Teraz jest Pn sie 17, 2026 11:49 pm
 Tytuł: raytronic c8
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 11:16 am
Dołączył(a): Cz lut 10, 2011 9:11 pm
Mam pytanie odnośnie tej ładowarki, po przeszukaniu forum dowiedziałem się że ładowanie baterii 2000 mah powinno być mocą 2A, baterii 3300mah 3.3A, gdyż większa moc zmniejsza żywotność baterii. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji odnośnie parametru delta pack, o co chodzi z tym parametrem?, aktualnie dla baterii NiMh 2000mah, mam tą wartość ustawioną na 6mV/C, czy to dobra wartość i jaka powinna być dla NiMH 3300mah?
Wcześniej ładując baterie po naładowaniu pojawiała się informacja że naładowano ok 2000mah, a teraz wyskakuje 1600 -1850 mah, nie bardzo rozumiem o co chodzi ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Pozdro
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 1:44 pm
Tu masz krótkie info o delta-peak : http://www.rc.info.pl/slownik/delta.html
W twojej ładowarce parametr ten dotyczy pojedynczej celi, czyli nie musisz nic mnożyć jak w przykładzie z linku.
Ładowarka sama rozpoznaje ilość cel i dokonuje stosownych obliczeń.
Parametr ten jest zależny od ogniwa i jest podawany w specyfikacji producenta.
Jeżeli ładowarka zbyt wcześnie przerywa proces ładowania można go podwyższyć, pod warunkiem jednak ,że pakiet nie grzeje sie nadmiernie.
Jeżeli pakiet który posiadasz od początku przyjmował tylko 2000 mAh to prawdopodobnie jest uszkodzony (o ile przed ładowaniem był rozładowany do poziomu około 0.9V na celę (czyli dla pakietu 7,2V będzie to 5,4V).
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 2:15 pm
Czyli rozumiem że jeśli mam ustawioną wartość na 6 to aby doładować baterie bardziej mogę zwiększyć ten parametr na 7-8 jeśli bateria się nie grzeje, ma to wpływ na zywotność pakietu, albo jakieś inne efekty uboczne ?
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 6:18 pm
Dokładnie zwiększasz wartość stopniowo i obserwujesz zachowanie się pakietu.
Ustawienie zbyt wysokiej wartości doprowadza do przeładowania ogniw i zmniejszenia ich żywotności.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 4:06 pm
dla pakietu himoto i 2000mah zwiększyłem wartość z 6 mV/C do 8 i dalej po 2 ładowaniach ładuje baterie max do 1870 mah ;/ a wcześniej przy wartości 6 ładowało do prawie 2000 ;/ co może być przyczyną, jest sens zwiększać dalej mV/C ? ( parametry dla raytronic c8)
czekam na odpowiedzi
z góry dziękuję
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 10:09 pm
Jeżeli pakiet traci pojemność to albo jest stary (zleżały), albo z kiepskich ogniw które po kilku lub kilkunastu rozładowaniach większym prądem zaczynają siadać i nie są w stanie więcej przyjąć , albo siadła jedna z cel i "podkłada " cały pakiet.
Biorąc jednak pod uwagę ,że jest to pakiet słabej jakości szkoda się nad nim rozczulać bo nie przyniesie to spodziewanych efektów.
Trzeba po prostu zainwestować w nowy, najlepiej lepszej jakości.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Pn mar 07, 2011 8:29 pm
nasunęło mi się teraz takie pytanko, czy jeśli jeżdże autem i nie wyjeżdżę baterii do końca tylko wykorzystam np 70,80% to czy ma to znaczenie dla żywotności baterii i jej działania, czy lepiej wykorzystac baterie do zera czy mogę przestać jeżdzić wcześniej ?
z góry dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: Wt mar 08, 2011 1:36 pm
Tak ma to znaczenie. Największą żywotność mają pakiety które przed ładowaniem zostały rozładowane do wartości około 0,9 V na ogniwo.
Dlatego najlepiej "wyjeździć " pakiet i potem dopiero go ładować.
Można go też rozładować do końca na ładowarce jeżeli posiada taką funkcję ( z tego co wiem C8 chyba jej nie posiada)
Nie powinno też rozładowywać się pakietów nadmiernie (jazda aż model stanie, chyba ,że regulator ma ustawioną funkcję odcięcia przy odpowiednim napięciu i sam "zatrzyma " model). Najlepiej zakończyć jazdę kiedy widać, że model słabnie i zaczyna tracić prędkość.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Wt mar 08, 2011 8:26 pm
dzięki bardzo za pomocną odpowiedz
mam jeszcze takie pytanko, posiadam teraz pakiet Nosram NiMh 3300mah i model Himoto oraz raytronic c8, jest jakaś możliwość dokupienia pakietu który pozwoli mi zwiększyć moc modelu, czy trzeba już ingerować w auto ?
PostNapisane: Śr mar 09, 2011 3:40 am
Dołączył(a): Pt lut 11, 2011 2:13 am
Możesz zakupić pakiet Li-pol, który "zwiększy moc" ale czeka Cię wtedy zakup nowej ładowarki, buzzer'a i wymiana końcówek w modelu.
Team Dr!fsociated TC4
-Ezrun 9T + 60A ESC
-BlueBird 631MG
-FS GT3B
-Li-Pol Turnigy 5200mAh & 5000mAh
http://www.youtube.com/watch?v=caxzNxg8qvE
PostNapisane: Śr mar 09, 2011 2:39 pm
Poza tym nie wiadomo czy oryginalny regulator długo pożyje przy pakiecie LiPol.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
