Teraz jest Wt paź 06, 2026 2:08 am
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 12:25 am
Dołączył(a): Śr cze 01, 2011 11:41 pm
Witam. Zakupiłem dla kumpla ładowarkę REDOX Beta 5A (zestaw z zasilaczem) i 2 pakiety Nosram 5000 7,2V. Po rozpakowaniu pudełka odczekałem 4 godziny bo paczka była zimna. Podłączyłem zestaw aby rozładować pakiet i uformować go ale wyświetlało błąd napięcia na wejściu, rozłączyłem wszystko i podłączyłem ładowarkę ponownie ale po 30 sekundach rozładowywania prądem 0,5A z ładowarki zaczął lecieć dym na wejściu zasilacza ładowarki, ładowarkę wieczorem oddałem do sklepu na reklamację. Teraz następna akcja, chciałem kumplowi przed przyjazdem uformować chociaż pakiety ale mocno się zdziwiłem podłączając pakiet pod mojego Imaxa bo okazało się że nie można nic naładować prądem wyższym niż 0.6A. Czy ktoś zna problemy tych ładowarek? Ostatnio ładowałem tylko osprzęt do spaliniaka niskimi prądami rzędu 0.2~0.4A. Pakiety syna (Nosram NiMh 7,2V 4000) okazuje się że też nie idzie ładować na więcej niż 0.6A. Nie mogę znaleźć paragonu do mojego Imaxa mam tylko potwierdzenia emailowe więc nie wiem czy odsyłać na reklamację czy dać do zakładu na naprawę bo na necie masa ludzi opisuje podobne usterki, być może nie ma sensu bawić się w koszta wysyłki itd. Pomóżcie bo szlag mnie trafia.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 6:42 am
A może to wina zasilacza sprawdź go ?
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 12:01 pm
Czy mógłbym ją podłaczyć pod prostownik samochodowy? Nie mam jak inaczej sprawdzić zasilacza. Gość w sklepie twierdzi że do ładowarki musi być zasilacz 12V o prądzie niestabilizowanym.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 1:17 pm
Ładowarkę możesz podpiąć pod akumulator samochodowy jeśli masz kabelek z krokodylkami i sprawdzić czy prawidłowo działa.
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 4:01 pm
Nic z tego, podłączyłem pod zasilacz komputerowy i to samo powyżej 0.6A wyświetla BREAK DOWN po równo 10 sekundach. Musi byś uwalona.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 4:27 pm
No bo BREAK DOWN znaczy zepsuć się.
HSP ff1
HPI e10
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 4:43 pm
Dopiero teraz doczytałe, że wyświetla Ci się komunikat BREAK DOWN.
Taki komuniat według instrukcji "Sygnalizuje bardzo poważne uszkodzenie ładowarki. Ładowarkę należy wysłać do naprawy."
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 5:59 pm
Kontakt z RC4Max gdzie ją kupiłem zerowy, pewnie kasę trzepią na prezentach świątecznych. Chyba oddam ją dobremu elektronikowi, na necie jest full tematów o tej ładowarce i rozwiązaniach tego problemu. Na reklamację będę pewnie czekał ze 2 miesiące.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Wt gru 20, 2011 6:00 pm
Treść komunikatu rozumiałem od początku. Ale dzięki.
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
