Teraz jest Pn sie 17, 2026 1:52 am
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 4:47 pm
Dołączył(a): So gru 28, 2013 5:56 pm
Witam dzis mi przyszla ta ladowarka i chcialem nia naladowac pakiet Profitexx 4350mAh.
W ustawieniach User NiMH D.Peak jest na default.
Waste Time CHG>DCHG 1min
Saftey Time 120min
Capacity Cut -off On 4350mAh
input power low cut -off 10V
Naspetpnie wybieram Program select NiMH Batt
Nimh charge Man
Current 5A,2.5A,2.2A
Nimh cycle CHG>DCHG 1
NiMH Discharge 1A 1V
Podlaczam baterie i tam gdzie i tam gdzie jest ilosc wladowanych mAh po ok paru minut jest ok 300 i ladowarka pika ze jest FULL.
I jak podlaczze pakiet do modelu to chodzi z 2 minuty moze.
Co moze byc problemem?
Pomozcie mi co mam zmienic zeby sie ladowalo do tych 4000mAh :(
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 6:37 pm
No Panowie pomozcie.
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 6:50 pm
Spróbuj ładować ten pakiet prądem mniejszym niż 1C np. 0.5C.
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 6:56 pm
Ladowalem 2.5A 2.2 a teraz 2 i laduje tylko tak do 400mAh.
A jezeli chodzi o rozladowanie.To napiecei jakie trzeba ustawic to 1V czy 6V(pakiet ma 6 celi)Bo prad to 1A
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 7:00 pm
Skoro pakiet ma 6 celi i każdą chcesz rozładować do 1V to ustawiasz 6V.
Jaki to pakiet i jak był wcześniej ładowany ?
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 7:05 pm
Pakiet Profitexx 4350mAh.On lezal na szafie ok 2 lat i chyba jak go kupilem to raz go naladowalem:)
No chce go rozladowac do jakies wartosci bezpiecznej.Czyli w ustawieniach mam dac 1A i 1V to w sumie sie pakiet rozladuje do 6V?
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 7:07 pm
Nie. Wtedy się rozładuje do 1V a ty musisz ustawić 6V.
Moim zdaniem pakiet jest do kosza.
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 7:18 pm
A jezeli on bedzie do kosza to jaki polecacie?
No bo orginalnie byly ustawione wartosci 1A i 1V.
To teraz nie wiem czy to napiecie co sie ustawia to jest jedej celi czy calego pakietu.
PostNapisane: Wt sty 07, 2014 7:53 pm
a skąd ładowarka ma wiedzieć ile cel ma twój pakiet ? Nie wiem jak jest w Twojej ale u mnie w Turnigy i na programie nimh nie ma wyboru ilości cel.
PostNapisane: Śr sty 08, 2014 10:39 pm
Napiecie mozna ustawic od 0.1 do 25V
Ustawilem 5.4V to rozladowala pakiet do 5.2V.
Ale ten pakiet to juz chyba z niego nic nie bedzie.
Jak bys mogl polecic tak do 150zl
PostNapisane: N sty 12, 2014 8:02 pm
sprawdz napiecie na kazdej celi osobno - np wbij szpilki miedzy cele przebijając koszulkę.
Pakiet możesz probowac odratowac, ale na dłuższą mete nic z tego nie będzie
Pakietów masz od groma - hobbyking, albo polskie sklepy - patrz na LiPo'le.
Jakie - to zależy do czego ;) 4000mAh 25C masz juz za 15$
