Teraz jest Pn sie 17, 2026 1:53 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 2:49 pm
No niby tak :)
Tak się zastanawiam tylko , skoro np. pakiety 5 Ah zazwyczaj ładuje się 1C, czyli 5 A, to jaką różnice zrobi 4,5 zamiast 5 A...
Oczywiście masz rację, coś nie gra i jeśli ma pakiety 10 Ah 9 czy jakoś tam łączy i/lub może pozwolić sobie na większe natężenie (wówczas 4,5 A to lipka) .
Edit.
To teraz mam pytanie troche teoretyczne, ładowarka ma max moc 10A, czy nic sie nie stanie jak na chwilę podłączę akumulator Turnigy 5800mAh 40-80C 2S pod ładowarkę (pomijając gniazdo balansera) i ustawie prąd 10A (akumulatorowi to nie zaszkodzi)?
Jeśli producent nie ściemnia, to i 58 A nie powinno "zabic " baterii ,ale ja bym nie próbował (może zero dali niepotrzebnie po jedynce... :mrgreen: )
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 2:57 pm
Luki35 napisał(a):
No niby tak :)
po pierwsze ze cos dziala albo nie... ja osobiscie mialem rozne przygody i jak mam pewnosc ze cos nie dziala to nie uzywam tego - moj imax b6 nie balansowal dobrze po jakims czasie sie spalil ... dobrze ze bylem przy ladowarce wtedy .NIe chce pomyslec co by sie stao gdyby mnie nie byo obok....
dobre baterie a kolega ma lepsze laduje sie do 10 c wiec juz mozna szybciej ladowac.
jaki by byl sens kupowania mocnej ladowarki jezezlzi zamierzamy ladowac pradem 4 amper? pozatym czesto podpina sie kilka pakietow jak ktos ma ich duzo ... jak mialem 8 sztuk 5600 50-100 c to szalu dostawalem na poczatku jak musialem co kilka godzin podpinac 2 baterie .... kupilem przejsciowk i mocna ladowarka ladowalem 6 za jednym razem . Jest to bardzo wygodne
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
Ostatnio edytowano Pt lut 28, 2014 3:05 pm przez torque3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 3:02 pm
KuBa 98 napisał(a):
Mam samochody w rodzinie ;) Nie pomyślałem o takim sprawdzeniu stanu ładowarki.
Niestety ładowarka jest już po gwarancji, ale zakladam, że to zasilacz.
Dobry przykład z tym porshe ;)
Luki35, wiem, że ten prąd jest na codzień wystarczający, ale jak przychodzi potrzeba szybkiego naładowania, a tu takie cyrki... Czasami 4.5A to za mało :/
I masz racje masz mocna ladowarke zeby moc szybko ładować baterie lub ladowac kilka naraz ... Ładowarka nie ma mocy 10 amper tylko natężenie prądu 10 amper moc ma pewnie 300 watt
co oznacza np ze pakiet 25 v mozesz ladowac z natezeniem 10 amper co jest jak dla mnie juz wystarczajace...
odnośnie podłączenia akumulatora Turnigy 5800mAh 40-80C 2S pod ładowarkę bedzie mial on za male napiecie zeby wlaczyc ladowarke... musisz podpiaccoszprzedzialu okreslonego winstrukcji zapewne 12-18 v wiec zepnij 2 takie pakiety i bedzie okej - bateria oddaje ponad 200 amper :) wiec nic jej sie nei stanie jak oda 10 amper ;) jak jestem na torze to czasem laduje baterie z akumulatora samochodowego to jest najprostszy sposob
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 3:14 pm
Luki35 napisał(a):
No niby tak :)
Edit.
58 amper to przesada ...im wyzsze jest natezenie pradu tym szybciej skacze napiecie i mniej wchodzi w pakiet - mysle ze przytakim napieciu weszla by polowa pojemnosci ja kiedys ladowalem 15 amperami 5600 - 50-100 c i nie bylo problemu a taki pakiet juz sie fajnie i szybko ladowal :)
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 5:23 pm
Nad tym patentem co piszesz wyżej (2 Li-Po jak zasilanie) też myślałem, dzięki za wytłumaczenie :)
Ale chodzi mi o to czy jak podlacze ładowarke pod akumulator samochodowy i do ładowarki podłączę ten pakiet Turnigy i ładowanie ustawie na 10A to nie zaszkodzi to mojemu Li-Po (oczywiście na chwile).
iCharger 106B+ ma 250Watt, to ile akumulatorów naraz mogę podłączyć i w jakis sposób (szeregowo/równolegle) bez nadmiernego obciążania ładowarki? Mam 4 takie akumulatory Turnigy.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 5:31 pm
Luki35 napisał(a):
No niby tak :)
Widzisz, tylko Ty Luki mówisz o pakiecie 5Ah a ja mam 5.8Ah. Przy takim 5Ah faktycznie nie bedzie to jakaś duża różnica w czasie, ale ja mam większy pakiet i on przy prądzie 4.5A ładuje sie około 1.5h, czasami dłużej czasami krócej. Jednak latem czekać 1.5h aż mi sie pakiety nabiją (2 z 4) to troche długo, w takim wypadku fajnie jest zejść z czasem do 40min na 2 pakiety.
Ja łącze pakiety szeregowo otrzymując jeden pakiet 4S 5.8Ah.
Panowie to jeśli okaże sie, że to zasilacz jest wadliwy to jaki nowy możecie mi polecić?
Mam nadzieje, że ten do wakacji mi wytrzyma, a potem kupie jakis inny.
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 7:56 pm
akumulator samochodowy oddaje 300 amper w gore wiec nie zaszkodzi napewno ;)
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 10:30 pm
Ok, no to niedługo spróbuje i wyjdzie szydło z worka :)
Torque, pisałeś ze spalił Ci sie imax, ale takim żywym ogniem?
Czy taki niesprawny zasilacz jest potencjalnym zagrożeniem?
PostNapisane: Pt lut 28, 2014 10:32 pm
jezeli sie nie grzeje to nie sadze zeby byl zagrozeniem - zwywym ogniem nie :D ale toche dymu z niego poszlo ... stal przy moim biurkau ale on mia rozne jazdy.... np jak balansowal to wartosci szybko skakaly itp no i grzal sie do 60 stopni....... poszedl z dymem :) ladowal tyko 6s ...
mysle ze Twoja ladowarka jest okej ,sprawdz i daj znac
