3 celach, ( gdy dalem podglad na wysokosc napiec poszczegolnych celi, byly wszystkie 4),z ciekawosci po godzinie przerwalem ladowanie, po ponownym podlaczeniu ladowarka juz poprawnie wykrywala wszystkie cele.
Czy jest cos nie tak z moim pakietem, jesli nie, to - tak na przyszlosc - czy powinienem cos zmienic w procedurze, ktora zastosowalem?
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 9:49 am
40 stopni ? to dużo jak na tak wydajny pakiet.
A co do ładowarki to dziwna sprawa. Moja by nie ruszyła gdybym miał ustawione 4s a wykryłaby tylko 3s...
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 12:25 pm
40° w najcieplejszym miejscu, w dodatku auto jezdzilo na pelnym gazie przez wiekszosc z 20minut po trawie ( dlugie proste ),rowniez nie pomaga fakt, ze prad rozladowania baterii jest dobrany na styk, tzn w specyfikacji modelu auta jest 50C+ o ile dobrze pamietam
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 1:01 pm
No niby tak, ale regiel i tak nie przepuści więcej jak 150A, a pakiet ma niby 350A...
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 1:41 pm
Hmm, tzn, ze powinienem sie zaczac martwic?
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 1:47 pm
Raczej nie, ale po firmie Gens Ace spodziewałem się czegoś lepszego. Jaka była temperatura powietrza ?
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 1:57 pm
Moze z 5°C :)
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 2:04 pm
Już nie popadajcie w skrajności 40 stopni to nie jest jakoś dużo.
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 2:10 pm
Przy 5 stopniach na dworze to nie jest mało. A jak będzie 30 stopni to co ? Będzie miał 60 i spuchnie. Gens Ace to jedna z lepszych firm i ja bym wymagał więcej niż od Turnigy.
PostNapisane: Śr lut 03, 2016 4:31 pm
U mnie Imax b6 często nie wykrywa jednej celi ale ładuje dobrze zadeklarowaną ilość cel.
