Teraz jest Pt sie 21, 2026 4:12 am
PostNapisane: Pn lut 16, 2015 9:04 pm
Dołączył(a): So sty 10, 2015 8:42 pm
Cześć.
W mojej ładowarce REDOX Alpha v2 mam następujące funkcje dotyczące pakietów LiPo:
1. LiPo Charger (ładowanie)
2. LiPo Balance (ładowanie z balanserem, wyrównywanie napięcia na celach)
3. LiPo Fast charge (szybkie ładowanie)
4. LiPo Storage (kiedy nie używam)
5. LiPo Discharge (rozładowywanie)
Wprowadziłem pakiet w tryb "Storage", podłączając oprócz "+" i "-" też te małe kabelki do balansera, (nie wiem czy dobrze ale tak zrobiłem)
po tygodniu chcę pojeździć, ładuję pakiet i teraz...
1. Użyć opcji "LiPo charger" nie podłączając tym samym małych kabelków balansera, (tylko "+" i "-"),
czy "LiPo Balance" podłączając też te małe kabelki?
Skoro z założenia pakiety LiPo powinno się ładować z balanserem ("LiPo Balance") wyrównując napięcie na celach
to po co w ładowarce jest funkcja "LiPo Charger" ?
2. Pakiety LiPo kiedy mają być nieużywane wprowadza się w tryb storage, potem się je ładuje i tak w kółko,
czyli używa się w zasadzie tylko 2 opcji (storage i ładowanie)
w jakim celu jest opcja "LiPo Discharge" ?
dzięki.
PostNapisane: Pn lut 16, 2015 10:38 pm
Szczerze to sam nie ogarniam po co to komu te discharge i charge, może skoro jest możliwość to już dali żeby było? Skoro jest już ten mikrokontroler to pewnie chcieli co wykorzystać, może akurat komuś się przyda, np do ładowania pojedyńczyc cel.
Oczywiście użyj balansera. Twoja bateria mogła by być ladowana 7A, ale to za dużo na tą ładowarkę, mozesz lądować 5A
Moja maszyna:
Wyprzedaż:
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 5:57 am
Dasz mały prąd ładowania będziesz dłużej cieszył się pakietem ,ja swojego Redoxa 6000 tłukę ponad trzy lata I nadal bardzo dobrze się sprawuje lasów aby prądem 1.5A . Pakiet był już nawet zatopiony , żadnych "wzdeć"nie ma . Używam dziewięciu lipo Redoxa i jestem zadowolony , ładowarka Redox , dla "amatora" polecam.
LOSI RockRey
VATERRAAscenderGarbi
StradaRally
HPIRS4
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 11:55 am
Nie wiem co to za "specjalista" robił te ładowarki ale w trybie balance (chyba bo juz dawno ładowałem lipo) nie da się ustwaic 1S a w charge da się, discharge przydaje się jak ktoś niema na czym rozładowac pakietu i chce naładowac na full (sprawdzic pojemność) ale rozładowywanie prądem 1A zajmuje pewnie z 24h
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 12:30 pm
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Po pierwsze należy zastanowić się do czego służy tryb "balance" w ładowarce.
Służy do wyrównania napięcia w poszczególnych celach pakietu.
Nie ma potrzeby "balansować" jednej celi, przecież naładuje się do zadanego napięcia. Ten tryb używamy w przypadku ładowania pakietów zbudowanych z dwóch lub więcej cel.
Nie ma potrzeby każdorazowo ładować w trybie "balance". Ładujemy w trybie "charge"
Balansowanie można robić od czasu do czasu lub w przypadku stwierdzenia "rozjechania" się napięcia w poszczególnych celach pakietu.
MarceliSzpak
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 1:45 pm
Nie do końca zgodzę się z tym że nie powinno się zawsze ładować pakietu w trybie balance.
Prawda jest taka że jeśli mamy dobry pakiet z selekcjonowanej partii to będą się jego cele równo rozładowywać.
Niestety większość tanich pakietów nie są tak dobre i lepiej zawsze je balansować.
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 6:18 pm
Reasumując
Ladujemy trybem LiPo charge, natomiast raz na 3 ladowania uzywamy trybu LiPo balance.
Ps.
Ładujec pakiet LiPo trybem LiPo charge tez podłaczamy balancer (tzn te male kabelki) poniewaz tryb charger tez wyrownuje napiecie na celach ale tryb ten nie jest tak dokladny jak tryb LiPo Balancer wiec raz na jakis czas uzywamy trybu LiPo Balance.
Dzieki
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 8:26 pm
Na początek powinieneś mierzyć napięcie poszczególnych cel po rozładowaniu (odcięciu przez regulator). Wtedy będziesz miał jakieś informacje o rozładowywaniu się poszczególnych cel w pakiecie. Wtedy możesz modyfikować sposób ładowania pakietów.
Ja w swojej ładowarce w trybie "Charge" nie podpinam kabli do balancera. Jak jest u Ciebie - sprawdź w instrukcji.
Podaję link do podstawowych informacji i akumulatorach Li-Po:
http://forbot.pl/blog/artykuly/podstawy ... dium-id291
MarceliSzpak
PostNapisane: Wt lut 17, 2015 9:36 pm
Lipo zawsze należy ładować trybem balance. Tryb charge ładuje cały pakiet i nie ważne czy przewody balancera są podłączone czy nie. Jest to metoda niedokladna i skracająca żywotność pakietu. Po to masz ładowarkę mikroprocesorowa żeby ladowala pakiet odpowiednio. Ja na okres dłuższej przerwy naładowalem pakiety w tryb storage, a jak chce pojeździć to trybem balance laduje do pełna.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 5:45 pm
Różni ludzie różnie mówią....
Rozmawialem z wieloma sklepami i wszyscy jednoznacznie mi powiedzieli:
"Ladujemy trybem charge, (zwyklym) raz ba 3 ladowania trybem balance a jak niejezdzimy wprowadzamy w storage.
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 8:27 pm
Dołączył(a): Cz cze 09, 2011 1:14 pm
Bo sklepy SPRZEDAJĄ pakiety...
PostNapisane: Pn kwi 20, 2015 8:33 pm
Sprawa jest chyba dość jasna. Po co jest w ogóle tryb balansowania ? Chyba jeśli mamy rozjechane cele to wtedy ten tryb jest przydatny.
Patrzymy przed ładowaniem w jakiej kondycji jest pakiet i ładujemy. Zerkamy podczas ładowania na napięcie na poszczególnych celach. Jak są rozjechane to przełączamy się balansowanie. Jeśli przy następnym ładowaniu dalej są rozjechane to niestety trzeba cały czas balansować.
Jeśli są równe cele to nie trzeba. Jasne co nie :)
