Teraz jest N paź 04, 2026 3:21 am
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 2:23 pm
Jak podłączam pakiet nimh , nie zależnie czy przez tamiye czy krokodylki(tylko raz było, a za drugim ładowało) pokazuje się "błąd" conetion break. Wiem co to znaczy , ale dlaczego tak jest? Połączenie ładowarka - kabel jest dobre(tzn. dobrze się trzyma) końcówka tamiya jest luźna i mogę kabelkiem obracać. Jak podłączałem na krokodylki to za pierwszym razem się to pojawiło, a później poprawiłem połączenie i było ok. Co, wina kabli? Czy pakietu lub końcówki od pakietu?
I druga sprawa. Jak powinna zachować się ładowarka przy ładowaniu lipo w trybie storge? przy pakiecie rozładowanym i naładowanym. A do ilu ładuje się pakiet w trybie storge do 3.7v/cele czy ileś procent pojemności czy jak? I jeszcze jak najlepiej zostawiać pakiety na okres dwóch tygodni(czyli przerwy) naładowane do pewnej wartości czy na maxa?
Za dobrą radę dzięki.
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 2:44 pm
Skoro wyskakuje komunikat to znaczy, że coś nie tak z połączeniem. Wtyki tamiya to najgorsze z możliwych.
Tryb storage ładuje bądź rozładowuje (w zależności w jakim stopniu jest naładowany) pakiet do wartości ok 3,7v/cele.
Do przechowywania najlepiej naładować pakiety w trybie storage, czyli do 3,7v/cele.
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 3:00 pm
Mi w trybie storge jak było 3.8v/cela to ładował dalej i tak samo jak było 4v/cela (drugi pakiet, prawie naładowany). I ile mogę ustawić w tym trybie? bo u mnie maksymalnie to jest 1A. Mógł bym naładować pakiety w normalnym trybie do tych 3.7v/cele i je "odstawić" na okres przerwy?
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 4:51 pm
Jeśli było 3,8v/cele i 4v/cele to ładowarka rozładowywała, a nie ładowała i dlatego tylko 1A, bo więcej nie da rady.
PostNapisane: Śr maja 14, 2014 6:49 pm
Ale ten pakiet co ładowałem pierwszy to był rozładowany, drugi miał 4v/celę przed ładowaniem. Więc i tak mogłem 1A
PostNapisane: Śr lip 16, 2014 11:36 pm
Dołączył(a): Śr cze 25, 2014 8:30 pm
Cześć. Mam też tą ładowarkę i wbrem pozorom nie jest ją łatwo zaprogramować komuś kto się nie zna. Rozwiązałeś już ten problem. Ja czytałem ze trzy razy instrukcję i miałem kłopoty z ustawieniami. Naprawiłeś te kable? Jeśli chodzi o rozładowywanie pakietu 6 celowego to do 5,4v ustawiasz bo 0,9 na cele.
Był HSP Zilionare 1:16, jest HPI Mini Recon i EFirestorm. Z latadeł jest V911, syma s107n
