Teraz jest So paź 03, 2026 1:11 am
PostNapisane: N lis 14, 2010 6:37 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2010 2:27 pm
Idze (powoli) do mnie ładowarka Imax B8. Szukam więc jakiegoś zasilacza, no i w tym temacie naszła mnie pewna wątpliwość.
Otóż czy ta ładowarka (i jej podobne) mają wbudowaną jakąś przetwornicę step up/down? Konkretnie to, czy jeśli podepnę ją do zasilania 12V to czy naładuję pakiet 4S?
Z informacji na jakimś forum wyczytałem, że napięcie zasilania musi być większe od napięcia ładowanego pakietu. Natomiast w manualu ładowarki jest napisane, że można ładować ładować pakiety 8S czyli ponad 28V a napięcie zasilania do 16V - co sugeruje, że w ładowarce jest przetwornica podnosząca napięcia.
Jak to z tym ustrojstwem jest?
PostNapisane: N lis 14, 2010 9:03 pm
czy kakretnie przetwornica to nie wime ale cos na jej styl.Informacja ktora wyczytales musiala byc bledna badz ja zle zinterpretowales.Mimo tego ze ladowarka ma nizsze napiecie zasilania niz ladowania radzi sobie bez problemow.
PostNapisane: N lis 14, 2010 9:11 pm
Oczywiście że jest przetwornica.
PostNapisane: N lis 14, 2010 11:25 pm
OK dzięki za potwierdzenie.
Czyli wystarczy zasilacz 12V byle miał stosowną wydajność prądową.
PostNapisane: Pn lis 15, 2010 8:03 am
jes ser
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 2:47 pm
No to ciąg dalszy pytań o działanie ładowarki z balanserem.
Czy ładowarka ładuje przez wtyki balansera czy tylko umożliwia przepływ prądów mających na celu wyrównanie napięć?
Pytam bo w instrukcji jest napisane, że prąd balansera wynosi 300mA na celę. Mam nadzieję, że nie odnosi się to do prądu ładowania a jedynie to tego płynącego pomiędzy celami.
PS:
Ładowarka doszła.
Pierwsze próby wykonane. Działa całkiem nieźle. Niestety nie miałem jeszcze istotnie rozbalansowanego pakietu więc trudno mi określić skuteczność działania balasera.
Puki co odchylenia wskazań balasera ładowarki w stosunku do pomiaru woltomierzem mieszczą się w granicach +- 0,03V. Czy to dobry wynik?
Mała ciekawostka - nie mogę zmienić ustawień podświetlenia ekranu. Niby banał ale nie działa :-)
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 7:58 pm
ladowanie odbywa sie przez glowne kable i jego natezenie ejst zalezne od ytego co ustawiles sam w ustawieniach ladowania,natomiast proces balansowania jest wykonywany poprzez kable balansera i wynosi on 300ma.Niektore ladowarki juz balansuja podczas procesu samego ladowania,ale czy akurat Twoja tak ma to nie wiem.
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 8:37 pm
Zakładam, że nie balansuje podczas normalnego ładowania bo jest osobny program do ładowania z balanserem.
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 8:53 pm
nie bylbym taki pewien.Wg mnie jaknajbardziej istnieje mozliwosc ladowania zwyklego i ladowania z balansowaniem gdzie podczas samego procesu glownego ladowania caly czas jest rowniez balansowanie.
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 9:13 pm
Hmm, możliwe w końcu to chiński produkt i fakt, że istnieją programy: ładowanie, szybkie ładowanie, ładowanie z balansowaniem, ładowanie do składowania, nie oznacza, że istotnie one się czymś różnią.
No, przesadziłem :-) program "storage" działa w miarę inteligentnie, jak pakiet jest naładowany to go rozładowuje do zadanego napięcia a jak wyładowany to ładuje.
Z ciekawości bym sprawdził czy w chwili gdy podepnę wtyczkę do balansera a nie włączę ładowania z balasowaniem czy nie płyną tam jakieś prądy wyrównawcze. Tylko muszę zmotać jakąś przejściówkę w którą wepnę amperomierz.
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 10:37 pm
balansowanie jest programem do wyrównania ogniw, bez ładowania.
W trakcie ładowania zawsze dobre ładowarki balansują
Wydajność prądowa zasilacza tu trzeba uważać:
ładujesz LiPo 7.4V prądem 10A, tak naprawdę to ładujesz 10A x 8V czyli 80W, ładowarka potrzebuje mieć na wejściu obwodu ładowania jakiś 9V, czyli już mam 90W. Sprawność przetwornicy to jakieś 85% co daje 105W na wejściu ładowarki. Zasilacza daje 12V czyli pod obciążenie będzie 11V z hakiem czyli potrzebujesz wydajność prądową 10-11A czyli zasilacz 12V/15A.
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 11:21 pm
Hmm, czytając instrukcję wygląda na to, że ten IMAX B8 ma ładowanie standardowe (wtedy podłączenie wtyku serwisowego) umożliwia tylko odczyt napięcia na celach. Druga opcja to ładowanie z balanserem.
Opcji samego balansowania nie ma.
